A A A A Auteur Sujet: Problème de son HP droit  (Lu 1982 fois)
Bad_Guy
« le: 17 février 2010 à 08:25:44 »
bonjour,
Je viens de remarquer que lorsque je met le volume un peu plus fort, le son se coupe sur
 le HP avant droit.
On entend bien le faux contact et surtout parfois le son remarche en roulant suivant les aspérité de la route.
Quand je donne des coups de poing près du haut parleur, le son remarche aussi  :lol1:
Je souhaiterais confirmer qu'il s'agit bien d'un faux contact en ouvrant le HP droit, le truc c'est que je sais pas trop comment m'y prendre.
Re : Problème de son HP droit
« Réponse #1 le: 17 février 2010 à 09:08:57 »
oui tu as raison, c'est un faut contact .
tu as des tuto sur le forum
Bad_Guy
« Réponse #2 le: 18 février 2010 à 01:08:03 »
après des petits tests plus poussés, il apparait que le HP ne fonctionne plus à partir d'un certain degré de volume. C'est vraiment bizarre  :fou:
Lorsqu'on rebaisse le volume sonore, il finit par remarcher  :joyeux2:
coolshark
« Réponse #3 le: 18 février 2010 à 07:30:06 »
salut
c'est peut être dû à une sorte de sécurité de ton HP qui, lorsque le niveau de son est trop haut, coupe tout simplement
« Réponse #4 le: 18 février 2010 à 12:51:53 »
change ton HP, surement la bobine qui à dû cramer (avec ta main, appuie sur a membrane pour voir s'il raccroche et si oui alors  HS)
après il est possible que tu ai un faut contact avec la carrosserie et c'est pour cela que lorsque tu monte le son, ton autoradio met en protection cette sortie là .
