A A A A Auteur Sujet: Soucis GPS Zenec MC 2000  (Lu 2996 fois)
Nicos
« le: 15 février 2010 à 18:08:21 »
Voila j'explique mon soucis,
Depuis que j'ai changé la batterie de mon auto je n'ai plus de gps sur ma station Zenec...
Quelqu'un a déja eu le soucis ? si oui que faut il faire ? j'ai fait un reste mais rien n'y fait?
dois je réinstaller le tout ?
Ca m'ennuie fortement j'en ai besoin au quotidien !!!
merci d'avance de m'aider
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Soucis GPS Zenec MC 2000
« Réponse #1 le: 15 février 2010 à 18:59:38 »
Salut si tu as fait un reset et que ça marche pas c'est bizarre! :bizarre1:
Insiste pour le reset, sinon je pense qu'il faut réinstaller!a voir si ça marche après!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Nicos
« Réponse #2 le: 17 février 2010 à 17:47:21 »
Personne pour m'aider ?
Ne dois-je pas simplement ré-installer le gps avec une carte SD ou autre ???
Merci d'avance
mister arno
« Réponse #3 le: 18 février 2010 à 21:12:27 »
oui, un reset cela peut être la solution à ton problème, sinon rebouter le gps en retirer la carte SD et en la remettait
Hors ligne JF67
« Réponse #4 le: 19 février 2010 à 00:17:07 »
Vag-com 21.3.0
Nicos
« Réponse #5 le: 26 février 2010 à 19:51:05 »
Merci pour vos réponses, j'ai demonter et remonter ma batterie le gps est revenu...cependant un autre soucis est arrivé je n'arrive plus a regarder un dvd en roulant il m'a ffiche un message warning...en me disant de regarder le film a l'arret...j'ai démonté le post et je ne vois pas de cable frein a main connecté... que dois je faire??? avant je savais les lire sans soucis et rouler avec mon frein a main ca m'emballe pas beaucoup  :roll:
Merci d'avance a tous
Hors ligne Fays
« Réponse #6 le: 15 mai 2010 à 10:06:59 »
Salut
C'est simple, tu prends ta telecommande. Tu rentre dans le menu setup.
Tu clique sur hardware et la avec la telecommande tu rentre le code 1 2 3 4.
Et la un nouveau menu vas s'affiche pour activer le mode dvd en mode conduite. La classe  :cool:
