A A A A Auteur Sujet: Voyant batterie ROUGE => Courroie cassée  (Lu 13537 fois)
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
« le: 12 février 2010 à 08:43:06 »
Bonjour à tous !
ce matin je démare la voiture, voyant batterie rouge  :bizarre1:
Hier, elle avait rien. Mais c'est vrai que cette semaine j'ai pas trop roulé. Juste au matin boulot et le soir retour à la maison.
Ce qui est bizarre, elle a pris du premier coup sans souffrir, comme en temps normal.
Tout les "trucs" électroniques fonctionnent (coming home, essuie glaces, radio, clim, odb, verrouillage) sauf le degivrage arrière. Quand je l'active il s'eteint de suite.
Donc j'eteinds la voiture et j'essaye de redémarrer : Aucun problèmes sauf ce voyant rouge...
Arrivé au boulot (20 min) je l'eteinds, j'essaie de redémarrer, elle a eu du mal...j'ai du accélérer pour la faire prendre.
Encore un truc bizarre, elle demarre sans problèmes apres une nuit de repos dehors dans le froid...et pres avoir roulé 20 min, elle demarre plus...
Enfin j'y connais rien mais bon.
C'est un problèmes de batterie ?
« Modifié: 12 février 2010 à 17:53:21 par MaitreLiu »
Hors ligne donniebrasco
Re : Voyant batterie ROUGE
« Réponse #1 le: 12 février 2010 à 09:47:10 »
Mode d'emploi golf V page 5 : symbole de la batterie rouge = problème d'alternateur
    • Présentation
« Réponse #2 le: 12 février 2010 à 10:08:46 »
Désolé mais j'ai pas trop eu le temps de consulter le mode d'emploi...
Problèmes alternateur ca veut dire quoi (j'y connais rien en mecanique)
Changement alternateur je suppose ? cher ?
Re : Re : Voyant batterie ROUGE
« Réponse #3 le: 12 février 2010 à 10:20:02 »
donc, si tu as rouler sans que l'alternateur ne recharge ta batterie (rouler avec la ventilation, radio, feux, ect....) c'est normal qu'au bout d'un moment la batterie soit plus ou moins vide .
donc, tu doit aller chez VW pour voir si c'est pas la poulie (je parle de cette pièce car déjà arriver sur ma Polo ) ou simplement du régulateur/charbon .
regarde aussi si tu n'a pas un écrou qui tien le câble rouge qui va à la batterie s'il est encore là (sa pourrais aussi arriver) .
par contre, il se peut que ce soir tu ne puisse pas redémarrer sauf si tu met ta batterie en charge durant la journée pour ce soir .
pour le régulateur, tu peut le changer toi même (idem si tu doit changer l'alternateur entier) .
voilà, c'est peut être oublier un truc .
    • Présentation
« Réponse #4 le: 12 février 2010 à 10:57:44 »
Ok. Mais rassurez moi... SI jamais ca redemarre pas a cause d el'aternateur... Je pourrais la faire demarrer avec les pinces ??
« Réponse #5 le: 12 février 2010 à 11:35:22 »
re
oui pour démarrer mais tu n'ira pas loin .
ou sinon, voir si tu peut avoir une batterie de prêt ou achat car avec les pinces, sa donne du courant pour démarrer, mais une fois que tu aura enlever tes pinces et si ta batterie n'a plus assez de courant tu va surement caler (y a maintenant plein d'appareil électrique sur nos voitures qui consomme du courant) .
si ta un pote qui peut juste te prêter une batterie d'une voiture équivalente juste pour tu puisse rentré ou aller au garage , cela évite juste un achat .
    • Présentation
« Réponse #6 le: 12 février 2010 à 11:38:15 »
Mouarf ca pue ca  :bizarre1:
« Réponse #7 le: 12 février 2010 à 12:25:34 »
Ca pourrait aussi être la batterie qui ne tient plus la charge, non?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 12 février 2010 à 12:31:21 »
 :plusun:   ouais ! j'essaierais deja avec une bonne batterie voir si elle se vide aussi !
si oui , çe sera probablement l 'alternateur .
« Modifié: 12 février 2010 à 12:43:53 par depechecox »
    • Présentation
« Réponse #9 le: 12 février 2010 à 12:39:13 »
Un batterie a 150 € +/- pour test, ca fait cher   :joyeux2:
Malheureusement, je connais personne qui a ca sous la main...
Enfin soit, il y a petit garage en bas de la rue de mon boulot, je vais me laisser descendre jusque la si elle demarre pas.
(j'espere qu'il sera ouvert car la il est fermé pour l'instant )
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #10 le: 12 février 2010 à 12:43:12 »
je parlais pas d'en acheter une expres , tu peut peut etre t'en faire preter une ou voir dans centre auto si il peuvent testé ton alternateur .
    • Présentation
« Réponse #11 le: 12 février 2010 à 17:12:14 »
Bon j'ai pu démarrer direct en rentrant du boulot.
Arrivé chez moi, je me suis dit par curiosité je vais ouvrir le capot et voir si tout est branché sur la batterie...
J'ai retrouvé ca dans le compartiment moteur...
JE vous laisse deviner c'est quoi ... Petit indice cela a avoir avec le fait que la batterie ne charge pas...
« Réponse #12 le: 12 février 2010 à 17:46:11 »
je dirais ...... la courroie
ps : le voyant batterie (normalement) c'est pour un défaut alternateur  mais je peut me tromper .
    • Présentation
Re : Voyant batterie ROUGE => Courroie cassée
« Réponse #13 le: 12 février 2010 à 17:53:03 »
 :20:
C'est la courroie d'alternateur.
Donc l'alternateur ne tourne pas, et donc ne peut charger la batterie...je suppose ?
Si je considère qu'elle a péter ce matin j'ai roulé environ 50 km sans courroie... j'espère que ça n'a rien endommagé...
Pour le changement c'est facile ? je peux le faire seul ? Il y a peut être des choses a vérifier après remontage ?
Hors ligne Mike
« Réponse #14 le: 12 février 2010 à 18:37:43 »
Il vaut mieux que tu le fasse faire. C'est heureux que des morceaux ne soient pas incrustés ailleurs. Vérifie bien ce que tu peux qd même. Et pense ensuite à faire vérifier l'état de ta batterie.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
