A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Démontage RCD300 sur Golf Plus  (Lu 19708 fois)
BAAO
« le: 07 février 2010 à 17:16:04 »
j’ai remplacé l’autoradio RCD300 double DIN d’origine VW qui était monté sur ma Golf Plus par un modèle plus perfectionné (MP3, USB et I-Pod) alors j’en ai profité pour faire quelques photos (de qualité moyenne  :oops: ). Même si c'est un peu différent par rapport à ma précédente Passat SW, il n’y a rien de bien compliqué et c’est à la portée du plus grand nombre.
Ma Golf étant équipée du volant multifonction, j’ai perdu la possibilité de régler le volume depuis le volant mais ce n’est pas trop grave car je ne m’en servais rarement (je ne trouve pas que la position de ces commandes soit idéale  :l).
Matériel :
_ Autoradio simple DIN.
_ Entretoise pour autoradio simple DIN spécial VW qui est à priori commune à d’autres VAG équipées de ce type d’autoradio : Golf V, Golf Plus, Passat …..
_ Câblage entre la connectique d’origine VW et l’autoradio (voir le modèle en fonction de la voiture).
_ Tournevis plat.
_ Tournevis Torx de 15.
C'est parti !
Démonter le support de carte bancaire et le voyant de l’airbag passager en introduisant la lame du tournevis plat et en faisant levier (attention à ne pas abimer le revêtement de la planche de bord). Une fois ces 2 caches déposé, dévisser les 2 vis Torx.
Comme précédemment, introduire la lame du tournevis plat et faire levier sur tout le pourtour du cache plastique.
Au niveau des aérateurs centraux, il y a 2 pattes en métal, il faut appuyer dessus les dégager.
Une fois que le cache plastique est déclipsé sur tout le tour, il faut tirer dessus délicatement et ça vient tout seul.
Pour plus d’aisance, il faut déboîter l’interrupteur de warning.
Pour avoir accès aux 4 vis au pourtour de l’autoradio, il est préférable de démonter les aérateurs en tirant dessus. Une fois le cache et les aérateurs déposés, il faut dévisser les 4 vis Torx  puis dégager l’autoradio en tirant dessus afin d’avoir accès aux branchements.
Débrancher les 2 fiches cables d’antenne et le connecteur principal.
Pour éviter les surprises, raccorder le nouvel autoradio et faire un essai pour être sur que tout fonctionne avant de procéder au remontage.
Monter et fixer le autoradio dans l’entretoise, le raccorder puis remonter l’entretoise et la fixer à l’aide des 4 vis Torx.
Remonter le bouton de warning puis reclipser l’entourage plastique en commençant la partie inférieure.
Revisser les 2 vis Trox et reclipser le porte carte bancaire ainsi que le voyant d’airbag.
C'est fini  :yahoo: !
Cette opération de dépose-repose a duré environ 40 minutes photos comprises.
Je ne regrette pas du tout d'avoir fait l'échange car on seulement l'autoradio peut lire les MP3 et relier un I-Pod ou une clef USB, mais le son est meilleur et les possibilités de réglages sont plus étendues
A+   :wink:
« Modifié: 24 octobre 2010 à 12:52:28 par Fou-de-golf »
Re : Démontage RCD300 sur Golf Plus
« Réponse #1 le: 07 février 2010 à 17:24:55 »
 :merci: et  :bravo:
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #2 le: 17 février 2010 à 13:12:35 »
 :20:
Hors ligne Kéno40
  • Véhicule: Golf Plus
« Réponse #3 le: 08 septembre 2020 à 17:40:40 »
Etant donné que je viens de démonter le mien aujourd'hui, j'essaierai de faire des photos au remontage pour alimenter ce post !
« Réponse #4 le: 09 septembre 2020 à 17:06:30 »
 :merci: d avance
 :cool4:
Hors ligne Kéno40
« Réponse #5 le: 09 septembre 2020 à 18:26:06 »
Bon, ben je le remonte pas tout de suite car le module Bluetooth que j'essaie de monter dessus ne fonctionne pas...
en appyuaynt sur le CD, je n'ai rien qui bouge. Juste NO CD.
2 appuis ne donnent rien. J'ai maodifié les branchement qui étaient sur la broche 1- 2 et 7 (fil blanc ?) pour les mettre sur 2 -8 -9 mais c'est pas bon non plus... Je sèche un peu.
J'ai contacté les personnes qui ont un VAG COM dans ma zone, mais même l'activation des fonctions CDC ne suffiront pas parce qu'il faut d'autres branchements  à mon avis...
Hors ligne maurice
« Réponse #6 le: 11 septembre 2020 à 08:47:52 »
T'as tenté le module Bluetooth a 8€ sur aliexpress ?
Hors ligne Kéno40
« Réponse #7 le: 11 septembre 2020 à 09:51:37 »
en fait, j'ai pris un module Bluetooth sur Amazon pour l'avoir plus vite, mais comme le RCD 300 que j'ai n'a pas de sortie AUX de base dans les broches, cela ne fonctionne pas. J'ai pris un deuxième appareil là avec un module qui trompe le poste en simulant un chargeur CD. J'ai pris ça parce que les version BT qui ont aussi ce système semblent couper le son quand le signal est puissant...
Ensuite, le câble va jusqu'à une prise Aux que tu montes. Là, ça devrait le faire et rester stable....
On verra bien.
Moi, c'est vraiment accessoire car j'utilise pas beaucoup la voiture, mais bon, ça sera un plus.
« Modifié: 11 septembre 2020 à 09:53:35 par Kéno40 »
Hors ligne Kéno40
« Réponse #8 le: 14 septembre 2020 à 16:05:30 »
Bonjour, je profite du remontage pour vous poster des photos.
Simple sur la Golf Plus
- enlever les 2 caches du haut
- défaire les 2 vis en Torx 20
- déclipser le tour de l'autoradio. Dans mon cas, la grille de ventilation de droite a eu du mal a venir donc je l'ai laissée. Pas idéal mais bon, je n'ai pas bien déclipsé le clip central sans doute
- retirer les 4 vis Torx pour sortir le poste
« Réponse #9 le: 14 septembre 2020 à 16:07:43 »
 :merci: :cool4:
Hors ligne Kéno40
« Réponse #10 le: 14 septembre 2020 à 16:11:06 »
Et tant que j'y suis, le démontage de la partie basse.
Très simple là-aussi :
- défaire les 4 vis Torx 20 autour du levier de vitesse
- toute la partie basse se déclipse en tirant vers l'arrière du véhicule (voir clips sur la photo)
J'avais juste a récupérer un fil donc rien de plus à signaler mais ça semble plus facile que sur la G5.
Il suffit ensuite de faire l'alim de l'allume cigare et ça vient d'un bloc.
