A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Lever sa voiture pour faire la vidange  (Lu 64175 fois)
gysmovoile
« le: 06 février 2010 à 13:31:00 »
Bonjour à tous ...
Ma petite golf V approche des 140 000km ... (oui, j'étais un peu en retard pour la vidange des 135 000 ;) )
Alors, pourquoi continuer à aller chez VW pour faire là vidange ?
Le tuto Entretien Moteur m'a donné le courage de m'y mettre ...
Bref c'est très simple à faire soit même à la maison ...
Sauf que dans le tuto ci dessus, la voiture est tranquillement levée avec un pont ... bien sûr, 99% d'entre nous ne possèdent pas ce genre de matériel chez soi ...
Plutot que d'utiliser un cric et des chandelles (j'ai vraiment pas confiance en ce matos) ... j'ai réfléchi à l'utilisation de rampes de levage ...
On en trouve chez norauto ou autres, mais elles sont courtes, pas bien large ... et pour bien faire faudrait les fixer au sol pour qu'elles ne glissent pas ...
Et, je suis "tombé" sur ce tutoriel ... des rampes de levage en polystyrène !!!
hé oui, le polystyrène extrudé (et pas expansé !!!) ca tiens très bien la charge en compression ...
La preuve en images :
Avec ca, à l'aise pour déposer la protection en plastique ... pile la bonne hauteur pour travailler dessus (filtre, remplissage d'huile) et dessous (dépose carter de protection et vis de vidange)...
Matériel nécessaire : 7 plaques de polystyrène 60x120 cm 4cm d'épaisseur ...
les couper en deux et les assembler avec de la colle néoprène sans solvant (important) en cartouche .. suivant ce schéma :
http://bonvivre.blogvie.com/files/2009/05/montage_planches.jpg
et voila, de belles rampes pour faire l'entretien courant à domicile ... ca coute moins cher qu'un cric et deux chandelles, et c'est beaucoup plus sécurisant ! La "montée" est aussi plus progressive que les rampes du commerce ... pas de risque de toucher avec le pare choc (meme pour ceux qui ont rabaissé leur voiture) ... et elles sont également plus large ...
seul hic, je sais pas où je vais les ranger maintenant :D ca prend un peu beaucoup de place en fait :/
« Modifié: 17 octobre 2010 à 22:20:40 par Fou-de-golf »
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Lever sa voiture pour faire la vidange
« Réponse #1 le: 06 février 2010 à 13:42:43 »
 :bravo: trés bon boulot et ravi que mon tuto t'ai donné courage
mes tutos :
Hors ligne wiclif
« Réponse #2 le: 06 février 2010 à 13:47:43 »
 :merci: et c'est super pratique  :cool4:
 :mrgreen:
mkV tdi 140 noir magic 3p
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Lever sa voiture pour faire la vidange
« Réponse #3 le: 06 février 2010 à 13:53:02 »
 :mrgreen:
bien ce systeme , mais est ce que l'huile quand on fais la vidange se vide entierement vu la position de la voiture !
pas mieux pour une vidange que la voiture soit a plat ? :bizarre1:
Hors ligne jrmy
« Réponse #4 le: 06 février 2010 à 13:55:11 »
non dans cette position l huile va trés  bien s écouler car le bouchon est dirigé vers l arrière de la voiture.
mes tutos :
gysmovoile
« Réponse #5 le: 06 février 2010 à 14:05:15 »
Merci ;)
et surtout merci à toi pour ton tuto, ca m'a décidé à me lancer ... et à faire des économies certaines ! !
chenap
« Réponse #6 le: 06 février 2010 à 14:45:59 »
Question con ? Ou est ce qu'on peut trouver le polystyrène et combien au total sa t'as couté ?
Sinon je te mets un  :20:
J'habites en résidence, j'ai un garage privé mais sans électricité, obligé de me foutre sous les néons du parking souterrain, difficile de bien bosser et justement avoir un pont c'est cher et pas possible...
J'avais pensé au même système avec des planches de bois, mais avec du polystyrène sa cartonne (poids ++, encombrement ++ etc..)
Merci a toi, j'attends plus d'infos mais je suis intéressé pour me lancer  :bave2:
gysmovoile
« Réponse #7 le: 06 février 2010 à 14:54:10 »
les plaques de polystyrène extrudé sans rainures ca se trouve dans tout bon magasin de bricolage avec un rayon matériaux...
4cm d'épais ... en 60x120cm (sans rainures) ca coute 4,80€ pièce = 33,60€ les 7 plaques ...
ex : http://www.castorama.fr/store/Polystyr%C3%A8ne-extrud%C3%A9-bord-droit-Epaisseur-40-mm-PRDm952465.html?navAction=push&navCount=3&categoryId=cat_id_651&sortByValue=&isSearchResult=
et j'ai pris 2 cartouches de colle fixation à 7,40€ pièce = 14,80€ de colle ..
une scie sauteuse avec une lame à denture fine pour découper ca vite :)
et un pistolet à cartouche pour la colle
et roule :)
total = 48,40€
bon par contre, c'est vrai que c'est pas lourd ... mais vu que c'est collé ca prend pas mal de place au rangement ...
(je vais les fixer au plafond dans mon garage avec des sandows ;)
« Réponse #8 le: 06 février 2010 à 16:01:16 »
Je mettrais tout de même deux "cales" solides en plus avant de me glisser là dessous ...
Hors ligne tupac4221
« Réponse #9 le: 07 février 2010 à 00:25:15 »
C'est super ce tuto et c'est une bonne idée au moin on gagne un peu de temps pour lever la voiture.  :20:
Golf V 1.9 TDI, confort, 2004
Hors ligne timor
  • Véhicule: GTI TCR
« Réponse #10 le: 07 février 2010 à 11:41:43 »
Pour le remplissage comme je disais que f.a., je préfère une voiture à plat, rien ne vous empeche de la vider comme çà, et de lacher le frein à main pour la remettre et plat et mettre l'huile!
Hors ligne snowfree52
« Réponse #11 le: 14 avril 2010 à 12:26:50 »
pour la montée sur tes cales tu pourrais remplir le tout ou placer une planche pour eviter d'abimer le polystyrène
en tout cas surper tuto, on a tout le temps des chutes de  polystyrène partout dans les ateliers et on les jette ...
Hors ligne kostas
Re : [ Tuto ] Lever sa voiture pour faire la vidange
« Réponse #12 le: 18 novembre 2010 à 15:26:58 »
Super tuto !!!
Je l'ai fait et ca marche super!!!
Meme apres etre monté plusieur fois l'etat est toujours casi parfait !!!
Merci encore!!!  :20:
tony60230
« Réponse #13 le: 03 septembre 2012 à 16:34:24 »
 :bravo: pas bête l’idée
karismatik
« Réponse #14 le: 17 septembre 2012 à 15:11:14 »
perso je l'ai fait mais en plus long et plus haut
elles ont etait pratique pour changer pour turbo ^^ et ma vidange du coup
