A A A A Auteur Sujet: Probléme Allume Cigare  (Lu 11935 fois)
stephnet
« le: 05 février 2010 à 18:26:34 »
Bonjour, j'ai une golf 5 Tdi 105cv (2006), j'ai un problème avec mon allume cigare AVANT et ma prise 12volts dans le coffre, quand je branche mon GPS ou chargeur de TÉLÉPHONE, rien ne fonctionne, je soupçonne les prises car j'ai vérifié FUSIBLE de prise allume cigare ainsi que le fusible pour prise 12 volt et toujours rien.
Quand pensez-vous?
« Modifié: 05 février 2010 à 18:34:48 par stephnet »
Hors ligne wiclif
Re : Probléme Allume Cigare
« Réponse #1 le: 05 février 2010 à 18:48:06 »
et l allume cigare en lui meme fonctionne t'il?
mkV tdi 140 noir magic 3p
stephnet
« Réponse #2 le: 05 février 2010 à 19:47:50 »
Non l'allume cigare ne fonctionne pas, quand j'appuie dessus il reste enfoncer mais je doit le faire sortir avec un petit tournevis plat car il ne sort pas tout seul et quand je le sort il n'est pas chaud du tout.
« Réponse #3 le: 05 février 2010 à 20:09:26 »
avez vous mis le contact car certaine  :auto: ont besoin du contact mis et d'autre non .
sinon, il faut démonter et regarder si la prise est bien mise (vu que vous avez déjà vérifier les fusibles compartiment habitacle) .
Hors ligne wiclif
« Réponse #4 le: 05 février 2010 à 20:27:39 »
et si tu demonte profite pour tester au multimetre l'arrivée sur les cables mais si ton probleme ce trouve aussi dans le coffre ton souci ce trouve a l endroit, ou avant, tes deux prises se séparent
« Modifié: 05 février 2010 à 22:19:04 par wiclif »
stephnet
« Réponse #5 le: 05 février 2010 à 20:31:25 »
Merci de votre orientation, oui j'ai bien mis le contact, c'est peut être une fiche de déconnecté, j'avais dejas regarder pour démonter les plastique autour de la prise allume cigare, c'est quand même assé compliquer. si quelqu'un c'est faire un tuto pour démonter l'allume cigare sa serai génial.
merci je vous tien au courant si je trouve la panne.
C'est un site génial et conviviale. merci
Hors ligne wiclif
« Réponse #6 le: 05 février 2010 à 21:13:46 »
regarde ce tuto il explique comment demonter le cendrier   :wink:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=6291.0
« Réponse #7 le: 05 février 2010 à 22:18:10 »
Pour moi si l avant et l arriere ne fonctionne pas , :arrow: Fusible....relais  :?:
Hors ligne wiclif
« Réponse #8 le: 06 février 2010 à 00:11:07 »
Si sa peut aider voici la chaine de fonctionnement avec allume cigare et prise du coffre
a droite tu as la legende image trop grande dans la fenetre!!!
Bonne soirée
 :mrgreen:
stephnet
« Réponse #9 le: 06 février 2010 à 00:55:25 »
Merci a tout le monde je vais essayer tout cela.
stephnet
« Réponse #10 le: 06 février 2010 à 16:11:31 »
J'ai réussi a accéder a la fiche de connexion de l'allume cigare.
J'ai effectuer une mesure a cette fiche, JE TROUVE AVEC MON MULTIMÈTRE 0.45 VOLTS, cette mesure et identique contact mis ou enlevé ou encore moteur tournant.
Quand penser vous?
Il manque peut être un relai???????
Donner moi vos impression
Re : Re : Probléme Allume Cigare
« Réponse #11 le: 06 février 2010 à 23:17:26 »
Quand penser vous?
cela veut dire que tu n'a pas de courant, regarde bien tes fusibles (regarde si des emplacement manque pas de fusible et test les fusible au cas où) et relais comme dit plus haut .
Alex.14
« Réponse #12 le: 07 février 2010 à 17:08:14 »
Ne démonte rien, c'est le fusible j'ai eu exactement le même problème regarde ton manuel pour trouver son emplacement dans le boitier des fusibles
stephnet
« Réponse #13 le: 07 février 2010 à 19:28:40 »
J'ai déjà revue, et revue, les fusibles.
Je me demander plutôt un relai mais je n'est pas de plan pour les relais donc si quelqu'un peu m'aider.
Hors ligne wiclif
« Réponse #14 le: 08 février 2010 à 19:53:14 »
je ne crois pas qu'il y est de relais mais d'apres les shema c'est plutot le "calculateur de reseau  de bord" qui gere l'allimentation de celui de celui ci.
Tu pourrais dans un premier temps verifier si tu as du 12volts au niveau du fusible avec le contact mi puis faire un test de continuité entre le fusible et la prise de l allume cigar voila
Je pars en mission au tchad demain pour 2 mois donc je ne pourrais plus participer a ce post mais d'autre trouveront surment une solution
 :mrgreen:
