A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement bougies de préchaufages [1.9]  (Lu 24391 fois)
chenap
« le: 04 février 2010 à 19:34:09 »
Remplacement bougies de préchauffage
Durée = 30m environ  :cool2:
Type de moteur :
Golf V TDI de 2004
1.9L - 105ch
Matériel utilisé :
- 1 clé à pipe de 10mm (5€)
- 1 pinceau long et fin pour nettoyer (1€)
- 4 bougies BERU Bougie de préchauffage - 0100266008 GE 100 (9,84 € TTC l'unité sur Oscaro)
- 1 peu de graisse pour graisser le filetage de la bougie (c'est a vous de voir, optionnel)
1) D'abord ouvrez le capot  :cool2:, déclipser le cache moteur en le retirant délicatement, du bas vers le haut, attention a la fixation (voir cercle rouge)
2)Bon sa va c'est pas trop dur, on y voit deja plus clair...Il va falloir enlever la gaine en caoutchouc, n'ayez pas peur de tirer mais pas comme un ours non plus on entend un clip sourd , les 4 bougies sont numérotées
3)Pour retirer les bougies, n'hésitez pas a enlever les fils plastiques en déclipsant les attaches, pour ma part j'utilise ma clé a pipe et une pince multiple pour dévisser c'est beaucoup plus pratique qu'avec un tournevis
4)Une fois votre bougie retirée, nettoyez a l'aide du pinceau la base pour enlever les impuretés, profitez en pour préparer votre bougie neuve (*) en n'oubliant pas de mettre un peu de graisse sur le filetage (*) optionnel
5)Il ne vous reste plus qu'a remplacer les bougies et répéter les opérations dans le sens inverse, pour le serrage des bougies il n'est pas nécessaire de serrer très fort, faites attention a ne pas faire tomber des trucs et a bien remettre tout les fils, certaines bougies sont plus facile d'accès que d'autres
NB : Apparemment le montage est différent sur le 1.9 et le 2.0; sur le 2.0 il faut démonter le couvre culasse
Suite a plusieurs posts, j'espère que cela pourra vous aider, cela coute environ 150€ main d'oeuvre comprise à VW, donc pour 35€ le tout c'est tout bénéf...
N'hésitez pas à donner votre avis, vos commentaires sont les bienvenue  :mrgreen:
« Modifié: 23 octobre 2010 à 20:22:15 par Fou-de-golf »
Hors ligne wiclif
Re : Remplacement bougies de préchaufages [1.9]
« Réponse #1 le: 04 février 2010 à 19:39:42 »
Je vais foutre le bordel mais on m'a (je c'est on est un c..) toujours dit de ne pas pas graisser le filetage des bougies qu'e"n pensez vous? je sais c'est un detail mais bon.  :mrgreen:
mkV tdi 140 noir magic 3p
chenap
« Réponse #2 le: 04 février 2010 à 19:46:25 »
"Pour un démontage facile et pour éviter la corrosion, engraisser le filetage et le bout de la bougie réchauffage avant de la monter avec la graisse démontage"
C'est la recommandation constructeur pour les bougies, après tout dépend, chacun peut faire a sa sauce
Hors ligne wiclif
« Réponse #3 le: 04 février 2010 à 19:49:21 »
ok merci de l'info
En ligne toze60
« Réponse #4 le: 04 février 2010 à 20:19:53 »
effectivement, il me semble qu'il ne faut pas mettre de la graisse , enfin c'est ce qu'on ma toujours dit et je n'ai jamais mis quoi que ce soit sur les bougies des voitures que j'avais à faire .
sinon  :20:
EDIT : cela dit il ni a aucun risque si tu met ou pas de la graisse, sa aide au serrage et aussi au déserrage, après comme dit chenap
Citer
  :cool4:.
« Modifié: 04 février 2010 à 20:33:49 par toze60 »
« Réponse #5 le: 04 février 2010 à 20:33:13 »
Moi non plus, pas de lubrifiant ... et un serrage adéquatement modéré!
Ceci dit le tuto est très clair. :cool5:
Hors ligne tupac4221
« Réponse #6 le: 04 février 2010 à 21:04:27 »
Super bien fait se tuto félicitation je te met un gros  :20:.
Sa va beaucoup m'aider car je doit changer les miennes prochainement.
Merci pour se tuto :cool5:
Golf V 1.9 TDI, confort, 2004
chenap
« Réponse #7 le: 04 février 2010 à 22:00:05 »
Merci bien, j'en profites pour apporter quelques modifications au grès des remarques, le remplacement n'en sera que plus facile et a la portée de tous  :yahoo:
« Modifié: 04 février 2010 à 22:02:09 par chenap »
« Réponse #8 le: 05 février 2010 à 17:18:15 »
 :bravo: et  :merci: pour ce petit tuto  :cool4:
ps  :plusun: pas de graisse sur les filet des bougies
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #9 le: 05 février 2010 à 20:36:27 »
j ai reçu les miennes aujourd'hui hui remplacement demain matin
et comme chenap je vais mettre de la graisse ca facile le démontage pour les prochaine fois , je met de la graisse belleville.
mes tutos :
« Réponse #10 le: 05 février 2010 à 22:12:04 »
A sa voir qu avec la temperature de la culasse, ta graisse va disparaitre  :wink:
Hors ligne wiclif
Re : Re : Remplacement bougies de préchaufages [1.9]
« Réponse #11 le: 05 février 2010 à 22:13:17 »
Hors ligne jrmy
« Réponse #12 le: 05 février 2010 à 22:37:15 »
non justement pas avec la graisse belle ville c est de la graisse haute température elle résiste jusqua 800°c c est fait exprés
mes tutos :
« Réponse #13 le: 05 février 2010 à 22:42:48 »
 :cool4:
Hors ligne wiclif
« Réponse #14 le: 05 février 2010 à 22:44:01 »
je me coucherai moin c.n :merci:
