Bonjour, j'aimerai savoir si les produits additifs venduent en grandes surface ou magazins spécialisé comme feux vert sont utiles (ex: Netoyant injecteur, truc contre pollution, contre la calamine...)Si oui, lesquels m'aideron a prendre soin de ma golf ?Deuxiéme point, jai entendu parler d'un décalaminage sur autoroute ? Rester en 4éme pendant un certains temps ... Ca fonctionne ? si oui faut rester cmb de temps ? :)Et si vousavez d'autre conseil a donné a un jeune conducteur (Sur DIESEL) :p Je suis preneur ^^
C'est quoi le décalaminage?
Oki depechecox, ça donne quelle vitesse pour cmb de tr/mins ?J'y ai pas pensé mais que pensez vous des produit au micro billes de plomb qui soit disant re boost les compressions ?
Oki oki, je vais faire ca alors, Là j'ai appris que finalement l'essence tcheat (genre carrefour, eclerc) etait de moindre qualité... Donc apparement je vais prendre mon diesel a total, plus chere mais tu fais un peu plus de bornes .. donc idem au finish mais bon si ca fonctionne mieu. (Pour moi si ca brule mieu -> ca dépose moin de calamine donc ca s'use moin...)D'autres personnes pour savoir si les produit d'entretien a mettre dans le gasoil fonctionne ou s'il sont mauvais pour le moteur ?
c'est inscrit dans la livre de bord
