A A A A Auteur Sujet: Est ce que ca passe du 9x19" sur nos GOLF 5???  (Lu 6735 fois)
Hors ligne Axelou77
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: Audi A5
« le: 04 février 2010 à 12:29:55 »
Bonjour à tous!
Alors voila en fait j'ai acheté des jantes en 9x19" ET60...
Je vais devoir mettre des cales puisque ce n'ai pas le même entraxe...
Je voulais mettre des cales de 20 devant et 25 voir 30 derrière pour avoir un ET40 et un ET35 ou ET30 derrière...
Le problème c'est que les jantes sont en 9 de large, donc pensez vous que ca va passé?
Si vous avez des conseil ou des exemples réel n'hésitez pas svp.
Parce que je veux savoir quel épaisseur acheté pour les cales...
Merci d'avance
Re : Est ce que ca passe du 9x19" sur nos GOLF 5???
« Réponse #1 le: 04 février 2010 à 12:31:20 »
Trouve des cales pour avoir un ET de 45 , ne descend pas en dessous.
Aprés tu voit si ça ne depasse pas ou ne touche pas l'interieur.
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
Re : Re : Est ce que ca passe du 9x19" sur nos GOLF 5???
« Réponse #2 le: 04 février 2010 à 12:32:32 »
En métant un ET de 45 les jantes vont taper dans l'amorto devant...  :bizarre2:
« Réponse #3 le: 04 février 2010 à 12:34:30 »
oula ben alors ca va etre large, j'avais du 8.5 X 19 ET 45 et j'etais a fleur d'aile , un poil plus large ça sortais, regarde les jantes Q7 en 9X 20 sur la golf de Mick , ça sort beaucoup, sauf si tu tires les ailes !!
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
« Réponse #4 le: 04 février 2010 à 13:36:30 »
T'était en 8.5 ET 45? Donc moi en ET40 ca devrai pas taper l'amorto donc c'est bon! De toute facon normalement je vais opter pour le air ride donc quand je roulerai je roulerai en position haute si ca frotte trop...
« Réponse #5 le: 04 février 2010 à 16:43:43 »
oui ET 40 ca ne fera pas toucher l'amorto c'est sur, mais tes jantes vont sortir des ailes et  pas qu'un peu ....
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
« Réponse #6 le: 04 février 2010 à 16:46:03 »
Avec ton ET45 ta jante passai à ras de l'amorto ou il y avais de la marge?
« Réponse #7 le: 04 février 2010 à 16:47:17 »
A ras  :bizarre1:
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
« Réponse #8 le: 04 février 2010 à 16:53:11 »
Donc je suis obligé de mettre un ET40...
Fais ¤¤¤tut¤¤¤ le 9 de large...  :cool2:
« Réponse #9 le: 04 février 2010 à 17:18:36 »
Oh oui  :lol1:
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
« Réponse #10 le: 04 février 2010 à 17:24:16 »
Je mettrai des photos lorsque j'aurai monté tout ca!  :D
« Réponse #11 le: 04 février 2010 à 18:53:13 »
Comme bas je pense, perso je suis en 8.5/19 ET 48
Hors ligne Axelou77
  • Véhicule: Audi A5
« Réponse #12 le: 04 février 2010 à 19:31:50 »
8,5 ET 48 avec des filetés en plus? Donc 9 ET 45 ca devrai passer alors?
« Réponse #13 le: 05 février 2010 à 18:07:26 »
Faut essayer avant  :wink:
thebirdman57
« Réponse #14 le: 07 février 2010 à 22:56:04 »
Good luck l'ami^^
et au passage, vous me conseillez quoi sur une golf blanche comme jantes x))
