A A A A Auteur Sujet: module multifonctions  (Lu 3769 fois)
Hors ligne jpto19
« le: 02 février 2010 à 20:52:24 »
J'ai l'intention de changer mon volant 3 branches par un mutifonctions. En complément du volant j'ai cru compendre qu'il fallait un module complémentaire sous le volant. Je ne trouve pas sa référence. Quelqu'un a-t-il la réponse et son prix éventuellement? Sinon je passerai chez WW.
Merci d'avance.
Question subsidiaire étant nouveau suis-je dans la bonne rubrique?
GolfV TDI 140CV Sport Noire Intérieur cuir gris
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : module multifonctions
« Réponse #1 le: 03 février 2010 à 14:22:06 »
Il te faut d'abord trouver la référence de ton module actuel et de ta bague collectrice pour savoir quel module choisir.
Je te conseille de faire une recherche pour voir comment connaître sa version actuelle.  :wink:
Hors ligne jpto19
« Réponse #2 le: 03 février 2010 à 14:54:31 »
Chez VW en fonction de la carte grise il m'a été donné la référence 1 KO 959 653 C mais il ne m'a pas été évoqué la bague colectrice bien que j'ai insisté.
La voiture est une TDI sport 140cv 06/2004
  • プレイステーション
« Réponse #3 le: 03 février 2010 à 15:22:08 »
Cette référence là semble être justement celle du slip ring.
Citer
Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549
Supported Features: None
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-A
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AM
Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
Lowline
Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE
Midline
Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BC
Highline
Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK
Pour ma part j'ai installé un highline 1K0-953-549-BK au lieu de mon 1K0-953-549-BC et ça marche sans aucun problème.
Si tu as le VAG-COM, c'est une affaire de quelques secondes pour en être certain.
Sinon essaie de trouver quelqu'un dans ta région pour t'aider. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14740.0
« Modifié: 03 février 2010 à 15:24:28 par StarGuest »
Hors ligne jpto19
« Réponse #4 le: 03 février 2010 à 18:17:19 »
Merci StarGuest pour ta réponse qui m'en amène une autre: Est-ce que je peux monter un type II sur ma voiture de 2004?
Concernat le VAG-COM tu sembles être mon "correspondant" puisque j'habite dans le 94
  • プレイステーション
« Réponse #5 le: 03 février 2010 à 21:19:51 »
Je suis de Bruxelles, il y a eu un problème avec le fichier.
Si tu as le slip ring 1K0-959-653-C comme te le dit ta concession tu ne peux mettre que ceux qui y correspondent. Sinon tu dois changer la bague aussi.
Tu dois scanner ta voiture, ou démonter le cache manuellement pour lire la référence de ton boitier ( lire le sujet de présentation de squalouts77 ou porci971 pour trouver la démarche complète )
Ensuite tu commandes tes pièces en fonction.
Pour installer le module tu as besoin absolument du VAG-COM ou de passer à la concession après, car tu vas perdre la direction assistée. Il faut faire une manip pour l'activer à nouveau.
Si tu as toutes les pièces et que tu ne trouves personne, monte à Bruxelles, je veux bien te le monter ce boitier.  :D
Hors ligne jpto19
« Réponse #6 le: 03 février 2010 à 22:08:22 »
Merci StarGuest
Avec ton aide je dois avoir fait le tour de la question, j'ai trouvé dans la forum les pièces nécessaires.
Je vais me lancer.
  • プレイステーション
« Réponse #7 le: 04 février 2010 à 09:14:20 »
Pas de problèmes jpto19 .  :wink:
Pour le module,  je l'avais pris sur http://www.ahw-shop.de/shop/steuergeraete-sensoren.html pour 134€ + fdp.
Le câble pour le multifonction en concession car avec les fdps à partir d'ebay Allemagne, ça revenait au même prix.
Bon courage. :cool5:
