A A A A Auteur Sujet: Alarme pression d'huile moteur !  (Lu 30425 fois)
Hors ligne wiclif
Re : Alarme pression d'huile moteur !
« Réponse #15 le: 27 janvier 2010 à 22:03:54 »
pompe a huile je dirais 180€ de pieces mais a confirmer par les autres
mkV tdi 140 noir magic 3p
boxx
« Réponse #16 le: 28 janvier 2010 à 21:11:53 »
Il n'y aurait donc qu'un seul capteur de pression d'huile sur ce moteur ?
Hors ligne wiclif
« Réponse #17 le: 29 janvier 2010 à 13:57:17 »
Je suis en voyage en angleterre donc pas la doc sous la main mais il existe aussi une "vanne de decharge" il me semble et si celle si reste bloquée ouverte peut etre que cela empeche la mise en pression du circuit d'huile
boxx
« Réponse #18 le: 29 janvier 2010 à 17:38:04 »
Une bête pensée: imaginons que le filtre à huile soit bien encrassé => est-ce qu'il pourrait être la cause de ce manque de pression ?
Hors ligne wiclif
« Réponse #19 le: 29 janvier 2010 à 19:05:19 »
il y a normalement une soupape de derivation qui permet en cas d'obstruction du filtre a huile de permetre une lubrification du moteur apres c'est toujours pareil si le filtre est encrassé et que cette soupape est HS pourquoi pas!!!
boxx
« Réponse #20 le: 30 janvier 2010 à 13:28:30 »
J'ai essayé sans le filtre à huile sans résultat  :bizarre1:
J'ai un RDV à l'agence mercredi.
Je vous tiens au courant du verdict  :colere7:
JCTDI
« Réponse #21 le: 30 janvier 2010 à 17:45:27 »
evite de rouler comme ca,
car si tu as vraiment un probleme de pression d'huile, tu vas mettre ton moteur et ton turbo en l'air
au garage il n'on meme pas regarder de suite ?
boxx
« Réponse #22 le: 30 janvier 2010 à 17:56:58 »
Je ne roule plus du tout avec  :dodo:
Je prendsla fabia de ma femme ^^
Au garage, ils m'ont dit que si c'était la pompe à huile, j'aurais l'alarme dans les 5 secondes après démarrage du moteur.
Vu que moi c'est assez aléatoire mais très souvent, ça colle pas au diagnostique de pompe à huile !
Mais comme je ne suis sûr de rien, elle dort au garage bien au chaud  :dodo:
Hors ligne wiclif
« Réponse #23 le: 04 février 2010 à 09:53:24 »
Alors ce diagnostique chez VW?
boxx
« Réponse #24 le: 04 février 2010 à 20:40:49 »
J'ai déposé la voiture au garage hier...
Il m'ont évidemment changé le capteur... mais aussi les bougies d'allumage (soit...)
à la valise: tout est ok
MAIS l'alarme est toujours là  :gne:
Donc ils ont gardé la voiture toute la journée. Ils ont vérifié tout (pression, contact, fiches...) et tout est ok  :colere1:
Ils recherchent à présent un éventuel court-circuit sur un câble entre le capteur et l'ordinateur de bord ou la boite à relais...
Et vu qu'ils ne trouvent pas, la voiture passera donc la journée de demain entre leurs mains.
J'espère que ces 3 jours suffiront à ce qu'ils trouvent la source du problème  :(
suite demain soir....
« Réponse #25 le: 04 février 2010 à 20:44:44 »
j'espère aussi qu'il trouveront  :wink:
boxx
« Réponse #26 le: 04 février 2010 à 20:57:10 »
Merci toze60  :cool:
Hors ligne wiclif
« Réponse #27 le: 04 février 2010 à 21:02:35 »
courage :mrgreen:
boxx
« Réponse #28 le: 05 février 2010 à 21:16:07 »
Bon voilà, après 3jours, j'ai récupéré ma golf  :yahoo:
C'était en fin de compte un fil entre le capteur et l'ordinateur de bord qui était abîmé et il y avait donc un court-circuit masse lors de vibrations (ce qui explique le fait que l'alarme ne se déclenchait qu'en roulant).
Ils ne m'ont pas raté sur la facture ! =>   :combat3: 310€   :combat3:
remplacement du capteur pression, de la connectique, contôle de pression, diagnostique et autres dépose et repose de filtre à air ou protection moteur....
J'espère que ça n'arrivera pas à d'autres !!!
bye
Hors ligne wiclif
« Réponse #29 le: 05 février 2010 à 21:42:32 »
ok c'est cool d'avoir un feedback sur ta panne
Le principal c'est que tu es récupéré ta G5 et quelle n'est plus de probleme
 :mrgreen:
