Re,
Oufti, ça fait peur ton istoire de pompe à huile
Je suis passé à l'agence par sécurité mais je suis tombé sur un boulet qui m'a dit "faut remettre 200ml d'huile pour arrivé au maximum de la jauge et ça devrait aller "
=> je l'ai fait mais ça n'a évidemment rien changé
L'alarme déclenche pratiquement tout le temps même à froid, à plat, en virage...
J'ai démonté le capteur de pression d'huile situé sous le filtre à huile pour le tester:
Comment ? à l'aide d'un multimètre, je vérifie si le courant passe entre la masse et la broche lorsque j'appuie sur le clapet taré au fond du pti trou avec une pointe métallique. => nickel
Je remonte le tout et l'alarme recommence
Question: y a t'il un 2e capteur de pression que celui que j'ai démonté ? (photo)
Ah oui, faut que j'essaie en roulant avec la fiche du capteur déconnectée pour être certain :)
