A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Comment tirer une alimentation + 12V après contact (ACC) ?  (Lu 170988 fois)
Hors ligne Kebab62
« Réponse #30 le: 01 avril 2020 à 13:25:02 »
Bonjour redcbr, merci pour ton retour !
Je n'ai pas accès aux images de ce tuto. Pour tirer un câble depuis la boîte à fusible, j'aurais souhaité utiliser le câble ci-joint. Mais comment faire pour l'installer svp ? Désolé si la question a déjà été posée ...
Bonne journée à tous
« Réponse #31 le: 01 avril 2020 à 13:46:08 »
Si  est le bon modèle , il faut l insérer par l arrière dans une fiche sur un fusible de libre par exemple
Hors ligne Kebab62
« Réponse #32 le: 01 avril 2020 à 13:47:49 »
Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Il faut enlever le cache rose de l'arrière de la boîte à fusible ou c'est possible de l'insérer directement ?
« Réponse #33 le: 01 avril 2020 à 13:59:04 »
Si tu est contorsionniste y a peut être moyen de remettre directement lol
Hors ligne Kebab62
« Réponse #34 le: 01 avril 2020 à 14:04:44 »
mdr donc je suppose qu'il faut enlever le cache rose. Merci à toi :)
Hors ligne dam
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: G5
« Réponse #35 le: 06 avril 2020 à 17:28:34 »
Bonjour à tous.
mon poste consomme ma batterie, je voudrais le brancher sur le plus après contact de ma clim bi zone, connaissez vous la couleur du fil + aprés contact de la clim? c'est celui ci que je dois brancher sur le AAC de mon poste?
mais je souhaiterais garder les paramètres que j'ai mis dans mon poste, comment faire pour avoir aussi un plus permanent? si quelqu'un pouvais m'expliquer ce serait cool :help: :cool5:
damnn
Routier1542
« Réponse #36 le: 06 avril 2020 à 22:47:35 »
Bonjour à tous.
Il s agit du violet blanc mais pour ma part cela n’a pas fonctionné ( branchement effectué cet après-midi) donc demain ré démontage et je vais chercher avec les bon outils le courant
