A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 469745 fois)
« Réponse #945 le: 25 avril 2012 à 00:53:03 »
TeamBeurLand
« Réponse #946 le: 25 avril 2012 à 08:55:36 »
merci merci les gars  :oops:
Hors ligne HuguiGTI
  • Golfement votre ...
  • Année: 1995
  • Motorisation: 2.0 GTI 16S
  • Véhicule: Golf III
« Réponse #947 le: 25 avril 2012 à 11:39:53 »
Petit retour perso sur cette installation :)
J'ai donc voulu installer cette modif sur ma G5. Je me suis d'abord procurer ce kit sur ebay.de pour tester:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-V-5-Einbausatz-automatische-Heckklappe-fur-Golf-V-GTI-R32-GT-TDI-/180864548756?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1c5dff94#ht_4169wt_1009
J'en ai eu pour un peu plus de 20€ car je connais quelqu'un en Allemagne qui prend livraison pour moi ;)
A la suite du montage de ce kit, et du codage avec VCDS, le coffre s'ouvre bien, mais galère un peu, certainement dû aux verrins qui manquent de puissance pour ouvrir correctement le hayon.
Alors je me suis lancé dans l'achat des pièces du topic pour faire ca "proprement".
Merci au tuto pour ces explications super bien faites.
Tout fonctionne nickel, sauf ce petit problème par temps froid, où le coffre a du mal à être expulsé. Il se débloque, mais ne veux pas se lever la première fois.
Alors je me suis dis, pourquoi ne pas essayer de mettre les ressorts du premier kit en plus du montage du tuto?
Et c'est chose faite! Et là, le résultat est TOP!!! Le coffre se lève immédiatement, assez pour que les vérins fassent le travail derrière.
Niveau fermeture du coffre, je pensais que ça serait plus raide, mais pas du tout! Avec ou sans les ressorts en plus, c'est pareil.
Certains me parleront de problème sur le long terme par rapport à la pression exercée sur le coffre quand il est fermé... Pour l'instant mon coffre est parfaitement dans l'alignement de la carrosserie, et la façon dont le coffre s'ouvre ne me laisse pas penser que cette pression est trop importante. Le coffre n'est pas éjecté comme une balle non plus  :D
Donc voila, j'ai vu que certains se posaient des questions sur le kit dispo sur ebay.de, et que d'autres étaient déçus du résultat par temps froid, et bien mixez les deux, et le résultat est parfait ;)
J'espère que ce petit retour en aidera certains ;)
Golf V 1.9 TDI 105 VENDUE
Golf VI 2.0 TDI 140 blanc candy de 2011 VENDUE
Golf III 2.0 GTI 16S
Golf II 1.8 GU
Hors ligne soxzo
« Réponse #948 le: 25 avril 2012 à 20:39:04 »
+ 1 !!
Merci Teambeurland !
Il m'a aidé à monté le kit que j'ai acheter sur vag shop (juste des ressorts)  ... après un petit coup de vagcom ... nickel, le coffre s'ouvre la classe ... on était bien sceptique sur ce système, mais il fonctionne nickel.
C'est une autre alternative pour ceux qui n'ont pas envie de changé complètement les verrin etc ... temps de l'opération : 2 min ?
Oui j'ai pas pu le faire seul car j'avais pas de pince, et j'ai une épaule en moins ^^...
En tout cas c'est nickel et merci encore TeamBeurLand :D
TeamBeurLand
« Réponse #949 le: 26 avril 2012 à 11:21:16 »
Pas de quoi Soxzo, c'est le but du fofo de s'entraider comme je dis souvent...
En tous cas le Sicilien, je peux toujours te l'activer et ensuite tu auras plus qu'a monter les pièces  :wink:
Hors ligne yo06
  • full gt sport!!!!
  • Véhicule: Golf V Bluemotion
« Réponse #950 le: 26 avril 2012 à 12:53:32 »
J ai hâte de faire cette modif aussi  :cool5:
Mes modifs:  http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32015.0
En projet: rns510/bras de capot/peinture des grilles en noir brillant L041
Peut etre: slide light!!!!
Hors ligne soxzo
« Réponse #951 le: 26 avril 2012 à 13:28:02 »
En tout cas ça claque !
Hors ligne gtijuju
« Réponse #952 le: 26 avril 2012 à 15:32:42 »
Quand je suis dans le sud ça marche..et dans le nord ça marche 1 fois sur 5..
C est quoi les ressort que tu as mis??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne HuguiGTI
  • Année: 1995
« Réponse #953 le: 26 avril 2012 à 15:43:36 »
Je t'ai mis le lien dans mon precedent post ;)
Golf II 1.8 GU
le sicilien
« Réponse #954 le: 26 avril 2012 à 20:18:18 »
ok merci TeamBeurLand  :plusun:
Hors ligne jeje12
« Réponse #955 le: 30 avril 2012 à 23:15:34 »
Salut tout le monde j écris a nouveau mon message car il y a eu un petit bug... Je viens d acheter le meme kit que HUIGIGTI je vois et enfaite quand j'ouvre depuis la clef rien ne se passe...j ai vu qu il faut passer au vag-com mais moi je dois avoir une ancienne version car c est la 311 que j utilisai sur ma vr6. J ai vu qu il y a la 409.1 maintenant, et je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait me dire ou je peu acheter le vag-com nécessaire pour faire cette modif et qu'il soit complet pour être utilisé su ma golf 5 r32 car avec mon ancien cela ne fonctionne pas. Merci d'avance pour votre aide précieuse  :D
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
    • L'évolution de ma MKV GTI
  • Année: 2001
  • Motorisation: 1.6 16s
  • Véhicule: Peugeot 206CC
« Réponse #956 le: 30 avril 2012 à 23:21:06 »
Il te faut les dernières versions  :wink:
Team  :like:
Hors ligne jeje12
« Réponse #957 le: 01 mai 2012 à 07:45:54 »
Merci de ta réponse mais tu aurais pas un liens ou je pourrais l acheter, ou tu as acheté le tiens ou une autre personne peux importe  :cool:
Hors ligne tyty14
« Réponse #958 le: 01 mai 2012 à 08:39:00 »
regarde si un membre du fofo peux te le faire
Hors ligne Choupi13
  • Pays: nc
  • Le bonheur du GTI
  • Année: 2001
« Réponse #959 le: 01 mai 2012 à 10:16:52 »
Sinon je t’envoie un MP
Team  :like:
