A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 486544 fois)
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #75 le: 27 janvier 2010 à 23:32:09 »
désolé en ce moment je suis a coté de la plaque  :lol1:
voila le site
http://www.carte-des-membres.com
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #76 le: 29 janvier 2010 à 16:23:27 »
Je suis passer au garage pour recuperer les pièces (réferences donné par redcbr).
Ils mon fait cette modif , par contre elle ne fonctionne pas  :(:
Sur le VAS (outil de diag VW) quel sont les règlages à faire dans les byte ?? (c'est pas la meme chose que le vag-com). Car il n'est pas arriver à activer le moteur de l'ouverture du hayon.
Et les nouveau tourillons vont ou ? Sur le coffre à la place des plus long qui sont dessus , ou sur ceux fixé sur la voiture ? (c'est les meme qui sont déjà au niveau de la voiture , pas au niveau du coffre) ?
« Modifié: 29 janvier 2010 à 16:25:29 par gtiled »
« Réponse #77 le: 29 janvier 2010 à 16:30:03 »
Les tourillons vont sur le hayon, pour remplacer les plus long  :wink:
Pour le vas , je sais pas , c est dans le menu comfort du vagcom.
Il faut qu il regarde la ou se trouve le deverouillage du hayin, et c est la ligne en dessous avec ouverture en plus a coché  :wink:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
Re : Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #78 le: 29 janvier 2010 à 16:43:34 »
Ok pour les tourrillons mais pour ce qui est du Vag Com sur le VAS y'a plusieurs Bit avec comme code 00010 ou 00001.....
C'est pas juste à cocher  :cry: sur le VAS de chez VW
Merci de ton aide  :cool4:
« Réponse #79 le: 29 janvier 2010 à 16:53:31 »
voila les infos que j ai trouvée sur un site ricain, j en sais pas plus  :cry:
Coding
Geht someone with a Vag-Com and make the following adjustment:
46 - Central Convenience
Byte 2, Bit 3 needs to be checked.
« Réponse #80 le: 29 janvier 2010 à 17:07:55 »
On ne peut pas dire qu'il est dégourdit avec un PC, le mecano qui a regardé; c'est dans le module confort, ca porte le meme nom.
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
« Réponse #81 le: 29 janvier 2010 à 17:17:34 »
J'était à coté il était dans ce module , mais après tu as possibilité de codé : 00010 , 00001 , 10000 ......
Bref que sur des 0 et des 1 pas de case à cocher comme sur le vag com.
« Réponse #82 le: 29 janvier 2010 à 17:19:15 »
Ca c'est son boulot de savoir... mais le code "binary" devrait l'aider  :cool2:   :wink:
Attention, apparemment :
Sur les Golf "récentes", disons à partir de 2006? (à vérifier), le codage c'est là :
octet 2, bit 3
Mais pour les Golf plus anciennes, de 2004 par exemple, c'est là :
octet 1, bit 4
« Modifié: 29 janvier 2010 à 17:21:33 par Antares »
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #83 le: 29 janvier 2010 à 17:42:24 »
Question bête est-ce que quelqu'un sait à quoi sert le bit 1 (Central locking (Rear lid) Valet Parking?
Yamqui
« Réponse #84 le: 30 janvier 2010 à 23:11:11 »
Aux Etats-Unis, notamment, les voitures "haut de gamme" sont livrées avec des clés semblables aux nôtres (commande centralisée et clé unique pour toutes les serrures du véhicule), ainsi qu'avec une clé "voiturier" (valet parking en anglo-américain).
Cette clé "voiturier" ne sert qu'à démarrer et ouvrir/fermer le véhicule. Elle n'ouvre pas la boite à gants, la trappe à carburant (si clé nécessaire), etc. Elle permet de confier la voiture à un tiers sans la vider de son contenu.
Je suppose que le bit 1 doit être utile quand 2 types de clés (donc 2 codes anti-démarrage) sont configurées pour une voiture donnée. Ou un truc comme ça...
Quand j'y pense, ça me serait bien utile cette clé, vu tout ce qui traine dans ma boite à gants !!  :twisted:
« Réponse #85 le: 31 janvier 2010 à 00:46:59 »
Réponse Claire, nette et précise.
Alors là chapeau bas et un grand merci! Je me coucherai moins bête
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
  • Motorisation: Tdi105 reprog golfopeos
« Réponse #86 le: 01 février 2010 à 00:37:00 »
salut pas mal redcbr le tuto .
su ns telecommande il y a le bouton du hayon , mais j ai jamais remarquer quel etait sa fonction, juste deverouiller c est bien sa ?
merci d avance
« Modifié: 01 février 2010 à 00:41:00 par ayhron13 »
golf 5 tdi 105 confort equipee FULL GTI bixenon kit chrom jante gti 17  ressort sport GTI rns 510 kit bluetooth  face compteur fis becquet jante pedalier gti antenne requin insert alu brossé volant golf 6 gti feux r32 dynaudio 10hp interieur gti volant g6 gti media in pafonnier noir pac avant arriere et bas de caisse gti spoiler av arr gti 30 etrier gti  sortie de pot volant g6 gti couture rouge compteur led blanche OPS climatronic g6
tdi devenu complètement Gti
« Réponse #87 le: 01 février 2010 à 00:40:29 »
Le bouton du milieu, celui qui deverouillait le coffre  :wink:
Hors ligne ayhron13
  • tdi devenu gti
« Réponse #88 le: 01 février 2010 à 00:41:45 »
merci d avoir repondu si vite , j avais dit une connerie du coup j ai changer le texte red
« Réponse #89 le: 01 février 2010 à 09:20:16 »
Et je ferai remarquer que lorsque la voiture est ouverte, cliquer sur ce bouton ouvrira le coffre, mais lorsque l'on le refermera manuellement, il se fermera automatiquement tout seul  :wink: Attention à pas laisser les clefs dedans  :cool2:
