A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 486475 fois)
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #630 le: 17 mai 2011 à 18:45:28 »
Quelqu'un sait combien ça pèse un hayon?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #631 le: 17 mai 2011 à 18:49:02 »
Je dirait pas plus de 15Kg nu (sans garniture, moteur, ...etc)
« Réponse #632 le: 17 mai 2011 à 18:53:31 »
Merci, mais je cherchais complet, pour savoir un peu les forces appliquées.
Car par exemple des verrins de 700N ont une retenue de 70kg (en gros).
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #633 le: 17 mai 2011 à 19:08:28 »
Tu vas en ch*er pour fermer ton hayon!!
Hors ligne Musika
« Réponse #634 le: 17 mai 2011 à 19:12:32 »
ah c'est vrai que j'y ai pas pensé à la chose :twisted:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #635 le: 17 mai 2011 à 23:39:58 »
 :plusun:  :bizarre1:
Hors ligne lusitano77
« Réponse #636 le: 19 mai 2011 à 18:30:16 »
Salut a tous..
linstalation de louverture automatique du coffre minteresse beaucoup...
Par contre jai une eos....
Sa vez vous ce qu ej edois changer pour installer cela?
nabilone
« Réponse #637 le: 22 mai 2011 à 09:28:32 »
J'ai vu qu'on pouvait dévisser l'embout du vérin coté tige mais est-ce qu'on peut dévisser l'embout coté tube?
Hors ligne angel0
« Réponse #638 le: 22 mai 2011 à 21:29:22 »
j'ai fait cette install et tous fonctionnement seulement il arrive parfois qu'en appuyant sur la clef pour ouvrir le coffre , ce dernier s'entrouve mais ne remonte pas , en fait il sort du loquet de la serrure s'entrouve de 3 cm et reste en position basse .
cela est il arrivé a quelqu'un d'entre vous ?
pensez vous qu'il est possible de regler les butée quelque cran plus haut pour que cela pousse plus a l'ouverture du coffre ?
Hors ligne angel0
« Réponse #639 le: 22 mai 2011 à 22:00:56 »
désolée je vien de lire quelque page en arriere et je vois que pas mal on ce probleme . c'est vrai que c'est assez embetant , bref si quelqu'un a trouver la solution parfaite a ce probleme j'en attend les consigne . :)
Hors ligne gtijuju
« Réponse #640 le: 23 mai 2011 à 12:15:35 »
Il se peut quvec la clé on est pas l ouverture du coffre??
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
« Réponse #641 le: 23 mai 2011 à 12:24:26 »
Je n'ai pas relu les pages mais il me semble que quelqu'un l'a expliqué, cela dépend pour beaucoup du module qui contrôle l'ouverture (année modèle etc) et de la pièce mécanique : le loquet bien entendu qui ne semble pas être le même pour tout le monde.
La mienne est assez récente (2008) et ça fonctionne très bien.
Hors ligne Seb2508
« Réponse #642 le: 23 mai 2011 à 12:25:24 »
Oui si ton module confort ne permet pas d'activer la fonction d'ouverture avec la clé.
En général, ce n'est pas activé d'origine donc on peut juste déverrouiller le hayon. Pour l'ouvrir avec la clé, il faut activer le truc avec le VAGCOM (voir tuto p.1).
Hors ligne kainry
« Réponse #643 le: 07 juin 2011 à 19:43:24 »
Merci pour ce tuto
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
« Réponse #644 le: 09 juin 2011 à 10:29:52 »
Mouarf, dans la concession Carlier Douai, ils ne peuvent pas avoir le verrin car c'est pas un VW.
Va falloir que j'aille dans une autre CC  :colere1:
