A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 469634 fois)
Hors ligne mick46
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #570 le: 07 mars 2011 à 20:54:56 »
ca y est je suis largue mdr
du coup faut prendre lequel  :colere2:
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
« Réponse #571 le: 07 mars 2011 à 21:23:36 »
Il te faut prendre celui de ce topic :
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=55731&highlight=spring+dorman
L'autre c'est pour une Scirocco. ;)
« Réponse #572 le: 07 mars 2011 à 21:32:53 »
Pour les ressorts je comprends, mais les caches sont-ils livrés avec ? car sans cache, je pense que ce ne serait pas terrible, ne serait ce que pour l'oeil
Hors ligne flo65
« Réponse #573 le: 07 mars 2011 à 21:56:21 »
Non aucun n'a de cache.
Ils mettent soit de la gaine thermo, soit il mette le ressort sous le capuchon du verin:
Citation de: PyRo H4cKeR;1538826
Okay so i decided to do this today... made a couple changes
I didn't feel like ordering springs so i went to AutoZone and in their help section they have springs that are 3/4 (they come in the package with a bolt for 7.99) i bought two one for each shock. Autozone part number:03137
Followed basic diy
-took off the metal clip
-unscrewed the end of the shock with pliers
-I pulled off the cap on the shock
-then put the spring and two small washers.
-put the cap back on and put everything back together
-Do the same for the other side
PICS:
It works great both springs are able to put up the hatch and no need for ugly heat shrink. The best part is when the spring decompresses, the cap still has enough room to stay on the shock and not show the spring :thumbsup:
Let me know how this works out for anyone else who tries it.
Mercredi  j'irai faire les quincailleries vers chez moi, je vous ferais un compte rendu si je trouve ;)
« Modifié: 08 mars 2011 à 08:19:09 par flo65 »
Hors ligne mick46
« Réponse #574 le: 08 mars 2011 à 10:44:20 »
du coup tu prends quel type de ressort longueur force diamètre ?
je vais voir aussi de mon cote
j'ai trouve ce site
http://www.ferroflex.fr/Start_f.html
« Modifié: 08 mars 2011 à 10:46:23 par mick46 »
Hors ligne flo65
« Réponse #575 le: 08 mars 2011 à 11:20:54 »
Je crois qu'il faut un ressort de :
12.7mm diamètre intérieur x 19mm diamètre extérieur x je crois qu'il doit faire entre 1" et 2" de long (25.4mm<50,8mm)
Mais j'attends une réponse de la part des Américains...
Hors ligne mick46
« Réponse #576 le: 08 mars 2011 à 11:24:51 »
ok merci flo ca nous avance un peu deja pour les dimensions
j'attend tes confirmation avant de cherche qq chose  :cool5:
Hors ligne flo65
« Réponse #577 le: 08 mars 2011 à 11:34:41 »
Je vous tiens au courant des que jen sais plus ! ;)
Hors ligne mick46
« Réponse #578 le: 08 mars 2011 à 12:00:28 »
sur le site que j'ai file on peu choisir ces cotes donc des que t'a la confirmation on peu commander
Hors ligne Golfius
« Réponse #579 le: 12 mars 2011 à 10:23:43 »
Voila,
Beh pars chez moi, il recommence a faire un peu meilleur...Un petit peu !  :lol1:
Et j'ai donc enlever les ressorts que j'avais mis aux verins, et la sa fonctionne du premier coup !  :wink:
Hors ligne mick46
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #580 le: 12 mars 2011 à 10:58:42 »
Voila,
tu as mis quel type de ressort ?
Hors ligne Golfius
Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #581 le: 12 mars 2011 à 11:33:28 »
J'avais mis ca...
Mais ne fais pas attention a la photos, les verrins sont a l'envers !  :bizarre1:
Hors ligne flo65
« Réponse #582 le: 12 mars 2011 à 11:42:52 »
Tu as les verins de la Skoda, non ?
Hors ligne Golfius
« Réponse #583 le: 12 mars 2011 à 11:51:56 »
Oui oui...  :wink:
Verrins, butées et tourillons !
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #584 le: 12 mars 2011 à 13:52:08 »
tes verins sont a l envers ?
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
