A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 470272 fois)
Hors ligne flo65
  • It's not a car, It's a Volkswagen !
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #555 le: 04 mars 2011 à 18:51:36 »
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #556 le: 05 mars 2011 à 22:05:55 »
Je l'ai lu sur un des topics qui relatent la modification avec les ressorts. Ce n'est guère étonnant. Le ressort va exercer une pression continue sur le hayon. Tot ou tard ca va se déformer.
Donc si après avoir mis ces ressorts vos feux deviennent de moins en moins  alignés avec le coffre ne cherchez pas le coupable.  :cool2:
Juste pour info la modif avec les ressorts est une découverte antérieure à celle avec les vérins et tout le bazar.
Hors ligne mick46
« Réponse #557 le: 06 mars 2011 à 13:32:50 »
j'aimerai faire cette modif aussi
ressort seul ou tout change les 2 me vont
mais j'ai cru comprendre que sur les 2004 cela ne fonctionne pas c'est bien ca ??
toms67
« Réponse #558 le: 06 mars 2011 à 14:18:04 »
ca dépend, berco a pas de soucis sur la sienne, mais d'autres si !
Sinon on se voit, on active l'ouverture auto et on verra bien !
A+
Hors ligne mick46
« Réponse #559 le: 06 mars 2011 à 16:05:18 »
je crois que j'ai meme pas l'option dans le vagcom faudra vérifier oui  j'ai deja pas celle pour ferme les fenêtres en cas de plus  :cry:
Hors ligne Golfius
« Réponse #560 le: 07 mars 2011 à 09:29:40 »
La mienne est de 2004, et j'ai pu faire cette modifs !  :wink:
C'est juste que la central locking (rear lid) softoutch..., N'est pas dans l'Octet 2, bit 3
Mais dans l'octet 0 pour ma part !  :wink:
Hors ligne mick46
« Réponse #561 le: 07 mars 2011 à 10:02:10 »
ok merci
je pense prendre les ressort alors et voir avec des pour modifier l'octet  :cool5:
Hors ligne Golfius
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #562 le: 07 mars 2011 à 10:03:18 »
ok merci
Hors ligne flo65
« Réponse #563 le: 07 mars 2011 à 13:11:28 »
ok merci
Cela m'intéresse, on pourrait commander ensemble voir avec d'autres aussi.
Hors ligne mick46
« Réponse #564 le: 07 mars 2011 à 13:29:48 »
oui pk pas faut deja voir si il livre en france aussi
par contre les ressort sont bon d'après les info du tuto faut des 55 mm et 600nm
il livre pour 14$ environ après faut les dispatche entre nous donc si y'a des gens interessé pk pas
« Modifié: 07 mars 2011 à 13:38:06 par mick46 »
Hors ligne flo65
« Réponse #565 le: 07 mars 2011 à 14:28:26 »
Ok sinon voir au près Dun fabiquant de ressort en France ...
Hors ligne mick46
« Réponse #566 le: 07 mars 2011 à 15:37:19 »
oui pas bete heu faut trouve aussi mdr
par contre je capte rien au tuto le ressort faut le mettre sur la partie basse du verin c'est ca celle qui est fixe a la carosserie
Hors ligne flo65
« Réponse #567 le: 07 mars 2011 à 17:38:07 »
ou as tu lu qu'il mesurait 55mm ?
Citer
Dorman Motormite 03080 Exhaust, Exhaust Flange Hardware Features:
• Exhaust Flange Hardware
• Type: Exhaust Flange Spring
• Make: GM 1999-63
• Size: .50" I.D. x .75" O.D. x 1.13"
A quoi correspondent ces valeurs ? Ce ne sont pas des pouces ?
Edit: j'ai demandé les mesures sur golfMKV.com
« Modifié: 07 mars 2011 à 18:47:38 par flo65 »
Hors ligne mick46
« Réponse #568 le: 07 mars 2011 à 18:42:39 »
http://junglist.free.fr/tuto/Installation%20ressorts%20.pdf
sur ce tuto la
Hors ligne flo65
« Réponse #569 le: 07 mars 2011 à 18:45:37 »
ok cela sont pour la Scirocco.
Donc je pense pas qu'il soit bon !!
D'apres les données constructeurs :
Donc 12.7mm diamètre intérieur x 19mm diamètre exterieur x 28.7mm longueur total ???
« Modifié: 07 mars 2011 à 18:52:36 par flo65 »
