A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 485858 fois)
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #510 le: 24 février 2011 à 19:17:07 »
j'ai une petite question j'ai mit le vagcom et modifier ce qu'il y avait a faire au niveau électronique je n'ai encore rien changée comme pièce
normalement si l'opération est fonctionnel tel qu'elle maintenant quand j'appuie sur la télécommande le coffre devrait t-il s'ouvrir  un peux sans remontée jusqu'au dessus ? ou alors il faut absolument les pièces ?
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #511 le: 24 février 2011 à 20:18:25 »
Si tu as bien fais la modif via Vag-com, il s'ouvrira un peu!
Mais il faut changer les vérins et les butées pour qu'il s'ouvre entièrement! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
toms67
« Réponse #512 le: 24 février 2011 à 20:45:58 »
Un simple appuie sur le bouton du coffre ne suffira pas, il faut rester appuyer 2 a 3 secondes.
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #513 le: 24 février 2011 à 21:26:45 »
a bah alors l'activation ne sais pas faite car rien ne se passe. le coffre ne bouge pas d'un poil..
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #514 le: 24 février 2011 à 21:34:36 »
normalement tu ecoute bien le declic de la gache avec le ressort  :wink:
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #515 le: 26 février 2011 à 16:01:19 »
Bon voilà,
alors j'ai un soucis je suis arrivé avec le vagcom a activer l'anti carjacking.
mais le problème c'est que quand je trouve la case a coché comme dis avant tous est ok mais quand je fais exit et que il me dit coding accepted
si je revient dans le modul il a remis le paramètre d'origine :s j'ai pareil pour activer les feux US
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #516 le: 26 février 2011 à 16:03:41 »
Peut ta ton vag-com qui déconne
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #517 le: 26 février 2011 à 16:09:04 »
Bon voilà,
j'ai cru voir qu'avant de sortir ( exit ) il fallait mettre n'importe quelle autre valeur pour valider et apres fallait faire exit .
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #518 le: 26 février 2011 à 16:12:47 »
regarde sur cette page , rien a voir avec le coffre mais toze dit qu'il faut changer la valeur pour valider en gros .
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=21118.0
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #519 le: 26 février 2011 à 16:48:34 »
merci beaucoup pour ton aide mais ça ne marche pas.. je viens d'essayé j'ai ensuite fait un scan de ma voiture et la grosse surprise j'ai 4 code erreurs dont un avec la central electrique
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
Arfff cette voiture aura ma peau
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #520 le: 26 février 2011 à 16:50:45 »
essaie de voir avec toze60 , il maitrise bien ce genre de souçis il me semble .
peu pas t'aider plus , je connais pas le vag com .
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #521 le: 26 février 2011 à 18:24:01 »
merci de m avoir donner ton codage berco
je viens de le tester en mettant le meme que toi mais ca ne change rien, je n arrive toujours pas a ouvrir le coffre avec le sigle vw .....
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #522 le: 26 février 2011 à 18:27:45 »
désoler mickael pour tant la mienne et de 2004 et sa fonctionne
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #523 le: 27 février 2011 à 10:25:44 »
salut berco
je comprend pas alors ca devrait marcher, sinon peut tu m envoyer le resultat quand tu fais un scan complet avec vag com que je vois tes ref de module et codage ( can gateway, central elec, centrale conv , sterring wheel) .
merci par avance si c est possible.
pour ma golf j ai fais des imprim ecran de chaque calculateur pour pouvoir comparer avec des autres codage
Hors ligne Fays
« Réponse #524 le: 28 février 2011 à 12:33:27 »
salut berco
Moi aussi sa m'interrese tu peux nous faire sa berco  :bizarre3:
