A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 469822 fois)
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #480 le: 27 janvier 2011 à 20:12:47 »
j ai activé l'option et le coffre se décale sans rester bloqué .
Aujourd'hui j ai monté le tout et sa fonctionne nickel  :cool:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne Fays
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #481 le: 27 janvier 2011 à 23:56:32 »
Bon, la derniere fois je n'avais pas tirer assez fort sur l'essuie glace vers le haut. C'est pour ca que c'est rester bloqué.
Donc je vous explique se qui se passe réellement dans une 2004  :bizarre1:
Donc tout d'abord, j'ai fais la modifs avec la vag-com et ensuite j'ai fait le test.
J'ai tirer sur l'essuie glace vers le haut (vue que je n'est pas encore installer les verins)
et je reste appuyé sur le bouton du coffre de la telecomande, hé la hop sa fonctionne. le coffre s'ouvre  :roll:
Donc logiquement il me suffit de mettre les butées et les verins, mais il y a un hic :colere1:.
C'est que quand j'ouvre les portes normalement et ensuite j'ouvre le coffre manuellement
et ben le coffre reste vérouiller impossible d'ouvrir se foutu coffre.  :colere2:
J'ai poser la question a straguest si il avait reussie a faire la modif chez fou de golf qui possede une 2004 ?
et il ma repondu que pour l'instant il n'a jamais reussi a faire la modifs sur une 2004
Que le coffre restait vérouiller quand on ouvrait les portes normalement  :colere1:
Donc je voulais savoir vos avis, est se que vos croyez que si je change la serrure sa vas fonctionner :gne:
Est ce que quand tu ouvre t'es portes normallement et ensuite tu ouvre ton coffre manuellement le coffre s'ouvre  :gne:
« Réponse #482 le: 28 janvier 2011 à 05:21:22 »
J'avais également pensé avoir des soucis avec le systeme d'ouverture des portes mais, en fait non, pas de soucis quelque soit les boutons que j'appuie et peu importe l'ordre des choses... je ne comprends pas que cela ne puisse pas fonctionner sur les 2004....
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #483 le: 28 janvier 2011 à 23:08:19 »
oui tout fonctionne nickel ouverture auto et ouverture manuel  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne angel0
« Réponse #484 le: 29 janvier 2011 à 03:18:32 »
bonjour pour les verin de skoda y'a t-il une difference entre les 6Y0 827 550 C et les 6Y0 827 550 A
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #485 le: 29 janvier 2011 à 11:12:58 »
non c'est la nouvel référence je ai mis les a et tout est nickel
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
Hors ligne Bourico
  • Volkswagen un jour, Volkswagen toujours!!!
    • calVAGdos
  • Motorisation: 1.4 16V 75ch
« Réponse #486 le: 01 février 2011 à 12:39:24 »
Sa me rassure, je ne suis pas le seul.
Je penser que ma poignet de coffre ne fonctionner plus.
Ma Golf est aussi de 2004.
Hors ligne Fays
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #487 le: 01 février 2011 à 13:49:40 »
tkt tu n'est pas le seul  :lol:
J'ai discuter avec Berco et a premier vue la difference entre moi et lui
c'est que lui il a changé la centrale electrique par une de passat de 2006.
Je crois que je vais aussi remplacer la mienne mais pas pour tout de suite :cool2:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #488 le: 15 février 2011 à 21:53:47 »
Et si comme chez beaucoup de personnes le coffre ne s'ouvre pas tous le temps : (trop froid)
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-GTI-R32-Einbausatz-automatische-Heckklappe-/150559919994?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item230e120f7a
« Réponse #489 le: 15 février 2011 à 22:28:38 »
intéressant..... je verrai déjà en mettant un peu de gras sur les vérins :)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #490 le: 16 février 2011 à 16:19:05 »
bonjour,  je confirme que cette manip est ok je l ai essayé ce matin avec les 6 pièces commander.
2 chez vw.
20 minutes de montage.
activation rapide avec vag com .
cependant le système me pose un souci.
Avec la télécommande le coffre se déverrouille par contre manuellement avec le sigle vw on peut plus l ouvrir .
y a t il moyen avec un autre codage de déverrouiller le coffre soit avec la télécommande ou le sigle vw car je souhaite garder l ouverture manuel.
merci par avance si quelqu' un a une solution.
« Réponse #491 le: 16 février 2011 à 16:30:10 »
Je n'ai pas ce soucis, chez moi il s'ouvre manuellement et avec la radio-commande... Sans problème
« Réponse #492 le: 16 février 2011 à 16:42:10 »
« Réponse #493 le: 16 février 2011 à 17:38:44 »
je me tate a faire cette modification sur ma golf !!! bon deja ce qui est montage demontage c'est facile mais ce que je pige pas c'est le truc avec le vag com ???? c'est quoi ca ???
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #494 le: 16 février 2011 à 17:46:53 »
c'est le cable qui sert a relier ton pc a ta voiture pour parametrer certaines fonctions .
