A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 486416 fois)
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #435 le: 31 décembre 2010 à 12:12:44 »
Pareil quand il fait froid ça ne marche presque jamais , et quand il fait plus chaud c'est la 1 ere fois que le coffre ne fait que de décoller de quelques Cm , la fois d'près ça remarche et le jours d'après meme probleme. :colere6:
Dommage d'avoir une ouverture de coffre alléatoire  :(
Personne n'a trouvé de solution ?
Vw Eric Vw
« Réponse #436 le: 31 décembre 2010 à 12:18:26 »
J'ai ce problème lorsqu'il fait vraiment froid. En été,il fonctionne sans problème  :cool: Tu as essayer de faire un réglage des butées?
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #437 le: 31 décembre 2010 à 12:23:17 »
Tu peux règler quoi sur les butées ?
Car le fait de fermer le coffre les buttées ce règle elle meme  :bizarre2:
Hors ligne Ben20
« Réponse #438 le: 31 décembre 2010 à 12:25:34 »
En réglant les butées, tu règles l'impulsion donnée lors de l'ouverture du coffre si je ne dis pas de bétise.
Un espèce de ressort comprimé je pense.
Bientôt -- Golf V GT-Sport -- Topic -> Ici
dem
Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #439 le: 31 décembre 2010 à 12:26:13 »
Tu a au milieu d la butée un petit trou pour une clé alen et une fois déserrée tu peu la règlée
J'ai aussi ce meme probleme  :wink:
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
Re : Re : Re : Re : [ Tuto ] Ouverture auto du hayon
« Réponse #440 le: 31 décembre 2010 à 12:28:11 »
Ok je zieut cette aprem  :auto:
« Réponse #441 le: 31 décembre 2010 à 13:02:40 »
Les butées ... J'ai fait exactement comme écrit dans la procédure réglage mini et 1:4 de tour puis capuchon position sortie
Cest tip top
« Réponse #442 le: 04 janvier 2011 à 12:01:11 »
C'est normal, avec le froid, l'huile présente dans les vérins est plus visqueuse donc offre plus de résistance au ressort et donc ça s'ouvre moins bien (en ce moment, avec les vérins d'origine, je suis obligé de les aider à monter jusqu'en haut sinon je me tape la tête).
« Réponse #443 le: 10 janvier 2011 à 11:12:33 »
J'ai bien envie de me lancer, mais j'ai un question, qu'appelez-vous "tourillon" et qu'est-ce qui faut faire avec?
Je me demande si en mettant des petits ressorts sur l'axe du piston ça serait pas mieux, surtout en hiver?
toms67
« Réponse #444 le: 10 janvier 2011 à 16:54:14 »
Je suis un jour tombé sur une page ou qqun avait mis des ressort autour des vérin, ca avit l'air de bien fonctionné.
Impossible de remettre la main dessus...
Le probleme c'est que si tu cumule remplacement des verins + ressort, ca risque d'etre assez dur a fermé apres !
A voir si qqun arrive a trouvé des ressort qui se montent sur verins d'origine, ca m'interresserait aussi !
« Réponse #445 le: 10 janvier 2011 à 17:40:49 »
En mettant une sorte de chaussette ou gaine thermo ça devrait le faire, non?
Faudrait aller voir dans un magasin de modélisme.
Hors ligne Golf55
  • golf 5 tdi 140 4motion - 01/2007 - Zenec MC2000
« Réponse #446 le: 23 janvier 2011 à 18:55:58 »
 :help: :bizarre1: j'ai recherché les pièces mais de quel modèle de Skoda Fabia s'agit-il ?sur le tuto on lit des tourillons de Golf 4 et sur un autre on lit de Golf 5 ? les références citées dans le tuto sont des références Oscaro ? :merci: :cool5: :wink:
Golf 5 TDI 140 sport 4motion Magic noire 3p ! janvier 2007 - Zenec MC2000 - seuils de portes chromés - pédaliers alu  - déflecteurs vitre teinté - vitres et lunettes arrières teintés - antenne chrome - jantes alu Replica R 32 18 pouces
« Réponse #447 le: 23 janvier 2011 à 19:26:39 »
CE sont les Ref VW
J'ai pris les reférences fournies, j'ai été chez VW ils ont commandé, j'ai monté le tout en 20mn, un nouvel ami a fait la partie programmation et j'suis retourné chez VW leur montrer que ça fonctionne :)
derf
« Réponse #448 le: 23 janvier 2011 à 21:10:52 »
Perso j'ai suivi le TUTO et niquel tous ça fonctionne tres bien montage rapide et pas compliquer (un petit coup de vag-com et voila)
Hors ligne Fays
« Réponse #449 le: 23 janvier 2011 à 21:49:40 »
Bon je viens de lire les 30 pages du tuto et j'en ai mal a la tete  :lol1:
Moi dans ma :auto: de 2004 la modif ne fonctionne pas  :cry:
Et je voulais savoir si quelqu'un a reussi la modif dans sa voiture de 2004 ?  :aide1: :cry:
