A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 485047 fois)
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #300 le: 08 avril 2010 à 20:32:58 »
J'ai essayé de les sortir de plusieurs crans, c'est mieux mais une fois fermé, le hayon n'est plus dans une position normal. Il "dépasse" du reste de la voiture.
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« Réponse #301 le: 08 avril 2010 à 20:36:44 »
Tu as bien tout changé ?
Tourillons et vérins ?
Quand tu appuies sur la télécommande, tu attends un peu avec le bouton enfoncé ?
  • Année: 07/2007
« Réponse #302 le: 08 avril 2010 à 20:43:36 »
tout est bien changé évidemment! Le hayon se soulève de 5cm et c'est tout. Ca fonctionne bien sauf la première fois.
Hors ligne bibendum
« Réponse #303 le: 08 avril 2010 à 20:45:49 »
Tu veux dire que tu doit effectuer la manip une deuxième fois pour que ça fonctionne ?
  • Année: 07/2007
« Réponse #304 le: 08 avril 2010 à 21:08:09 »
Comme pas mal de monde ici, je dois l'aider la première fois pour qu'il se soulève. Ensuite impeccable.
Hors ligne bibendum
« Réponse #305 le: 08 avril 2010 à 21:11:20 »
La première fois de quoi ? De la journée ?
  • Année: 07/2007
« Réponse #306 le: 08 avril 2010 à 21:12:42 »
Oui, de la journée ou si je la laisse reposer 2 heures.
fazermen_6
« Réponse #307 le: 08 avril 2010 à 21:17:56 »
Bonsoir, voila j'ai commander mes pièces et reçu aujourd hui me manque juste les butée que j'airai normalement demain si tous ce passe bien.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comme iil fait les étapes afin de ne pas abimer la carrosserie voire de casser quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Hors ligne bibendum
« Réponse #308 le: 08 avril 2010 à 21:19:22 »
Ben c'est indiqué sur la première page du tuto  :bizarre1:
Hors ligne avast00
  • air powwaaa
  • Motorisation: 1.9 105ch
  • Véhicule: Golf v gt sport
« Réponse #309 le: 08 avril 2010 à 21:23:51 »
ben moi aussi mais moins souvent ici, je vais encore reculé les butées d'un cran ca fera 2 cran a voir
GT sport Noir Magic RS4 en 19',clignio in-pro, vitres a 65%av 85% arr , lame avant votex, bdc r32, arr gti,echp inox, kenwood 8220bt,
Hors ligne bibendum
« Réponse #310 le: 08 avril 2010 à 21:30:08 »
Les butées ne sont pas systématiquement mise à fond.
J'ai appliqué la méthode suivante : j'ai dévissé les vis qui sont à l'intérieur avec la clef hallen, j'ai sortis les butées à fond, j'ai refermé le coffre doucement, jusqu'à sa position de fermeture, j'ai re-ouvert le coffre, serré les vis avec la clef hallen, puis j'ai débloqué les ressorts en leur faisant un quart de tour.
  • Année: 07/2007
« Réponse #311 le: 08 avril 2010 à 21:32:50 »
C'est ce que j'ai fait.
Hors ligne bibendum
« Réponse #312 le: 08 avril 2010 à 21:36:01 »
Tu as peut être le joint du hayon qui colle un peu et qui empêche la première impulsion des butées au tout début ???
Essaie de le lubrifier un peu, sur le joint ou sur le hayon lui même, la où le joint vient en contact.
Voir éventuellement la gâche électrique, qui est monté trop serré, essai de la libérer un peu ?
« Modifié: 08 avril 2010 à 21:37:40 par bibendum »
  • Année: 07/2007
« Réponse #313 le: 08 avril 2010 à 21:37:43 »
je vais tenter
Kentin0067
« Réponse #314 le: 09 avril 2010 à 14:27:24 »
Salut a tous
Je suis nouveau sur le forum, j ai suivi se tuto et effectivement comme certain d entre vous le coffre ne s ouvre pas la premiere fois, juste de quelque cm et les fois suivantes cela va, quel est le remede qui fonctionne le mieux?
J ai un autre soucis le coffre ne s ouvre plus manuellement, quelqu un serait quoi recocher dans vag com pour avoir l ouverture avec la clef et mecaniquement pour l ouvrir manuellement?
merci pour vos reponse!
