A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 486879 fois)
Hors ligne David30
  • Motorisation: 2.0 fsi Carat Tiptronic
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #165 le: 03 février 2010 à 21:12:29 »
non faut juste bien le fermer avec l'essuie glace
Je commande les pièces demain  :wink:
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
« Réponse #166 le: 03 février 2010 à 23:24:40 »
J'ai un petit soucis. A chaque fois, le coffre ne souvre pas du 1er coup.
Donc en fait quad j'appuie sur la télécommande la 1ere fois, il s'éjecte, mais ne monte pas seul.
Après je le ferme, et ca va tout seul. Mais la 1ere fois il arrive pas.
Est'il possible de régler les butées pour plus de puissance ?
Le réglage avec la clé allen sert'il a ca ?
Personne peut répondre ??
Hors ligne kevingti2
« Réponse #167 le: 04 février 2010 à 00:32:57 »
t'es butée sont deverouillée comme ca ?
si oui devisse la clé allen a l'interieur et tu tire un cran pour commencé tu verras ca que ca dira mais fais gaffe si tu les sort trop ton coffre risque de pas aimé
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
« Réponse #168 le: 04 février 2010 à 09:10:03 »
moi je sens que la modif va glisser sur celle de ma soeur qui a une 2006  :lol1:
On continue à chercher.  :wink:
Si on ne trouve pas tu avises. Au moins il y en aura une qui sera contente.  :lol1:
    • Présentation
« Réponse #169 le: 04 février 2010 à 09:16:20 »
Ok, je vais essayer ce soir.  :merci:
Yamqui
« Réponse #170 le: 04 février 2010 à 11:46:30 »
superbe tuto merci a toi
j ai déjà code le truc reste plus qu as acheter les pièces des que possible
juste une question même taille de vérin de golf a golf variant ?
Pour la sw je n en sait rien, mais voici la ref. des verrins d origine Mk5..1K6 827 550 F  et longeur 470mm
La réf. des vérins pour la SW est 1K9 827 550 A. Je n'ai pas mesuré la course, mais la longueur est d'environ 540 mm. Il y a une chaîne de caractères sous la réf. dont, notamment, "0420N". J'avais pensé que cela exprimait la force des vérins, mais je n'imagine pas qu'elle soit inférieure à la berline sur la SW.
En revanche, ce qui risque de poser problème, ce sont les butées de la SW (cf. photos ci-dessous). La butée inférieure est munie d'une vis torx mais je n'ai pas vu la fixation de la butée supérieure (même en ôtant le cache en plastique). Cette butée supérieure est en deux parties, fixes en l'occurrence, mais dont le design pourrait tout à fait être repris avec deux parties mobiles. A creuser donc... Mais ma version d'ETKA ne m'a pas bcp aidé pour le moment.
Le vérin déployé :
La butée fixée au chassis:
La butée fixée au hayon:
« Modifié: 04 février 2010 à 11:52:15 par Yamqui »
« Réponse #171 le: 04 février 2010 à 18:15:42 »
codage effectué modif nikel par contre ma golf de 2008 le codage octet 2 bit 3 ca marche pas
« Réponse #172 le: 04 février 2010 à 18:33:52 »
Une idée pour avoir le bon reglage en hauteur des butées scirocco, devisser les vis interieur allen , et ressortir les butées...ensuite refermer le coffre avec les butées deverouillées, elle devrait normalement se mettre a la bonne hauteur coffre fermé.
Reste a resserer les vis pour caler le reglage :wink:
Hors ligne avast00
  • air powwaaa
  • Motorisation: 1.9 105ch
  • Véhicule: Golf v gt sport
« Réponse #173 le: 04 février 2010 à 18:42:23 »
pieces installées manque plu le passage de la valise du maitre  :wink:
GT sport Noir Magic RS4 en 19',clignio in-pro, vitres a 65%av 85% arr , lame avant votex, bdc r32, arr gti,echp inox, kenwood 8220bt,
« Réponse #174 le: 04 février 2010 à 18:51:35 »
 :cool4: previent quand tu vient en principauté :wink:
Hors ligne avast00
  • air powwaaa
« Réponse #175 le: 04 février 2010 à 18:53:08 »
mp :arrow:
  • プレイステーション
« Réponse #176 le: 04 février 2010 à 21:20:26 »
C'est quel codage qui marche chez toi?
« Réponse #177 le: 04 février 2010 à 21:27:11 »
celui ci
octet 1 byte 4
j'ai un gateway qui fini par AJ
  • プレイステーション
« Réponse #178 le: 04 février 2010 à 21:30:45 »
Ton coffre se déverrouille quand tu ouvres la voiture? Je veux dire sais tu l'ouvrir manuellement?
« Réponse #179 le: 04 février 2010 à 21:37:32 »
oui sans problemes
