A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 484903 fois)
Hors ligne barket73
« Réponse #1140 le: 20 juillet 2015 à 14:36:36 »
Juste une question
avec la chaleur (en été) le scotch reste en place ? Ne se décolle-t-il pas ?
Si le scotch commence a s'enlever mais c'etait du sctoch bon marché je vais voir avec du scotch papier qui resiste beaucoup mieux ou du shaterton
« Réponse #1141 le: 20 juillet 2015 à 18:46:38 »
Merci du retour :cool4:
Hors ligne Aubinou
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chv
« Réponse #1142 le: 30 juillet 2015 à 13:34:05 »
Vous savez où l'on peux trouver ces pièces ?  :help:
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1143 le: 30 juillet 2015 à 19:27:05 »
buter de scirocco chez vw
sinon les verni tu peut aller dans n'importe quelle garage
Hors ligne Fredo2a
« Réponse #1144 le: 12 août 2015 à 20:28:50 »
Bonjour a tous, je voudrais savoir si la modif d'ouverture du hayon avec l'ajout des ressorts sur chaque verin, peuvent se faire sur les verins de ma golf v ou est ce qu'il faut les poser sur les verins de skoda.
    • Facebook
« Réponse #1145 le: 13 août 2015 à 08:25:06 »
oui il te faut les vernis de skoda, beaucoup plus puissant ainsi que les torillons de golf 4. car même sans les torillons de golf 4 cela marche mal
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #1146 le: 27 avril 2016 à 16:40:11 »
Moi perso j'ai les verrins d'origine et j'ai seulement dû rajouter les ressorts et cela fonctionne nickel!!  :moqueur2:
LuxMaii
« Réponse #1147 le: 27 avril 2016 à 16:48:09 »
Moi aussi je les ai installés mais quelle codage doit on faire pour activer cela ?
Hors ligne rashe
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1148 le: 29 avril 2016 à 23:05:21 »
J'ai fait la modification comme indiqué sur le tuto, sa marche du 1er coup, impeccable.
Par contre je ne peut plus ouvrir manuellement le coffre avec le logo et quand je déverrouille les portes avec la télécommande je n'entend pas le coffre ce déverrouiller.
Ma Golf est de 2008 pourtant, si je trouve la solution pour ouvrir à nouveau manuellement je posterai l'information.
A savoir qu'avant de faire la modif je pouvais verrouiller et déverrouiller le coffre avec la télécommande en appuyant 2s sur le bouton du milieu et désormais ça ne marche plus.
A bientôt.
Télécharger gratuitement...
<p>uploaded</p>
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1149 le: 30 avril 2016 à 11:41:20 »
Bon mon problème est résolu en espérant que le votre soit aussi simple que le miens.
Sur ma Golf j'ai le grand ordi de bord et j'ai accès à des modules de confort comme fermetures des portes auto au dessus de 15km/h, et ben j'ai simplement désactiver cette options là et sa MARCHE. :-)
Je peut desormais ouvrir manuellement et avec la télécommande, pour infos mes verrins sont des Monroe et sa marche parfaitement.
N'hésitez pas à me mp pour plus dinfos.
<p>uploaded</p>
« Réponse #1150 le: 30 avril 2016 à 11:51:41 »
J'ai le petit ODB, une golf de juillet 2008 et je n'ai pas désactivé la fonction de fermeture auto des portes au dessus d'une certaine vitesse
Pourtant l'ouverture de coffre fonctionne parfaitement, pas eu de bug ni quoi que ce soit
Je ne saurai dire ce qui coince
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1151 le: 30 avril 2016 à 12:54:04 »
Ok c'est bon à savoir,  je ferais d'autres test si il y a du nouveau je vous l'indiquerai.
<p>uploaded</p>
Hors ligne rashe
  • Véhicule: MK5
« Réponse #1152 le: 30 avril 2016 à 14:35:23 »
J'ai des news, donc voilà comment sa se présente sur mon ordi de bord quand je vais dans mon menu confort puis ouverture des portes j'ai :
- Porte Individuel
- Ouverture porte auto
- Fermeture porte auto
Lorsque je coche porte indivuduel je ne peut plus ouvrir le coffre manuellement. En faite Ouverture et Fermeture auto ne pose aucun souci pour ouvrir manuellement.
Donc voila pour moi c'est cette option " porte indivuduel" qui me posait problème, il suffit de la décoché.
Pour ceux qui on un petit ordi de bord il faut regarder sur le vag, pour moi la solution a vos souci est dedans.
<p>uploaded</p>
« Réponse #1153 le: 30 avril 2016 à 15:17:41 »
"Normalement" c'est une modif simple qui passe sans problème :wink:
Hors ligne barket73
« Réponse #1154 le: 02 mai 2016 à 10:18:58 »
En fait il existe 2 montages
- 1 montage avec butee a gaz de scirocco, verrin de skoda et tourillon de golf 4, compter anviron 80€
- 1 paire de ressort et rondelle, compter 20€
