A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 484924 fois)
Hors ligne Blak27
  • Trop rapide pour vivre trop jeune pour mourir
  • Motorisation: 1.9 TDI Trend
« Réponse #1125 le: 23 décembre 2014 à 11:05:08 »
Super merci  :bravo:
Hors ligne laquiche
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
« Réponse #1126 le: 07 avril 2015 à 15:12:01 »
Quelqu'un a trouvé pourquoi certaines golf de 2004 ont l'ouverture par le logo du coffre qui fonctionne pas ?
Hors ligne barket73
« Réponse #1127 le: 11 avril 2015 à 20:44:22 »
J'ai monté le système de ressort la semaine dernière et c'est nickel.
Pour avoir déjà monté le systeme verrin + butee a gaz + tourillon sur mon ancienne gole et la les ressorts sur la nouvelle je ne vois pas de différence mis a part le prix.
Donc je vous conseil les ressorts  :cool5:
Hors ligne DiDi78
  • Motorisation: 1,4L TSI 140ch
  • Véhicule: Golf VII Cup Bluemotion Technologie
« Réponse #1128 le: 24 avril 2015 à 23:15:01 »
c'est à dire ressort?
 :bizarre2:
Ma GT sport http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29437.0
" Psg -  Fc Porto "
Hors ligne Fredo2a
Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #1129 le: 12 juin 2015 à 11:01:01 »
Voici des infos prise sur le site d emon ami wolfman ( jean) admi du site vag-perf, et postée par gtiled qui est aussi present sur ce fofo
Avec ces informations n'importe quel garage VW peut vous faire le codage pour faire fonctionner l'ouverture du coffre avec la télécommande.
Ps : un peu de pub merci au Garage Mattern de Triembach au Val
(en Alsace) pour m'avoir donné ces infos
 :merci: a GTILED pour ses précieux renseignements  :cool5:
Bonjours à tous, quelqu'un peut t'il me dire qu'elle ligne il faut modifier pour la fonction du hayon.
Sur ma golf plus de 2007 presque toutes les lignes sont différentes
Merci à vous
Hors ligne barket73
« Réponse #1130 le: 17 juin 2015 à 19:47:04 »
 :bizarre2:
Tu mets des ressorts dans les verrins et hop ça fonctionne.
Je repost le lien ou les acheter y a 4€ de frais de livraison le mieux serait de faire une commande groupée pour les personnes ionteressées
http://www.ebay.fr/itm/2x-Federelement-VW-Golf-5-V-automatische-Heckklappe-TOP/181319605384?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091727%26meid%3D2fbc09982ca3451b9fc32d63a3a94db1%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D13%26sd%3D181319602645
Hors ligne barket73
« Réponse #1131 le: 17 juin 2015 à 19:49:25 »
Merci à vous
regarde en page 1 c'est indiqué quel bit il faut cocher avec le vag com
Sur les Golf "récentes", disons à partir de 2006? (à vérifier), le codage c'est là :
Calculo 46 Module comfort puis 07 -coding puis codage long
octet 2, bit 3
Mais pour les Golf plus anciennes, de 2004 par exemple, c'est là :
octet 1, bit 4
Hors ligne Fredo2a
« Réponse #1132 le: 23 juin 2015 à 21:55:33 »
Bonsoir à tous,
J'ai fait la modif et ça marche pas. La modif au vag com a été faite correctement mais le hayon ne monte pas. J'ai bien l'ouverture avec la poussée des butées mais ça monte pas.
J'ai une golf plus de 2007
Si vous avez des infos, je suis preneur
A+
Hors ligne Gil-310
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #1133 le: 24 juin 2015 à 21:12:33 »
Bon voila comme promi pour ceux que sa intéresse j'ai aujourd'hui instaler l'ouverture auto du hayon avec ressort  :cool4:
Pour le moment sa marche nickel  :cool4:
Donc les ressort Merci à barket73
Le Tuto :
http://junglist.free.fr/tuto/Installation%20ressorts%20.pdf
Le coup de VAG
Sur les Golf "récentes", disons à partir de 2006?, le codage c'est là :
octet 2, bit 3
octet 1, bit
« Réponse #1134 le: 25 juin 2015 à 00:22:07 »
Juste une question
avec la chaleur (en été) le scotch reste en place ? Ne se décolle-t-il pas ?
Hors ligne Gil-310
« Réponse #1135 le: 25 juin 2015 à 19:29:04 »
Je sais pas a voir avec le temps  :cool2:
Hors ligne Lugio
« Réponse #1136 le: 08 juillet 2015 à 14:29:23 »
Bonjour à tous!
J'ai une petite question, savez-vous s'il est possible de faire cela sur une jetta 2007? Je l'ai déjà monté sur ma golf mais je ne trouve pas d'infos concernant la jetta. Dois-je changer les verins? si oui quelle force me conseillez vous? Ou alors installer des ressorts mais lesquels? les liens ci-dessus sont pour la golf et sur la boutique du vendeur je n'ai rien trouvé.
J'espère que vous pourrez m'aider!
Merci à tous
Hors ligne flox1502
  • Motorisation: 1,9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #1137 le: 14 juillet 2015 à 22:10:31 »
Et au niveau de la force qu'il faut pour refermer le coffre ce n'est pas la mission ?  :fou:
C'est pour savoir si cela ne sera pas trop dur pour madame  :moqueur3:
« Réponse #1138 le: 14 juillet 2015 à 22:46:28 »
Ma fille y arrive depuis qu'elle peut atteindre le hayon pour le refermer  :combat1: Easy
Hors ligne barket73
« Réponse #1139 le: 20 juillet 2015 à 14:35:45 »
C'est legerement plus dur mais pas trop.
Et pour avoir fait le montage verrin/butee/tourillon, la fermeture avec le montage ressort est plus facile qu'avec la 1ere solution
