A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Ouverture auto du hayon  (Lu 470095 fois)
« le: 24 janvier 2010 à 16:55:27 »
voici un petit tuto, pour effectuer la modification pour arriver à cela
 :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=2eWg4-_TIfM&feature=player_embedded
Pour effectuer cette modifiaction vous aurez besoin de remplacer les deux verrins de hayon, les buttées et deux tourillons de verrin.
Pièces à prevoir pour l ouverture automatique du hayon à l aide de la télècommande
 :arrow: *   2 x 6Y0 827 550 C (Verrins de skoda fabia)
 :arrow: *   2 x 1K8 827 761 C (Butée a gaz scirocco)
 :arrow: *   2 x 1J6 827 439 A ( tourillon golf4/Seat Leon )
Outillages a prevoir
1 clef plate de 13mm
1 clef plate de 24
1 tournevis plat5/6mm
1 clef allen de 3mm
Nouveau lien en pdf
 :arrow: http://www.fichier-pdf.fr/2010/01/25/1xyxv32/ouverture-hayon-automatique.pdf
 :arrow: video de montage   http://youtu.be/7RgZTIMsJLc
« Modifié: 17 juillet 2011 à 23:46:03 par redcbr »
Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #1 le: 24 janvier 2010 à 17:02:46 »
On va donc commencer par démonter les verrins, pour cela il faut introduire le tournevis dans les clips qui maintiennent les verrins et, tirer vers l arrière.
 :!: avant de tirer sur le verrin prévoir soit un ami pour maintenir le hayon ou j ai pris un manche de brosse que j ai placé dans les ouvertures interieur du hayon qui servent à refermer le hayon et déposer l autre partie dans le coffre de la voiture  :wink:
Une fois le premier enlevé, faite de même avec le deuxieme, ensuite à l aide de la clef de 24, déposer les butées, et à l aide de la clef de 13 les deux tourillons sur le hayon.
« Modifié: 24 janvier 2010 à 17:17:42 par redcbr »
« Réponse #2 le: 24 janvier 2010 à 17:12:44 »
Remontage des nouvelles pièces
* Remonter les nouveaux tourillons avec la clef de 13
* Placer les butées à gaz scirocco,  :!: à bien régler, car si vous refermez actuellement le hayon, il y a risque de         dégats. En effet, ceux-ci sont trop long et il faut les raccourcir à l aide de la clef allen, qu il faut introduire comme sur la photo et devisser la vis intérieur, une fois celle-ci devissée on sait repousser et raccourcir au min les butées.
  :!: Ne pas oublier de resserer les vis.
* Mettre un peu de graisse sur les quatres tourillons et clipser les nouveaux verrins.
* Ensuite, deverouiller les butées, en poussant vers le haut le caoutchouc et en tournant un quart de tour.
Reste à coder à l aide du vagcom....
Module comfort
46 - Central Convenience
Byte 2,
Bit 3
Attention, apparemment :
Sur les Golf "récentes", disons à partir de 2006? (à vérifier), le codage c'est là :
octet 2, bit 3
Mais pour les Golf plus anciennes, de 2004 par exemple, c'est là :
octet 1, bit 4
 :merci: a Anatres pour les scrennshoots
« Modifié: 02 juillet 2013 à 18:13:28 par redcbr »
greentdi
« Réponse #3 le: 24 janvier 2010 à 17:41:54 »
superbe tuto merci a toi
j ai déjà code le truc reste plus qu as acheter les pièces des que possible
juste une question même taille de vérin de golf a golf variant ?
« Réponse #4 le: 24 janvier 2010 à 17:50:10 »
Pour la sw je n en sait rien, mais voici la ref. des verrins d origine Mk5..1K6 827 550 F  et longeur 470mm
harman
« Réponse #6 le: 24 janvier 2010 à 18:39:40 »
 :bravo:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Ouverture auto du hayon
« Réponse #7 le: 24 janvier 2010 à 18:41:16 »
« Réponse #8 le: 24 janvier 2010 à 18:49:50 »
our les verrins il faut compter 40 euros et pour le reste 20 euros, a sa voir qu en :belgique:, il n est plus possible de commander les pieces skoda dans une concession vw, si celle ci n a pas skoda  :wink:
Donc compter une soixantaine d euros, plus le passage au vagcom  :wink:
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #9 le: 24 janvier 2010 à 18:53:28 »
merci red !
le kit sur ebay irait ou pas , et sur ma golf de 2004 ça va marcher aussi ou pas ?
Hors ligne Nik0
« Réponse #10 le: 24 janvier 2010 à 21:25:02 »
 :bravo: pour le tuto micthy
c'est nickel  :20:
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #11 le: 24 janvier 2010 à 21:32:03 »
 :20: :bravo: un beau tuto avec ses conseils très utiles  :merci:
Il existe deja des kits en vente sur eby.de :cry:  :combat2:
http://cgi.ebay.de/Einbausatz-automatische-Heckklappe-VW-Golf-V-5-GTI-R32_W0QQitemZ120520667185QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item1c0f977031
cela m'aurais étonné  :lol1:
interressant niveau prix, reste à savoir si c'est les bonnes pièces :gne:
:france:          :portugal:
Hors ligne MaitreLiu
    • Présentation
  • Année: 2005 - 2013
  • Motorisation: 1.9 TDI 90chx -1.8 CDI 136chx
  • Véhicule: Golf V - Classe @
« Réponse #12 le: 24 janvier 2010 à 23:00:27 »
Est ce que la modif  est fesable sur toutes les golfs ??
Car peut être sur certaines golfs , cette option n'est pas  disponible :
Module comfort
Byte 2,
Bit 3
Il faut peut etre un can bus (ou je ne sais quoi) récent pour avoir les nouvelles options ?
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #13 le: 25 janvier 2010 à 00:53:29 »
Je vais peut être me laisser tenter moi!
Tu es sur que ce sont les bonnes pièces pour nos G5 red?
« Réponse #14 le: 25 janvier 2010 à 05:08:19 »
 :bravo: red
je pense aussi que je vais le faire car tres pratique.
