La numérotation des pièces VWKikou tà tous, en surfant à droite à gauche, je suis tombé sur un petit document explicatif concernant la facon dont sont référencées les pièces chez VW.La numérotation des pièces VW respecte une nomenclature bien précise permettant d'identifier à coup sur l'usage et l'application d'une pièce. C'est d'ailleurs bien pratique pour commander des pièces de remplacement ou s'y retrouver dans le dédale des références. Voici donc la clé pour lire le langage codé des pièces VW...La numérotation des pièces VW respecte une nomenclature bien précise permettant d'identifier à coup sur l'usage et l'application d'une pièce. C'est d'ailleurs bien pratique pour commander des pièces de remplacement. Voici donc la clé pour lire le langage codé des pièces VW...La plupart des références de pièces sont constitués de 9 chiffres, auxquels s'ajoutent parfois une lettre... par exemple :correspond à une vitre de porte droite pour Karmann-Ghia cabriolet, conduite à gauche (2ème version). Mais pour en arriver à cette "traduction", il faut disposer de la clé permettant de lire ce code complexe.Les 3 premiers chiffres désignent normalement le type et le modèle de la voiture (sauf pour certaines pièces moteur, de transmission et d'allumage montées sur plusieurs types de VW) le quatrième chiffre identifie l'une des 10 familles de pièces, les cinquièmes et sixièmes chiffres correspondent à la sous-famille, et les trois derniers chiffres définissent le numéro de la pièce dans ce sous-groupe. Lorsqu'il y a lieu de faire une distinction entre la droite et la gauche de la voiture, le dernier chiffre et pair pour identifier la droite et impair pour identifier la gauche.Lorsqu'une pièce a subit une modification, celà est mentionné grace à la présence d'une ou plusieurs lettres en fin de référence.Types et Modèles 11x = Coccinelle 13x = 1302/1303 14x = Karmann-Ghia 15x = Cabriolet 18x = 181 21x = Van 22x = Microbus 23x = Kombi 24x = Panel Van/Samba 26x = Pickup 27x = Ambulance 311 = Fastback 315 = Notchback 343 = Karmann-Ghia 34 344 = Karmann-Ghia 34 361 = Squareback 411 = VW 411/412Familles et sous familles de pièces :1 - Le moteur00 - Bas moteur complet01 - Carter, pièces de montage pour moteur et transmission, cylindres, culasses05 - Vilebrequin, bielles, coussinets07 - Pistons, segments09 - Arbre à cames, soupapes15 - Pompe à huile, remplissage d'huile, jauge17 - Radiateur d'huile19 - Carter de turbine, turbine, contrôle du refroidissement, tôles moteur27 - Pompe à essence, ligne29 - Carburateurs, pièces seules, corps, filtre à air, pipe d'admission31 - Réchauffage33 - Injection L-Jetronic et pièces spécifiques41 - Embrayage, tringlerie, levier, embrayage Saxomat42 - Asservissement98 - Ensembles de réparation2 - Réservoir, Echappement, Chauffage01 - Réservoir d'essence09 - Mécanisme de réserve, ligne51 - Pot d'échappement55 - Boite de chauffage61 - Chauffage à essence (Eberspächer), longerons98 - Ensembles de réparation3 - Boite de vitesse01 - Boite de vitesse, carter de boite07 - Pignons, arbres (non synchronisé)09 - Pignons, arbres (synchronisé)11 - Pignons, arbres (complètement synchronisé), convertisseur de couple (semi-auto)4 - Train Avant, direction01 - Corps de train AV05 - Bras de torsion, articulations11 - Stabilisateur, barres de torsion13 - Amortisseurs15 - Volant, colonne de direction, amortisseur de direction98 - Ensembles de réparation5 - Pont Arrière01 - Trompettes, cardans, tambours de freins11 - Barre de torsion13 - Amortisseurs17 - Différentiel, différentiel à glissement limité98 - Kits de réparation6 - Roues, freins01 - Jantes, enjoliveurs09 - Frein mécanique, machoires, cables11 - Maître cylindre, cylindres de roues, liquide de frein, ligne15 - Disques de freins7 - Chassis, levier de vitesse, pédalier00 - Poutre de chassis, tête de chassis, planchers07 - Pare-chocs11 - Levier de vitesse (manuel, semi auto et auto), levier de frein à main, commande de chauffage et de ventilation21 - Pédalier (frein et embrayage), pédale d'accélérateur, câble d'accélérateur, cable d'embrayage23 - Pédale de frein (automatique)98 - Ensembles de réparation8 - Carrosserie00 - Coque, section AV, panneaux de réparation01 - Longerons et renforts05 - Avant de carrosserie09 - Panneaux latéraux, tirette de porte de réservoir13 - Arrière de carrosserie17 - Pavillon19 - Dégivreur d'air chaud/frais AV21 - Pare-boue23 - Capot AV27 - Capot AR31 - Portes, Charnières37 - Serrure de porte, contrepoignée, poignée de porte, sangle d'arrêt de porte, pièces pour glaces de portes, joint de pertuis de porte45 - Glaces et joints47 - Pièces de glaces de custode53 - Moulures57 - Equipements de planche de bord, cendrier, rétroviseur, pare-soleils, poignées, ceintures de sécurité60 - Fixation trousse de secours63 - Garnitures: tablier, longerons, fond de coffre,banquette AR, coffre à bagage, repose-pied, insonorisant, tapis de sol67 - Garnitures de porte et panneaux de custode, garniture de pavillon et de tablette71 - Capote, frise d'éventail de capotage, serrure de capotage, éventail de capotage77 - Toit ouvrant81 - Sièges, dossiers85 - Coussin de banquette AR98 - Ensembles de réparation99 - Pièces d'assemblage de la carrosserie sur le chassis9 - Equipement électrique03 - Dynamo, alternateur05 - Distributeur, bobines, bougies, neimann, contacteur de démarrage11 - Démarreur Bosch15 - Maintien de la batterie19 - Jauge d'essence et émetteur, capteur de pression d'huile, lampes témoin, contacteurs de feu de recul, stop et antibrouillard27 - Contacteur (semi auto)37 - Boite à fusible41 - Phares, interrupteur d'éclairage, relais, anti-brouillards halogènes43 - Eclairage de plaque de police45 - Feux AR47 - Plafonnier49 - Indicateur de changement de direction51 - Avertisseur sonore53 - Commutateur de clignotants, commutateur code-phare55 - Essuie glace57 - Indicateur de vitesse71 - Faisceau électrique98 - Ensembles de réparation0 - Accessoires11 - Autocollants, cric, outilsNous voici donc maintenant en mesure de lire une étiquette VAG telle que celle de ce set de charbons de démarreur :Trouvé sur vag-performances
