A A A A Auteur Sujet: Problème GPS nô name modèle AL 7019  (Lu 2565 fois)
hamoud
« le: 19 janvier 2010 à 08:57:14 »
Bonsoir, voici mon probleme, j'ai fait l'acquisition de cet autoradio, c'est un AL 7019:
Sinon mon probleme est que j'ai un fil qui est parti de la connectique et je ne sait pas ou il etait a la base, je ne sait donc pas a quoi il sert,le fil est rose et a une etiquette "SPEED" ecrit dessus.
Si vous pouvez m'aider a retrouver ou il allait et a m'indiquer quel fil il faut mettre a la masse afin de pouvoir visionner un film en roulant, ca m'aiderais beaucoup.
Merci a tous
« Modifié: 19 janvier 2010 à 23:28:21 par hamoud »
Hors ligne saymz
Re : Problème fil speed rose GPS AL 7019
« Réponse #1 le: 19 janvier 2010 à 09:01:04 »
Le fil speed sert au GPS sa lui permet de savoir ou tu te situe quand tu rentres dans un tunnel. Personnelement je ne l'ai pas raccordé, d'ailleurs je ne sait pas si tu le peux.
hamoud
« Réponse #2 le: 19 janvier 2010 à 10:08:14 »
Ok merci de ta réponse, ça le rassure si ce fil ne sert a rien.
Sinon aurait tu une solution a me donner concernant le fil a mettre a la masse afin de pouvoir visionner un film tout en roulant?
Merci.
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #3 le: 19 janvier 2010 à 11:14:26 »
je dirais le fil speed :D
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne saymz
« Réponse #4 le: 19 janvier 2010 à 12:04:05 »
Il me semble que sur certain modèle tu as un fil break ! Mais mon poste lit les dvd en roulant donc je ne me suis jamais posé la question.
hamoud
« Réponse #5 le: 19 janvier 2010 à 20:56:41 »
Arf justement mon fil rose "SPEED" est débranché du connecteur d'origine, il c'est enlevé de la fiche et je n'est pas vu ou il etait branché !
C'est bien ce fil la qui faut que je mette a la masse pour avoir la video en roulant (evidemment!!!)
Donc si quelqu'un aurait le schemas de cablage de la connectique blanche qui va au can bus, ca m'interesse car c'est la ou est branché le fil rose.
Le model de mon autoradio est (il me semble) un AL 7019
« Modifié: 19 janvier 2010 à 23:27:29 par hamoud »
hamoud
Re : Problème GPS nô name modèle AL 7019
« Réponse #6 le: 20 janvier 2010 à 19:33:47 »
Bon Ba c bon, sujet clos, lautoradio marche en effet maintenant même quand l'auto roule.
Impeccable.
Merci.
