A A A A Auteur Sujet: Démontage intérieur : toutes vos questions ici  (Lu 27939 fois)
laviecfantastik
« Réponse #30 le: 06 février 2006 à 11:06:54 »
ben, y'a toujours pas la taille...pioneer ne fait pas de kit trois voies...
Il me semble que c'est 16 pour les bass, 10 pour les mid et les tweet dans le montant de portiere...
je crois que je vais démonter....
merci  :joyeux2:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #31 le: 06 février 2006 à 15:30:04 »
Citation de: "laviecfantastik"
merci  :joyeux2:
Alors après être aller voir le lien il y a des kits Pioneer séparé en 2 voies seulement et le diamètre du boomer est de 17 sur tous les kits alors je ne pense pas que ce soit du 16. Et c'est bien 10 pour les mediums.
Tu n'aimes pas chercher dit donc? Toutes les infos étaient là et tu continues à demander.
laviecfantastik
« Réponse #32 le: 06 février 2006 à 16:50:53 »
Citation de: "cedric l3c"
merci  :joyeux2:
Si, si, j'ai cherché, mais jen'ai jamais trouvé quoi que se soit concernant la taille des hp's, en fait jesavais que le boomer etait de 16 mais j'avais un gros doute en 10 et 13 pour le medium, mais merci!!!!
  • Pays: mq
« Réponse #33 le: 26 février 2006 à 17:19:41 »
Citation de: "portos69"
je pense qu'avec ce lien tu à trouvé ton bonheur au pire dis moi je peux toujours t'expliquer car j'ai bel et bien démonté ma boite à gant cela fut meme facile mon probleme c'est qu'il faut que je la coupe  :lol:
Moi aussi je n'arrive pas à enlever la boite à gant. J'ai pourtant retiré les 7 vis mais elle reste bien acrochée. Il faut tirer dans quel sens. Je comprend rien à l'allemand.
Quelqu'un peut me dire comment faire?
Alors personne ne peut me dire dans quelle sens elle se retire cette boîte à gants? Elle bouge même pas un petit peu.
portos69
« Réponse #34 le: 27 février 2006 à 21:05:47 »
moi ça fait 2 mois maintenant mais si mes souvenirs sont bons faut tirer un bon coup si biensur tu à enlevé tt les vis attention je te le dis au cas où mais il faut enlever la garniture qui est autour et celle si à une vis jusque sous l'autoradio !!
si tu n'a pas compris je vais essayer de faire des photos demain  :wink:
philfree
« Réponse #35 le: 03 mars 2006 à 21:42:59 »
  • Pays: mq
« Réponse #36 le: 04 mars 2006 à 00:11:14 »
Merci bien philfree C'est tout ce qu'il me fallait. Je tirais devant sans pousser sur les cotés, ça n'allait jamais sortir.
Tu n'aurais pas la même chose pour le bloc compteur?
Merci. :roll:
philfree
« Réponse #37 le: 04 mars 2006 à 00:50:10 »
Essaies quand même de sortir le combiné sans déposer le volant, j'ai l'impression que ça doit passer et évite bien des sueurs froides avec l'airbag...
philfree
« Réponse #38 le: 04 mars 2006 à 00:50:38 »
philfree
« Réponse #39 le: 04 mars 2006 à 00:51:03 »
  • Pays: mq
« Réponse #40 le: 04 mars 2006 à 04:10:18 »
Ouah, merci bien. Ca c'est une doc complète. :cool5:
« Réponse #41 le: 04 mars 2006 à 09:10:31 »
Tu as trouvé ces infos ou ?
Je cherche a demonter les montant entre les 2 portes (pour pouvoir passer mes fils des HP arriere).
Merci d'avance
pascalsandrine
« Réponse #42 le: 04 mars 2006 à 11:27:42 »
Savez vous comment demonter le GPS d'origine VW MFD2 ?
  • Pays: mq
« Réponse #43 le: 04 mars 2006 à 13:58:26 »
Citation de: "pascalsandrine"
Je pense que ça doit se démonter de la même manière que le RCD 300. Marcsage avait fait un photo-reportage, voici le lien.
http://golf5forum.free.fr/viewtopic.php?t=671
philfree
« Réponse #44 le: 04 mars 2006 à 14:32:03 »
Normalement en te débrouillant tu peux arriver à sortir et à réinstaller le bas sans devoir enlever le haut de la protection du montant.
