A A A A Auteur Sujet: 12V après contact sur plafonnier ?  (Lu 2719 fois)
Hors ligne bibendum
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 DSG Sport
« le: 09 janvier 2010 à 23:04:08 »
Bonsoir
Trouve t'on du 12V après contact au niveau du plafonnier ?
Re : 12V après contact sur plafonnier ?
« Réponse #1 le: 09 janvier 2010 à 23:40:21 »
prend un pique fil pour le trouver car je sais plus
ou sinon sur le boitier fusible ou celui des relais
Hors ligne bibendum
Re : Re : 12V après contact sur plafonnier ?
« Réponse #2 le: 09 janvier 2010 à 23:42:44 »
J'aimerai éviter de remonter un fil jusqu'en haut, d'où ma question !!!
Hors ligne wiclif
« Réponse #3 le: 10 janvier 2010 à 00:03:10 »
Peut etre que sur l'une des ampoules du plafonier tu a la tension de fonctionnemet (generalement graver sur la partie metalique) mais est ce vraiment des ampoules!!!
mkV tdi 140 noir magic 3p
« Réponse #4 le: 10 janvier 2010 à 01:24:01 »
re
=> tu veut faire quoi exactement ?
Hors ligne bibendum
« Réponse #5 le: 10 janvier 2010 à 11:08:31 »
Installer un équipement dans la zone non athermique (derrière le retro) qui s'allume et s'éteint tout seul quand je mets ou coupe le contact.
« Réponse #6 le: 10 janvier 2010 à 11:43:23 »
re
ok, il faut regarder la consommation de ton appareil avant de repiquer que le plafonnier .
et tirer un câble du boitier fusible jusqu'au plafonnier c'est pas très compliquer, tu t'arrange pour le cacher derrière le joint de  porte (côté interrieur et non extérieur) et si tu as un cintre à vêtement , tu scotche le câble sur une extrémité et sur l'autre tu y met un bout de scotch pour éviter de rayer ou autre .
tu pousse le cintre en direction du plafonnier que tu aura au préalable démonté et dés qu'il sort ou montre le bout de son nez, tu tire doucement dessus pour attiré le câble jusqu'au plafonnier .
pour le + après contact voici une photo de mon GOLF TDI et met un fusible de protection à environ 20 cm du + après contact que tu aura prit ou si tu as une cosse pour l'insérer dans l'emplacement libre c'est encore mieux .
Hors ligne bibendum
« Réponse #7 le: 10 janvier 2010 à 14:19:25 »
C'est quelle type de cosse que l'on doit utiliser ?
Isolee ou non ?
