A A A A Auteur Sujet: Problème phare sur Colt 1.3  (Lu 1896 fois)
Hors ligne Jolias
« le: 09 janvier 2010 à 19:02:29 »
Hello,
La voiture de ma soeur qui est une superbe Mitsubishi Colt 1.3 de 2000 connaît des petits soucis.
Symptômes: Lorsqu'elle roule au ralenti phares allumés, on s'aperçoit que ses phares scintillent et ça qu'importe le régime du moteur, selon-vous vous voyez ce que ça peut être ? la batterie quant à elle à l'air bonne, démarre bien etc...
VW GolfV 1.6FSI SportLine
Re : Problème phare sur Colt 1.3
« Réponse #1 le: 09 janvier 2010 à 19:08:59 »
Regarde du coté de la masse
Hors ligne Jolias
« Réponse #2 le: 09 janvier 2010 à 19:22:05 »
Merci mais au risque de passer pour un petit bricoleur du dimanche (ce que je suis  :combat2:) c'est quoi exactement la masse (fils reliant au chassi ?)
Sur un autre forum, on me dit que ça peut éventuellement être l'alternateur ( élément que je connais^^) ça a un rapport tu penses masse/alternateur ?
Je te remercie.
« Réponse #3 le: 09 janvier 2010 à 19:24:30 »
Normalement si l alternateur est hs, tu a un temoin (batterie) au tdb.....sinon tu prend un fil volant du chassis de ton  :auto: et tu le met sur le - de lampoule av et si ca clignote plus , ca vient de la masse  :wink:
Hors ligne Jolias
« Réponse #4 le: 09 janvier 2010 à 19:37:09 »
Merci de ces infos, je vais essayer de faire ça et je te redis.
