A A A A Auteur Sujet: filtre  (Lu 1394 fois)
golfboys
filtre
« le: 07 janvier 2010 à 22:40:27 »
Savez vous quel est le filtre qui bloque la poussiére de la ventilation ou clim intérieur, ça fait 1 ans que j'avais effectué ma révision j'imagine que c'était changé, le matin quand je me léve j'ai des glaires et quand je les craches dans le lavabo je vois bien que c'est sombre c'est certainement la saleté que je respire dans la voiture via la ventilation et cette été la clim marchait moins bien, y'a t'il des persones dans mon cas?
Re : filtre
« Réponse #1 le: 08 janvier 2010 à 09:28:32 »
 :bizarre1:  :yuk: ... Cesse de fumer et/ou va voir un médecin!
chenap
Re : filtre
« Réponse #2 le: 08 janvier 2010 à 09:47:15 »
Je ne pense pas que cela vienne de la ventilation de ta voiture mais plutôt comme le dit tchapwety de la cigarette...
Si tu as changé tes filtres a la révision (moins d'un an) c'est franchement bizarre
Molo sur la clope, avec le temps qui se refroidit, le risque d'attraper des bronchites, d'avoir de l'asthme est plus important etc...
golfboys
Re : filtre
« Réponse #3 le: 08 janvier 2010 à 12:42:47 »
Je fume pas, mais parfois quand je met la ventilation ça sent mauvais.
jaumotte_yves
Re : filtre
« Réponse #4 le: 29 janvier 2010 à 22:50:53 »
On accède au filtre d'habitacle en retirant la protection en mousse qui se trouve en dessous des pieds du passager avant. Il y a deux vis assez difficile a retire et ensuite il faut détacher la protection en mousse. Derrière celle-ci, il y a une pièce en plastique qui glisse et sur celle-ci le filtre est attaché. En ce qui concerne les mauvaises odeurs, on peut appliquer un produit de nettoyage de climatisation que l'on trouve un peu partout (Norauto, ....). Pour remplacer le filtre, les centres autos sont assez chères et il faut mieux aller chez OSCARO ou un détaillant en pièce auto qui fait de bonnes remises. Il faut également faire attention de prendre un filtre à charbon actif au lieu d'un simple filtre en papier.
