A A A A Auteur Sujet: Panne batterie R32  (Lu 11639 fois)
Oxygen
Panne batterie R32
« le: 03 janvier 2010 à 14:49:52 »
Salut Messieurs...
Ce matin, en voulant demarrer la R, je me suis rendu compte que la batterie etait vide...
Jusque là pas de soucis, ca arrive en hiver pour un vehicule qui ne tourne pas trop...
Mais mon soucis c'est : comment faire pour ouvrir le coffre et acceder a la batterie ??
L'ouverture est uniquement electrique nan ??
Je suis donc obligé de la depanner avec des cables juste pour ouvrir le coffre et ensuite remplacer ma batterie ??
Merci de votre aide...
Re : Panne batterie R32
« Réponse #1 le: 03 janvier 2010 à 14:57:09 »
Il doit y avoir une ouverture de secours du hayon accessible en basculant les sièges et en enlevant dans le garnissage (dans les environs de la serrure) une "pastille" ronde d'environ 5cm de diamètre qui donne accès à un petit levier.
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #2 le: 03 janvier 2010 à 14:58:17 »
je pense qu'il y a un système pour ouvrir le coffre sans l'aide du verrouillage centrage, tu dois aller dans ton coffre par l'arrière donc rabattabre tes siège, et sur le plastique du hayon tu as un petit cache plastique tu le retire puis après faut bidouiller, mais j'ai jamais été voir
pourquoi ta batterie se trouve dans le coffre?
Golf 7.5 GTI Performance
Re : Re : Panne batterie R32
« Réponse #3 le: 03 janvier 2010 à 14:59:01 »
plus rapide que moi l tchap  :lol:
« Réponse #4 le: 03 janvier 2010 à 15:00:12 »
Il y a même une photo par là ... http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13034.15  :lol:
« Réponse #5 le: 03 janvier 2010 à 15:10:02 »
Exacte et pour fou , oui la batterie r32 se trouve a droite dans le coffre me semble t il....il a un gros moteur lui  :twisted:  :lol1:
« Réponse #6 le: 03 janvier 2010 à 19:00:09 »
Oxygen
« Réponse #7 le: 03 janvier 2010 à 19:15:38 »
Merci les gars...
Dans l'AM j'ai fait autrement mais c'est bon a savoir...
En plus je l'avais deja reperé ce p'tit cache de misere sur le coffre mais mes neurones ne se sont jamais connectés pour me faire comprendre ce que c'etait...
Bon ben j'irai voir pour une nouvelle batterie demain, a moins que j'essaye de charger celle ci avant...
En plus, ils font ¤¤¤tut¤¤¤ VW a mettre des vis VAG partout, j'ai dut les degager a la multiprise et demain je remets directe du CHC..Nan mais !!
J'ai le meme probleme avec les fixations de mes sieges !!! :colere3:
Merci encore Messieurs...  :cool5:
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #8 le: 03 janvier 2010 à 23:09:56 »
Ben c'est du TORX non? Comme dans la majorité des voitures  :wink:
C'est vrai que je me souviens avoir bien galéré pour trouver la clé permettant de démonter les sièges...
moustik
« Réponse #9 le: 05 janvier 2010 à 21:55:12 »
Salut a toi! Je possede egalement une r32 et se problème met déja arriver tu na pas besoin douvrir le coffre pour démarrer, tu ouvre le capot et derriere la boite a air tu as une petite boite noir qui se déclipse et la dedans il y a une cosse, il s'agit du plus et pour la masse juste a droite il y a une grosse vis sur la carrosserie a environ 20 cm!! Tu te branche la dessus et c régler!!
Oxygen
« Réponse #10 le: 05 janvier 2010 à 22:11:11 »
Meme branché sous le capot elle voulait pas y aller la garce...   :colere3:
Peut etre a cause de la distance entre les cosses et la batterie en elle meme ?? je sais pas...
Elle etait vide de chez vide...Et puis y'en a 6 et pas 4 a pousser...  :D
Y a fallu utiliser un boost directement sur la batterie en plus des cables...   :combat1:
Maintenant j'ai viré le moins sur la batterie et vais essayer de trouver un chargeur pour la brancher chez moi avant de la changer...
Qui ne tente rien n'a rien...
En attendant j'ai rabattu la housse et attendrai de plus beaux jours pour rouler... C'est mode Hibernation.. :dodo:
Oxygen
« Réponse #11 le: 05 janvier 2010 à 22:12:52 »
Ah ben peut etre, il me semble qu'il y a plus de dents que sur du torx mais bon, finalement tu me mets le doute, j'irai voir demain...
JCTDI
« Réponse #12 le: 05 janvier 2010 à 22:14:35 »
exact plus de dents que le torx,
le jeu de cle ce trouve facilement chez norauto
Oxygen
« Réponse #13 le: 05 janvier 2010 à 22:22:51 »
Coooool, j'irai demain...
« Réponse #14 le: 06 janvier 2010 à 08:24:05 »
pour démonter les siège c'est pas des torx mais une douille spéciale comme celui pour démonter le volant mais en plus petit
