A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remplacement filtre à air + gasoil + habitacle sur Golf Plus et dérivés  (Lu 126319 fois)
Hors ligne tyty14
oui il y a plusieures epaiseurs mais il sont tous compatible
si tu as des doutes tu ouvres ta boite a air et tu prends les dimenssions de ton fitre et tu comandes le meme
le LX 1211  de chez KNECHT fais aussi l'affaire
Rudy02
Bonjour , je voulais savoir si il y a une purge a faire pour le remplacement du filtre a gazoile? merci
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
salut ,
aurais-tu l'amabilité de te presenter dans la section " qui etes vous " et d'utiliser la fonction " rechercher "
avant de poser une question ?  :cool2:
Rudy02
Re : [ Tuto ] Remplacement filtre gasoil
« Réponse #19 le: 02 novembre 2010 à 18:51:38 »
Bonjour , j'aimerais remplacer mon filtre a gasoile sur ma golf V 1,9 TDI 105, j'ai relevé sur le bol du filtre 1KO 127 400K , ma question est es-ce que le filtre de reference 1 KO 127 434 B de chez Oscaro et bien celui -ci merci
Re : Re : [ Tuto ] Remplacement filtre gasoil
« Réponse #20 le: 02 novembre 2010 à 23:38:48 »
le plus simple est de regarder directe sur le filtre car me semble il que tu as 2 références .
phil256
Bonjour à tous et merci pour ce forum qui est trés utile
j'ai une golf 105 tdi pour laquelle je dois faire la révision , quelqu'un pourais me rappeler la frequence de changement des filtres air/gasoil/huile et habitacle.
car notament pour le filtre à gasoil il y a apparement plusieur avis, qui a les bonnes info??
toujours sur ce filtre à gasoil que faut-il faire lors du demontage/remontage avec cette vis de purge?
merci de vos reponses
salutations
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
pour le filtre a air maxi 30 000km ; gasoil 60 000km ; huile 15 000km ou chaque vidange ; habitacle 15 000km
pour la vis de purge elle ne sert pas forcement tout le temp !
moi je ne purge jamais
Hors ligne jrmy
60 000 pour le gasoil ca fait beaucoup je trouve moi perso je le fait a chaque  vidange  après ca n engage que moi .
mes tutos :
Hors ligne benben85
  • Poitiers (86)
Dans les programmes entretien de vw le filtre a GO est a changer tous les 90 000km !
Par ex :
http://www.vw-fer.com/volkswagen-poitiers/Forfait-modele-71-carburant-1-moteur-1-famille-53-sous-famille-246.html
phil256
Par ex :
Merci benben85 trés utile ton lien
phil256
autre question
comment fait-on pour savoir si la golf est equipé d'un filtre à particule (FAP)
sur etiquette d'identification quel sont les code avec ou sans FAP?
visuellement peut on le voir ?
je me suis renseigné chez VAG mais ils ont pas l'air d'être sur!!!
c'est une golf tdi 105 de 2008
Hors ligne alex83
generalement sur l'étiquette qui se trouve dans ton coffre il ya la mention DPF
sebastien.1978.p
Bonjour ,
je voulais féliciter l'auteur pour le tuto , c'est pas compliqué mais faut avoir le courage de le faire  :cool4:  par contre pour la note concernant les puristes il faut savoir que VW tout comme renault et tout les constructeurs ne fabriquent pas leurs filtres par eux mêmes par conséquent quand vous allez chez VW vous avez le carton et l'étiquette VW mais si vous regardez sur les filtres bien souvent le constructeur du filtre est noté , par exemple "tecafiltres" ou "purflux" puisque sur le filtre venant de chez VW que j'avais sur la mienne on retrouve le logo VW/AUDI mais aussi la référence Purflux
Sinon concernant les commandes sur oscaro j'ai comparé aprés avoir fait filtre a air ,huile et particule , meme en les prenant 1 par 1 avec 5 euros de frais de port on gagne encore :20:
Enfin concernant le filtre a Gasoil qui est a changé tout les 90000 c'est vrai que si on l'achéte chez oscaro a la limite on peut le changer a chaque fois ... maintenant c'est comme tout , imaginons que l'on ait les piéces et l'huile gratos et que l'on change tout les 1000 bornes tout les filtres et l'huile je ne sais pas si l'amélioration serait vraiment sensible ...
L'espacement des intervalles d'entretien est surtout destiné a faire un bon argument de vente ...
bref voila mon avis sur la chose :-)
patfigo
Je voullais juste ajouter qu'aujourd'hui j'ai acheter chez VW mes filtres, a gasoil,habitacle et a air, j'ai payer 88 euro, en comptant 14 euro de TVA voila les prix. Un peu chère je pense...
