A A A A Auteur Sujet: Demontage module électronique sous volant  (Lu 8443 fois)
bob37
« le: 29 décembre 2009 à 18:16:54 »
Je dois vraiment être nul mais je n'arrive pas à démonter le module électronique qui se trouve sous le volant  :(
Est ce quelqu'un peut m'expliquer comment il faut s'y prendre  :help: ?
J'ai enlevé la vis torx devant, déclipsé derrière, mais celui-ci semble résister encore ?
Tout ça pour monter un régulateur de vitesse  :D
Merci pour vos conseils.
bob37
Re : Demontage module électronique sous volant
« Réponse #1 le: 02 janvier 2010 à 12:03:17 »
Quelques indices pour démonter le volant et le module électronique qui se trouve dessous.
(Je précise que les photos ne sont pas de moi mais elles m'ont bien aidées  :cool4: )
Après avoir enlevé l'airbag (il y a déjà plein d'info la-dessus sur le forum) ;
Démontage de la vis tenant le volant avec la "fameuse" douille 12 pans de diamètre 12mm :
Démontage de la coque supérieur du volant (il suffit de tirer dessus. Attention toutefois au deux clips qui sont sous le combiné d'instruments) :
Démontage de la coque inférieur (3 vis Torx T10) :
Démontage du module électronique qui se compose de 2 clips :
- Le premier (en haut sur la photo ci-dessus) est à l'arrière et est accessible avec la main ;
- En revanche, le second n'est accessible qu'à l'aide d'un outil (clé BTR ou simple fil de fer) par le petit trou devant le module :
Et voilà, bien entendu pour remonter c'est dans le sens inverse !
En espérant que cela aide ceux qui veulent bricoler leur Golf 5 :wink:
