A A A A Auteur Sujet: probleme "systeme d'échappement"  (Lu 22056 fois)
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
Re : probleme "systeme d'échappement"
« Réponse #15 le: 01 janvier 2010 à 15:01:52 »
En tout cas ça m'a fait plaisirs de voir ta voiture...  :love:
I SoutH DuBBers
« Réponse #16 le: 17 avril 2010 à 09:43:06 »
Hier soir il m'est arrivé la même chose.
J'ai déjà le "ding" qui m'annonce que je dois faire l'entretien des 90.000 km mais en plus j'ai eu droit à un autre "ding" et a un peu de lecture : "Système d'échappement, Atelier !" + voyant orange au tableau de bord !
Je n'ai pas constaté de perte de puissance, par contre il est vrai que lorsque je coupe le contact, le moteur secout plus depuis un peu.
Ce serai donc la vanne EGR, d'après ce que je viens de lire plus haut.
Question : Je ne suis assez loin de chez moi dans un trou paumé, est-ce que je peux rouler plus de 300 bornes ou faut-il impérativement que je trouve une concession VAG ?
La chance veuille que je doive faire la révision prochainement, mais visiblement le prix va être à la hausse avec cette vanne  :lol:
« Réponse #17 le: 28 avril 2010 à 22:11:24 »
Bon bah le volet de tubulure d'admission était HS ! Pièce changée, plus de problème de secousse (au démarrage à chaud et à la coupure du contact), plus de bruit à la décélération, bref le bonheur !
670 € tout de même entre le changement de cette pièce + révision des 90.000 ...
« Réponse #18 le: 29 avril 2010 à 17:22:48 »
 :cry: enfin elle est reparée, c est bien le principale mon pti jay  :wink:
pepe_2a
« Réponse #19 le: 27 juillet 2010 à 23:54:14 »
bonjour a tous...
meme soucit pour le voyant,mais aucune pertes de puissance ou devibration importantes lors de l arret du moteur.On me parle d une defaillance de la sondes lamdba.est ce dificile a changer sois meme (acces ,outillage specifique,prix...)ou est ce deconceiller et vaut mieu passer a la valise ??
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #20 le: 28 juillet 2010 à 01:06:34 »
tu a une essence ? si oui pas difficile a changer mais piece assez couteuse il me semble et passage obligé par la case valise pour éffacer le défault
Amnezio
« Réponse #21 le: 28 juillet 2010 à 15:19:57 »
Ce post semble intéressant et en concordance avec mon problème mais sans pour autant me le résoudre...
GOLF V GT TSI 1.4 170 CH, 62000kms, sort de révision chez VW.
Symptômes:
- Moteur "broute" au ralenti (~700tr.min)
- Voyant orange "système échappement" clignote durant le starter automatique puis disparait
- Régime moteur instable suite a une accélération rapide lors d'un dépassement (au delà de 5000tr.min)
- Régime moteur stable si accélération progressive ne dépassant pas les 5000tr.min
Historique véhicule:
- Révision faite a 59000kms chez VW
- Voyant "système échappement" fixe la semaine dernière sur autoroute --> 2 Bobines d'allumage HS
Voila pour mon pré-diagnostic...
Je prévois de la porter a nouveau chez VW en espérant que cette fois ci on ne me réponde pas "c'est un défaut furtif monsieur, on ne voit pas ou est le problème"  :colere1:
Car ils ne voient pas de problème, mais je vais pas pouvoir lâcher 360€ tous les 2 semaines non plus pour un problème non résolu et qui forcement reviendra...Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer et aider ces gentils techniciens de chez VW, ça serait sympa   :cool4:
pepe_2a
Re : Re : probleme "systeme d'échappement"
« Réponse #22 le: 28 juillet 2010 à 17:23:20 »
Non 1.9 TDI 105 cv.
 :l
« Réponse #23 le: 28 juillet 2010 à 17:58:29 »
Ce qu'il faut savoir vu que Jay posait la question cela n'empêche en aucun cas de se servir normalement de sa voiture on peut même partir en vacance avec si besoin en extrapolant un peu vu que les concessions au vacance d'été donne des délais souvent de plus d'un mois...
C'est juste un volet qui est HS et on ne ressent que son défaut comme tous le monde à pu le constater quand on coupe le mort et que sa fait un bruit bizarre et ont à l'impression que le moteur secoue à l'extinction du moteur :)
Hors ligne jean chine
  • Motorisation: 1,4 TSI 170
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #24 le: 28 juillet 2010 à 18:22:28 »
et est ce que c'est difficile de changer les bobine d'allumage sur une tsi ?
quelqu'un sait comment on fait ?
Glastint - répétiteur Inpro Fumé - décharge turbo Forge - étriers peint en rouge - pack full led - équipement GTI : complet pédales, montant de portes, BDC couleur carrosserie - Parechoc ar. R32 - peinture calandre - antenne shark - bidouillages VAGCOM
Hors ligne alex83
Re : Re : Re : probleme "systeme d'échappement"
« Réponse #25 le: 28 juillet 2010 à 20:05:59 »
Non 1.9 TDI 105 cv.
 :l
pas de sonde lambda sur un diesel il me semble  :roll:
pepe_2a
Re : Re : Re : Re : probleme "systeme d'échappement"
« Réponse #26 le: 28 juillet 2010 à 21:12:29 »
aaah...il ma sembler voir sa dans la doc,en tout cas il doit y avoir un capteur ou un truc dans le genre
Hors ligne alex83
« Réponse #27 le: 28 juillet 2010 à 21:14:53 »
le capteur qui pourrait s'apparenté a la sonde lambda sur un tdi c'est le débimetre ! sinon aucune sonde sur l'échappement j'en suis casiment sur !
Hors ligne RozaN
« Réponse #28 le: 10 mars 2014 à 23:12:20 »
Bonsoir à tous,
Je viens de rencontrer le même problème que celui souligné, qui est en autre:
- Voyant orange allumé
- Message "Système d'échappement. Atelier !"
Dans ma situation:
Golf 1.9 TDI Confortline de 2004 avec 154.500km au compteur. Bien entretenue dans l'ensemble.
Je n'ai pas les soucis suivants:
- Perte de puissance (il me semble que non)
- Moteur qui tremble beaucoup à l'arret de la voiture
J'ai discuté de ceci avec un mécanicien dans ma rue. On a fait le tour un peu du moteur. Il s'est un peu penché sur le turbo et a constaté que l'huile dans le tuyau d'admission était vraiment noire et que le filtre à huile + filtre à gazoil était pas en très bon état.
Conclusion:
Ce que j'envisage de faire c'est une bonne vidange et voir ce que ça donne. Si le problème persiste j'irais alors au garage VW  :combat4: en espérant une facture raisonnable (je suis gentil en utilisant cet adjectif).
Sans maîtrise la puissance n'est rien.
Hors ligne RozaN
« Réponse #29 le: 18 mars 2014 à 10:30:23 »
 :up: Dans l'attente de retours  :help:
