A A A A Auteur Sujet: Choc trottoir roue penche de côté  (Lu 23392 fois)
jeff64
Re : Choc trottoir roue penche de côté
« Réponse #30 le: 23 décembre 2009 à 15:42:08 »
Bon en fait il faut rajouter la jante avant droite qui est voilée...
Le carrossier en a récupéré une d'occaze, il m'a dit que "esthétiquement elle ne serait pas exactement pareille" (je sais pas trop ce que ça veut dire) par contre il a peur que l'expert ne soit pas d'accord pour laisser repartir la voiture après le CT avec une jante différente. Donc réponse d'ici 17 heures.Le garage vient de m'appeler, la voiture est prête...  :joyeux2:
« Modifié: 23 décembre 2009 à 17:24:14 par jeff64 »
JCTDI
« Réponse #31 le: 23 décembre 2009 à 19:10:05 »
pourquoi une jante d'occaz ?
normalement avec l'assurance pas de soucis pour le remplacement
jeff64
« Réponse #32 le: 23 décembre 2009 à 21:46:47 »
Jantes d'occaz car la concession fermait ce soir jusqu'au 1er janvier pour me permettre d'avoir ma caisse pour partir chez mes beaux parents poru le réveillon.
L'expert a demandé le changement de la jante donc une neuve doit arriver d'allemagne.
Bon par contre, pour le contrôle technique, le train avant devait être composé de deux jantes d'origines, donc il m'a mis la jante d'occaze derrière. Sauf que j'avais changé mes pneus. Donc je me retrouve avec deux pneus neufs Michelin PS2 à droite et deux pneus usés jusqu'à la moelle (c'est à dire pas très très loin du témoin) Bridge Potenza à gauche.....D'après lui, c'est pas un soucis et je peux rouler avec....
Vous en pensez quoi ? Je risque quoi si je prends un contrôle et que un policier se rend compte que j'ai pas des pneus de même structure sur le même train ? (surtout que je risque pas d'attirer l'attention avec une jante detroit et le reste de jantes d'origine que je sais plus comment elles s'appellent).
Je mettrai des photos demain.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #33 le: 23 décembre 2009 à 21:54:38 »
ben d'apres moi , elle aurait pas du etre acceptée au ct si t'a pas le meme train de pneu .( tu dois avoir les memes pneus sur un train )
et si tu te fais gauler, a mon avis tu va te faire allumer  :bizarre1:
jeff64
« Réponse #34 le: 24 décembre 2009 à 10:12:03 »
Et est ce que je peux, maintenant le CT passé, tout bêtement, remettre la jante d'occaz là où le pet a eu lieu, pour retrouver mes deux pneus anciens devant et mes deux pneus neufs derrière ?
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Choc trottoir roue penche de côté
« Réponse #35 le: 24 décembre 2009 à 10:17:54 »
si la taille du pneu est identique a celle en face tu peut parfaitement la remettre !
le fait d' avoir une jante differente des autres ne pose aucun probleme vis a vis de la loi .
jeff64
« Réponse #36 le: 24 décembre 2009 à 11:45:26 »
Oué c'est exactement les mêmes pneus.
En fait j'avais 4 pneus bridgestone potenza R50 en 225x45xR17 91Y
J'en ai changé deux usés par des michelin PS2 en 225x45xR17 91Y (il y'a deux semaines)
Les deux neufs étaient derrière et les deux usés devant
J'avais donc           [U1]--[U2]
                           [N1]--[N2]
qui s'est transformé en
                           [U1]--[N1]
                           [U2]--[N2]
Ce que je pensais faire, c'était aller chez un autre garagiste que je connais pour qu'il intervertisse juste N1 et U2 pour revenir à la config initiale....Je vais appeler le carossier qui a tout fait lundi matin savoir si ça lui pose problème.
Et la photo jacky. De jour, ce n'est pas un detroit en fait mais les mêmes que sur les A3 (je connais pas le nom)
« Modifié: 24 décembre 2009 à 12:52:17 par jeff64 »
« Réponse #37 le: 24 décembre 2009 à 12:35:19 »
met ta jante d'occaz là ou ta jante était et passe de bonne fête, te prend pas la tête avec sa du moment que tu as les même pneu sur le train et pour le contrôle technique, il suffit de dire que c'est la roue de secours et pas de soucis (en tout cas de mon côté) .
jeff64
« Réponse #38 le: 24 décembre 2009 à 17:13:39 »
La photo était pas passée.... Sinon je vais dans un autre garage mercredi prochain histoire d'intervertir les deux roues...
Hors ligne Jolias
« Réponse #39 le: 26 décembre 2009 à 03:01:44 »
Sympa ^^
Par contre si ça nous arrive en suisse à cette époque de l'année, il y a bien des chances que l'assurance se retourne contre nous car normalement on doit rouler en pneus hiver qui n'est pas le cas pour-toi si je me trompe pas non ?
Bref, tu as eu de la chance quand même ^^
VW GolfV 1.6FSI SportLine
jeff64
« Réponse #40 le: 26 décembre 2009 à 10:11:21 »
Je ne crois pas qu'il y'ait de loi imposant de rouler en pneu hiver chez nous...surtout qu'on a de la neige chez moi (sud ouest du sud ouest du sud ouest) environ 2 jours par an...
En ligne redcbr
« Réponse #41 le: 26 décembre 2009 à 11:00:49 »
 :belgique: non plus, pas de loi imposant les pneus hiver  :wink:
