A A A A Auteur Sujet: Probléme de démarrage moteur chaud  (Lu 138192 fois)
Hors ligne mick46
« Réponse #75 le: 29 janvier 2011 à 18:15:47 »
augmentant la valeur a 14 dans engine>security access 12233>adaptation 10>channel number 01 et depuis elle démarre au quart de tours à chaud.
c'est ca le code pin ? 12233
Hors ligne des67
« Réponse #76 le: 29 janvier 2011 à 20:55:27 »
normalement oui... :wink: (si jamais t'as besoin mick j'ai aussi le vag com  :wink:)
Hors ligne mick46
« Réponse #77 le: 29 janvier 2011 à 22:08:04 »
ben a voir oui  on essayerai quand on se revoit  :wink:
Hors ligne des67
« Réponse #78 le: 30 janvier 2011 à 10:36:37 »
ca marche on essayera de se voir a plusieurs ca peut etre sympa... :wink:
Hors ligne mick46
« Réponse #79 le: 30 janvier 2011 à 13:40:06 »
oui comme ca si elle démarre plus on pourra etre plusieurs pour la pousser  :moqueur3:
Hors ligne des67
« Réponse #80 le: 30 janvier 2011 à 17:14:30 »
exact  :lol:  :wink:
Hors ligne tupac4221
« Réponse #81 le: 04 février 2011 à 16:58:01 »
Moi aussi j'ai le meme probleme, elle est de 2004 au depart je pensais que c'etait les bougies car j'en avais une qui etait hs et ben non  :( apres je pensais peu etre a la batterie qu'elle allait me lacher et qu'il fallait peu etre envisager de la changer et la je n'avais pas le gout d'aller en acheter une autre pour rien donc je l'ai laissé  :l
Et c'est par hasard que je tombe sur se post et que je vois que je ne suis pas le seul a avoir se probleme, et qu'il y a une methode peu couteuse  :D pour resoudre se probleme. Quand j'orais le temps j'essayerais de trouver quelqu'un qui a le vagcom pour essayer cette methode, qui m'a l'air de marcher pour plusieurs personnes.
Golf V 1.9 TDI, confort, 2004
Hors ligne Seb2508
« Réponse #82 le: 04 février 2011 à 20:32:07 »
Je vais tester ça demain mais j'aimerais savoir si quelqu'un a modifié le Canal 05 ??
Car personne n'a encore fait le test apparemment et j'aimerais bien savoir si ça fonctionne également par ce Canal...
Hors ligne Seb2508
« Réponse #83 le: 05 février 2011 à 17:55:56 »
Je viens de mettre la valeur 14 dans le Canal 01 et depuis je n'ai plus de claquement au démarrage à chaud.  :cool5:
J'ai fais plusieurs tests de démarrage et j'espère que ça ne va pas abimer le moteur à long terme...  :combat2:
« Réponse #84 le: 19 février 2011 à 02:31:07 »
 :merci: a Ride29 pour sa trouvaille, sa marche nikel pour moi  :20:, sa fait au moin une semaine qu'on me l'a fait et rien a dire, elle demarre maintenant au quart de tour, plus besoin d'insister 5seconde voir plus pour qu'elle démarre.  :cool5:
Hors ligne mick46
« Réponse #85 le: 19 février 2011 à 04:10:01 »
tu pense que ca peu abime le moteur pour qu'elle raison ? ca modifie juste au démarrage le taux non ?
pierre27
« Réponse #86 le: 22 février 2011 à 20:09:34 »
salut,
j'ai aussi une golf 5 et j'avais le meme probleme de demarrage a chaud
tu as esayé de nettoyer les masses qui sont sur la gauche du chassis ? juste sous le filtre a air
moi je les ai nettoyée et maintenant elle démarre nickel ;)
Hors ligne Lemak05
« Réponse #87 le: 03 mars 2011 à 01:37:14 »
j ai le meme souci que toi et je sais ce que c est!!!
c est ton demarreur qui commence a se faire vieux ey qui prend toute l energie pour lui demarrer et alors le compteur ne reconnait plus ta clé et alors ne donne plus de pre chauffage au bougie et aussi l anti demarrage s actionne directement apres un certain temps plus ou moins 5 a 10 secondes bien le temps de faire voir a tout le monde que ta caisse a un souci ou que c est une poubelle  :cool5: elle démarre.
alors solution au problème a mon garage est de soit changer le démarreur par un neuf ou alors le refaire bobiner et de le faire passer en 9volts meilleur démarrage et tourne plus vite car il y a du 12 volts qui lui arrive et donc démarrage plus rapide et le problème ne reviendra plus.
je dois encore le faire sur la mienne mais vu que ça ne me pose pas des soucis pour le moment et qu il fait FROID ici dans le SUD de la Belgique donc le grand nord pour les Français, je en le fais pas mais des qu il fait bon je le ferai direct.
le mécano du garage m a dit direct que c était ça mon souci et que la seule solution était une des deux citée plus haut.
Et voila chef, tu peux aller voir ton garage et leur poser la question.
Hors ligne Lemak05
« Réponse #88 le: 03 mars 2011 à 01:40:08 »
salut,
tiens avant de faire ce que mon garage m a dit je vais essayer ca aussi de frotter les masses!!!
bonne idée ça.
franco18
« Réponse #89 le: 03 mars 2011 à 08:21:12 »
Est ce qu'une des personnes qui a fait la modif a remarqué une consommation augmentée ou pas ????
