A A A A Auteur Sujet: Probléme de démarrage moteur chaud  (Lu 138371 fois)
Hors ligne Kosta
  • G5 SPORTLINE TDI 140
« Réponse #60 le: 28 septembre 2010 à 09:44:42 »
Je l’ai achetée chez Auto M&M situé sur la Chaussée de Mons 572 à Anderlecht (Bruxelles).
Hors ligne devilinside
« Réponse #61 le: 29 septembre 2010 à 12:23:57 »
salut tout le monde, donc je viens de faire la modif, j'ai mis 14.
je vais faire le test tout a l'heure, mais je me demandais a quoi ca correspond exactement car dans le lien
de vagcom ils disent que le canal 01 correspond a la quantité de carburant injectée en general, et pour le demarrage c'est le canal 5. je vais faire un test et je vais essayer de voir si on a les memes choix sur le canal 5 de facoon a enrichir le melange uniquement au demarrage.
« Réponse #62 le: 29 septembre 2010 à 15:13:58 »
alors me revoila, donc feedback de la modif : elle demarre au quart de tour a chaud et a froid, donc la modif s'est avérée efficace !
parcontre en partant ce soir du travail, je vais repasser le canal 01 sur la valeur d'origine (0) et je vais essayer de modifier le canal 05 de facon a enrichir le melange uniquement lors des demarrages, sinon je suppose que la conso va augmenter puisque quantité superieure de carburant injectée.
seul detail : j'ai l'impression que la caisse marche mieux depuis la modif, c'est peut etre psychologique mais en sous regime on dirait qu'elle repart mieux. d'apres le lien sur le vagcom la meilleure valeur selon l'experience est de 4mg et en mettant 14 je suis a 4.4 donc eventuellement essayer 12 comme valeur sur canal 01 de facon a approcher au mieux les 4.
j'espere que tout le monde m'a compris...
swingman26
« Réponse #63 le: 29 septembre 2010 à 17:35:25 »
Salut, tient nous au courant cela m'interresse. A++
« Réponse #64 le: 29 septembre 2010 à 18:35:20 »
alors voila les news : je voulais passer le canal 01 sur une valeur inferieure a 14, car d'origine j'etais vers les 3.9mg et la je suis a 4.4 avec la valeur 14, la mesure ideale etant apparemment 4.0, avec une tolerance normale entre 4 et 9.
le souci c'est que quand je change la valeur, maintenant ca reste a 4.4 quelle que soit la valeur (meme le 0 qui donnait a l'origine 3.9). du coup j'ai laissé sur 14 vu que ca fonctionne impeccablement comme ca.
Cela dit je suis en train d'etudier le canal 05 qui est apparemment le canal du debimetre. les valeurs a rentrer sont differentes, mais je sais pas si ce joue uniquement sur le demarrage ou en general.
swingman26
« Réponse #65 le: 06 octobre 2010 à 10:17:19 »
Salut, j'ai essayé sur ma golf 140 et lorsque je change la valeur, je suis toujours à 11.9mg et cela peut importe la valeur. Le regime de ralenti diminue sensiblement et des fois je sent que le moteur ne tourne pas rond. J'ai donc remis 0 comme à l'origie. Quelqu'un a t'il une idéee ?
Zakitoko
« Réponse #66 le: 15 décembre 2010 à 23:42:51 »
Bonjour.
Je voudrai remettre la valeur d'origine, elle était de combien ?
00 ou 01 ?
Zakitoko
« Réponse #67 le: 22 décembre 2010 à 16:29:43 »
J'ai eu ma réponse...
C'est 0  :lol:
« Réponse #68 le: 22 décembre 2010 à 16:40:35 »
N'hésites pas si t'as d'autres questions :lol1:
Zakitoko
« Réponse #69 le: 22 décembre 2010 à 21:21:27 »
T'inquiète JC je saurai meme répondre à ma question, par moi même  :moqueur1:
 :boulet3:
Hors ligne mick46
« Réponse #70 le: 28 janvier 2011 à 17:13:37 »
petite question
on a tente de faire la modif avec u membre du fofo mais il demande un code pin et un message d'avertissement ?
on peu tente la manip sans trop de risque le code pin se trouve ou ?
merci d'avance
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #71 le: 28 janvier 2011 à 18:29:15 »
bonsoir, je confirme c'est bien le démarreur ! maladie de vw et audi! pareil pour moi je suis passé par la , enfaite le démarreur pert de sa puissance avec les années  :bizarre1: voila tu sais ce qui te reste a faire m'fi  :cool4:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Karthoum 18" - Fileté AP - Parechoc avant et arrière GTI/GTD - Jupe Jetta GLI - Becquet GTI - Phares arrière .:R - Sièges et volant MLF Scirocco .:R - Pédaliers GTI - Embouts échappements GTD - Vitres arrière teintées
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
« Réponse #72 le: 28 janvier 2011 à 18:34:12 »
petite question
merci d'avance
tout est dans le tuto
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Hors ligne mick46
« Réponse #73 le: 28 janvier 2011 à 18:53:44 »
j'ai pas trouve d'endroit ou il parlai de code pin ?
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
« Réponse #74 le: 28 janvier 2011 à 23:12:33 »
augmentant la valeur a 14 dans engine>security access 12233>adaptation 10>channel number 01 et depuis elle démarre au quart de tours à chaud.
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
