A A A A Auteur Sujet: Probléme de démarrage moteur chaud  (Lu 138026 fois)
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #135 le: 29 avril 2012 à 21:02:46 »
y'en a pour combien un demarreur un bras de nouveau non ?
je connais pas le prix mais faut essayer de voir avec un electricien auto ou en echange standard , ça coute beaucoup moins cher que le neuf .
ttfan56
« Réponse #136 le: 29 avril 2012 à 22:32:39 »
300 euros en echange standard, sinon, c'est 600 euros neuf.
plus la main d'oeuvre
Hors ligne golfV93
« Réponse #137 le: 29 avril 2012 à 22:38:14 »
250€
Hors ligne ride29
« Réponse #138 le: 02 mai 2012 à 20:49:47 »
moi j'ai vire la manip et s'etait bien ca qui me rendait l’arrière tout noir , la j'ai plus aucune particule , du coup elle galere un peu a démarre tant pis , ca reste de la ¤¤¤tut¤¤¤ cette voiture hate de la degage
c'est bizarre qu'elle fume noir ; j'ai fait 2 ans avec la manip et j'ai jamais rien remarqué sur mon ancienne tdi 105 ; elle est  passé au controle technique sans probleme :bizarre1:
c'est peut-etre ta vanne EGR qui est défectueuse et qui provoque ces depots noirs sur le coffre(vu sur pas mal de renault dci)
« Modifié: 02 mai 2012 à 22:43:10 par ride29 »
Hors ligne lc59
« Réponse #139 le: 06 mai 2012 à 19:29:51 »
J'ai également ce soucis de démarrage à chaud (elle démarre rapidement mais ça prend 2-3 secondes) j'ai débranché les sondes de températures sur le vase d'expansion et à côté du radiateur et rien ne change.
Je vais tester la batterie, qui est d'origine (2005) et l'alternateur mais je ne connais pas les mesures qu'il faut. Sauriez-vous me les dire?
Pour info le démarreur est à 150€ sur oscaro (TDI 140 DSG) http://www.oscaro.com/demarreur-volkswagen-golf-v-2-0-tdi-16v-140cv-boite-auto-2-10536-919-gt
Golf V TDI 140 Sportline DSG 5 portes "reflet d'argent", jantes 17" Zandvoort.
Hors ligne golfV93
« Réponse #140 le: 06 mai 2012 à 21:48:04 »
Pour info ça ne servira a rien de changer ton alternateur son but est de recharger ta batterie si ta batterie est morte change la mais pour l'aternateur c'est de l'argent gâché ! si ce serait lui qui serait en cause tu l'aurai remarqué depuis longtemps ;)
Hors ligne lc59
« Réponse #141 le: 06 mai 2012 à 22:09:30 »
C'est pas faux, ça ferait un moment que je serai en panne...
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
  • Motorisation: 2.0 Tdi 16V
« Réponse #142 le: 07 mai 2012 à 10:22:04 »
Oui pas de problème a froid uniquement a chaud. J ai changer ma batterie qui était d origine   Ca as bien démarrer pendant 2 semaines et rebelotte.   Je vais faire le test au vcds. On verra bien. Je vous tient au courant    Bonne journee
Salut les golfistes. Ça fait maintenant une semaine que j ai fait la manip sur vcds. J ai mis la valeur sur 4. Et pas sur 14.   Ça démarre au quart a chaud.      Elle démarre vraiment bien je suis content    Je n ai rien vu sur la consommation pour le moment.    Merci encore
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation  ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
Hors ligne lc59
« Réponse #143 le: 07 mai 2012 à 11:05:54 »
Bon, disons que "tripoter" à l'électronique n'est pas méchant pour des moteurs aussi pointilleux (je suis de la vieille école, rien de tel qu'un carbu pour ne pas être embêté mais faut savoir vivre avec son temps...), est-ce que ça ne va pas créer d'autres soucis?
On varie quels paramètres?
Si non est-ce que quelqu’un du nord ou frontalier Belgique peut me faire la modif?
Hors ligne golfV93
« Réponse #144 le: 07 mai 2012 à 13:14:48 »
Moi je dis y'aura toujours une incidence sur le moteur ça se verra seulement avec le temps je pense autant changer le démarreur ce ne sera qu'une solution temporaire ..
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #145 le: 07 mai 2012 à 13:34:48 »
Moi aussi j aurai bien changer mon démarreur. Surtout que c est pas excessivement cher en échange standard.  Mais la en mettant la valeur sur 4 ça marche mais j entend quand même mon démarreur fatiguer a chaud malgré qu elle démarre bien  Voila voili.   Bonne journée messieurs golf 5.       Salutations
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
« Réponse #146 le: 08 mai 2012 à 20:57:26 »
Perso ont m'a dit de ne plus remettre un démarreur d'origine (ou autres) quand ont avaient des problèmes démarrage à chaud mais songé pour un démarreur renforcer ...  :cool2:
Aussi non le problèmes reviendrait ...  :bizarre1: :bizarre2:
Hors ligne nitram
  • Motorisation: 1.9 tdi 90cv @ 141cv
« Réponse #147 le: 08 mai 2012 à 21:29:05 »
Bonjour a tous ! Voila j'ai le même problème de démarrage a chaud que vous tous , je me suis donc rendu dans ma concession vu que ma voiture est encore sous garantie je l'ai acheté d'occasion avec une garantie d'un an , enfin soit je vais dans ma concession je leur fait part de mon problème de démarrage a chaud ils m'ont donc changé le démarreur sans frais et oui c'est bien mais une semaine après malgrés le démarreur renforcé je rencontre encore les mêmes problèmes de démarrage a chaud des fois ça fonctionne bien et d'autre je dois tirer pour démarrer ! Je retourne a ma concession qui pour mon entretien et je leur dis que ca démarre toujours mal a chaud ils y regardent et le soir quand je reviens ils me disent qu'ils n'ont pas en de problème de démarrage a chaud qu'ils ont laissé chauffer l'auto pour tester je me dis tranquil y'a plus rien et en reprenant l'auto je me rend compte qu'en fait rien a changé ! vraiement des nazes au garage! je leur ferait savoir une prochaine fois car j'ai vraiment besoin de mon auto j'ai pas envie qu'elle passe encore la journée là bas !!
Donc je pense essayer la manip avec le vag-com je sais pas mais pour moi le changement de  démarreur n'était pas la solution !
a+
Golf V United 1.9tdi 90cv @ 141cv
« Réponse #148 le: 08 mai 2012 à 22:25:21 »
Pourtant quand c'est un bon démarreur renforcer il ne doit plus avoir de problèmes  :bizarre1:
Tu es sur qu'il ont remit un renforcer et pas un d'origine ? :gne: :combat2:
Hors ligne nitram
« Réponse #149 le: 08 mai 2012 à 22:38:51 »
Ben moi ils m'ont dit changement du démarreur par un renforcé donc logiquement oui je pense que le problème est connu chez vw !
Comment j'peux savoir si c'est un renforcé ou non ?
