A A A A Auteur Sujet: Probléme de démarrage moteur chaud  (Lu 138025 fois)
Hors ligne golf147
  • my car
  • Motorisation: 1.9TDI 146ch
« Réponse #120 le: 24 mars 2012 à 02:23:47 »
je viens de faire aujourd’hui aussi mais j'avais fais sans faire exprès j’étais dans un autre forum je voulais faire autre choses par change j'ai fais sa j'ai mit la valeur a 4 et pui je démarre pui je di tien elle démarre vitee me suis dis peut être elle est froid j'ai etai monter dans les tours et hop sa va direct et moi me suis dis suis le seule a le savoir mdrrr car sa fais longtemps que je chercher au forum mais je me demande si il ya des inconvénient avec sa
Hors ligne mattlovelara
« Réponse #121 le: 23 avril 2012 à 22:40:14 »
Je me permets de remonter le sujet, je cherche quelqu'un qui aurait une vag com pour me faire la manipulation sur Paris / 93 ou environs. Voici mon post  :http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=33156.0
D'avance merci !
Hors ligne mick46
« Réponse #122 le: 25 avril 2012 à 16:18:22 »
moi j'ai vire la manip et s'etait bien ca qui me rendait l’arrière tout noir , la j'ai plus aucune particule , du coup elle galere un peu a démarre tant pis , ca reste de la ¤¤¤tut¤¤¤ cette voiture hate de la degage
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
  • Motorisation: 2.0 Tdi 16V
« Réponse #123 le: 27 avril 2012 à 19:25:48 »
Aie ! Je voulais faire la manip  car la mienne a aussi le problème de démarrage a chaud. Si ça fume noir comme dit mick46  va falloir que je creuse un peu.      Des idées ? :bizarre2:
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation  ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
Hors ligne golfV93
« Réponse #124 le: 27 avril 2012 à 22:35:56 »
Démarreur j'ai fait la manie changé la sonde de liquide de refroidissement (et oui elle met en cause les difficultés de démarrage a chaud) et au final j'ai changé le démarreur et depuis 2 mois PARFAIT ! comme a froid meme mieux lol
Hors ligne mick46
« Réponse #125 le: 27 avril 2012 à 22:57:57 »
le souci j'ai monte une sortir gti dessus du coup la fumee sort droit et plus vers le sol , si t'a une sorti coude ca devrai pas trop se voir , la mienne est bleu au pire fait un teste , moi au bout de 2 mois s'etait flagrant , ca fesai comme de la suie  :feu:
Casper31
« Réponse #126 le: 28 avril 2012 à 00:18:36 »
Avant de changer le démarreur, voir les bougies de préchauffage (bon prix sur oscaro), la sonde de température, et si la batterie n'est pas trop vieille.
Sinon au choix soit tenter de changer la valeur avec VAG COM (ce que j'ai fais) soit changer démarreur complet
Hors ligne golfV93
« Réponse #127 le: 28 avril 2012 à 00:20:09 »
si ce serait les bougies elle aurait du mal a démarrer meme a froid or la c'est uniquement a chaud . La batterie c'est vrai faut tester
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #128 le: 28 avril 2012 à 05:34:07 »
Oui pas de problème a froid uniquement a chaud. J ai changer ma batterie qui était d origine   Ca as bien démarrer pendant 2 semaines et rebelotte.   Je vais faire le test au vcds. On verra bien. Je vous tient au courant    Bonne journee
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
ttfan56
« Réponse #129 le: 29 avril 2012 à 16:19:35 »
le diagnostique est très clair, si il y a un problème de démarrage à chaud uniquement , sans aucune fumée en sortie de pot.
c'est le démarreur.
je viens d'avoir le problème sur ma golf, j'ai changé le démarreur et maintenant c'est nickel.
Hors ligne tibilly
« Réponse #130 le: 29 avril 2012 à 16:23:45 »
c'est le démarreur.
slt.tu nous diras si dans quelques temps si c'est toujours le cas.merci
ttfan56
« Réponse #131 le: 29 avril 2012 à 16:34:30 »
ok,
mais j'avais un doute aussi, et plusieurs garagistes n'ont pas hésité une seconde à me donner le remède, quand je leur ai dit les symptômes .
car au début, c'est lors d'une visite que VW m'a dit que le démarreur serai à changer. ils m'ont dit qu'ils changeaient le démarreur systématiquement quand il y avait ce problème.
moi, je me suis renseigné ensuite, car j'ai à moitié confiance en VW et je sais qu'ils poussent à la consommation.
j'ai attendu 3 mois, et c'était de pire en pire. à chaud, j'avais l'impression que ça n'allait plus démarrer.
ça faisais comme un problème de bougies de préchauffage , mais sans la fumée blanche....
alors que à froid, elle démarrait nickel.
avec le nouveau démarreur, c'est nickel, elle démarre au quart de tour, à chaud comme à froid.
Hors ligne golfV93
« Réponse #132 le: 29 avril 2012 à 17:11:56 »
ça fait presque 3 mois que j'ai changé le démarreur et nikel ça démarre au quart de tours je touche du bois
Hors ligne tibilly
« Réponse #133 le: 29 avril 2012 à 18:06:35 »
merci  :wink:
Hors ligne mick46
« Réponse #134 le: 29 avril 2012 à 20:58:15 »
y'en a pour combien un demarreur un bras de nouveau non ?
