A A A A Auteur Sujet: Probléme de démarrage moteur chaud  (Lu 138103 fois)
Hors ligne golfV93
« Réponse #105 le: 21 juin 2011 à 23:03:00 »
Bon je viens au news je l'ai fait certes il y a une amélioration grace au vcds mais ca persiste j'apporte une solution un pote a monté a un gar sur son touran la sonde de liquide de refroidissement le problème est parti je l'ai je la monte demain et je pense que ca vient de la meme sur le vagcom j'avais l'erreur de cette sonde mais je ne savais pas que ca influait sur le demarrage a chaud maintenant il demarre comme a froid pourtant le touran a vraiment pas beaucoup de kms.
davalu
« Réponse #106 le: 22 juin 2011 à 07:28:55 »
:!: quand la batterie sera devenue un peu plus faible le problème réapparaitra
alors qqn a essayer de modifier le canal 5?
Oui le problème réapparaitra lorsque la batterie aura vieillie c'est a dire à peu près dans 5 ans, ce qui est totalement normal car une batterie n'est pas à vie. :moqueur2:
« Modifié: 23 juin 2011 à 21:07:30 par davalu »
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« Réponse #107 le: 28 novembre 2011 à 18:00:29 »
je reviens sur ce sujet
Avec mon vag com je n'arrive pas a acceder au channel 1 sa me met error channel
Une solution ?
En cours: optiques xenon
Hors ligne Golfius
« Réponse #108 le: 01 décembre 2011 à 10:19:55 »
Pour ma part cela fait un petit moment j'ai ce probleme,
Je pensais a la sonde de temperature !
Mais apres l'avoir changé, le probleme persiste...  :bizarre1:
Donc je vais avec cette fameuse solution par VAG COM !  :wink:
Hors ligne Golfius
« Réponse #109 le: 01 décembre 2011 à 12:54:23 »
Juste un petit probleme, le pin 12233 ne fonctionne pas !?  :bizarre1:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #110 le: 01 décembre 2011 à 13:12:52 »
moi idem j ai jamais réussi  à trouver un code  qui fonctionne pour accéder au menu " adaptation".. :colere1:
mes tutos :
Hors ligne Golfius
« Réponse #111 le: 01 décembre 2011 à 13:53:13 »
He beh voila,
Apres au moin 100 tentative, j'y suis arrivé...
La voiture demarre beaucoup mieux a chaud !  :wink:
Hors ligne lexou
« Réponse #112 le: 01 décembre 2011 à 18:52:27 »
Une solution ?
UP
Hors ligne Golfius
« Réponse #113 le: 01 décembre 2011 à 19:01:53 »
Tu dois entrer le code dans security access avant...
Hors ligne lexou
« Réponse #114 le: 01 décembre 2011 à 19:24:58 »
je le fais code accepté
apres adaptation sa m'ouvre une fenetre et channel 1 error en rouge apres j'ai d'autres channels mais sa va jusqu a 35 et plus dont un pour regler le ralenti
Hors ligne Golfius
« Réponse #115 le: 01 décembre 2011 à 22:44:02 »
Il te met bien le petit message en te disant que le code est correct ?!  :bizarre2:
Parce qu'une fois que le code est accepté, normalement pas de probleme pour entrer dans les canaux...
Hors ligne lexou
« Réponse #116 le: 04 décembre 2011 à 23:14:09 »
Oui la petite fenetre comme quoi le code est accepté
Des solutions ?
Hors ligne lexou
« Réponse #117 le: 05 décembre 2011 à 17:11:36 »
UP
Hors ligne ride29
« Réponse #118 le: 09 janvier 2012 à 18:55:53 »
c'est terrible ça ,beaucoup ne relisent pas le topique;le probleme demarrage à chaud apparait aussi avec une batterie neuve ou demarreur neuf comme sur la mienne
Casper31
« Réponse #119 le: 08 mars 2012 à 18:49:45 »
Bon on vient de me faire la manip, et comme d'un coup de baguette magique, elle démarre super bien même à chaud maintenant.
C'est tout récent donc je n'ai pas remarqué une hausse de consommation de mazout pour le moment.
Bien trouvé l'astuce  :cool5:
