A A A A Auteur Sujet: probleme puissance  (Lu 2779 fois)
sebxfr
probleme puissance
« le: 14 décembre 2009 à 22:03:51 »
bonjour,
avez vous deja eu un probleme de puissnace sur 2L TDI 170CH
la voiture a pas de patate passage de 200km/h difficile perte de couple
enfin elle avance plus
passage chez vag car contract entretien ils ont reprog les calculateurs moteur et boite amelioration , mais 1 semaine apres de nouveau pareil
je viens de repasser chez vag apparament le turbo fait un bruit anormal faut changer
merci de vos reponses
Golf V5 2.0 TDI 170CH moteur 70.000km
Re : probleme puissance
« Réponse #1 le: 14 décembre 2009 à 23:05:27 »
turbo  ou tuyauterie de celui ci bouffé par un rongeur ou debimetre
Hors ligne fransali
« Réponse #2 le: 15 décembre 2009 à 00:05:10 »
debimetre fort possible, as tu un voyant qui s'allume? sinon ta deja changé les filtres? air , gasoil?
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
« Réponse #3 le: 15 décembre 2009 à 03:13:27 »
vu que tu arrive a atteindre les 200 km/h, c'est bizarre
peut etre le turbo ou une durite qui a une petite perte mais de toute façon VW doivent continuer la recherche jusqu'a trouver la panne .
sebxfr
« Réponse #4 le: 15 décembre 2009 à 21:43:04 »
apparament vag pense qu il y a un probleme au turbo car il fait du bruit
aucun voyant allumer
filtre a gasoil et filtre a air changer a la revision
par contre quand je roule ca fait un bruit sourd comme si le moteur forcait genre qu il arrive pas a sortir ces gaz echapement
c est possible ??
merci de vos reponses c est agreable
« Réponse #5 le: 15 décembre 2009 à 21:45:28 »
du quel côté entent tu ce bruit ?
est ce du côté passagers et plus exactement au niveau du pied gauche (celui du passagers bien sur) ?
sebxfr
« Réponse #6 le: 15 décembre 2009 à 22:25:18 »
oula je pourrais pas te dire vais faire attention mais ca bourdonne beaucoup
surtout a grand vitesse
tu as une idee ??
« Modifié: 15 décembre 2009 à 22:35:07 par sebxfr »
Hors ligne fransali
« Réponse #7 le: 15 décembre 2009 à 23:39:00 »
pas de reprogrammation, 70000 km turbo mort?? hmmm ca me semble un peu bizarre :bizarre2: moi je dirai plutot debimetre :wink: le debimetre coute 95euro ttc en echange standart. j'espere que c'est pas plus grave que ca.
Re : Re : probleme puissance
« Réponse #8 le: 16 décembre 2009 à 03:04:49 »
tu as une idee ??
non, j'avais un bruit aussi mais après avoir regarder avec un mécano, c'était surement un durite qui frottait ou autre cas mon bruit à disparut et perso aucun soucis de turbo .
