A A A A Auteur Sujet: defaut abs  (Lu 35438 fois)
Re : defaut abs
« Réponse #30 le: 27 février 2010 à 17:54:26 »
En fait il te faudra purger tout le systeme de frein, il parait que c est une vrai salo*****  :cry:
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #31 le: 27 février 2010 à 21:11:45 »
rendez vous pris pour mardi chez vw pour une vidange du ldf.
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
Re : defaut abs
« Réponse #32 le: 19 mars 2010 à 14:16:11 »
Salut les gars,
De retour sur le forum pour vous informer que j'ai le même problème sauf que ça déconne pas tout le temp.
Et c'est hyper dangereux, hier je roulais tranquilement pas de problème et tout d'un coup je sens que les freins donnent un à-coup et affichage de l'erreur. Je ne peux pas vous dire quelle roue a freiné mais ça a bien freiné tout seul.
De plus, quelques fois j'ai seulement le voyant ABS et d'autres fois aussi le voyant ESP.
« Modifié: 19 mars 2010 à 14:17:49 par cedric l3c »
  • Pays: mq
Re : defaut abs
« Réponse #33 le: 05 avril 2010 à 15:35:03 »
Voilà c'est réparé. Changement du capteur ABS arrière droit 60€.
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : defaut abs
« Réponse #34 le: 14 février 2011 à 18:14:58 »
Détartrage du topic.
Suite à mon problème ESP, il semblerait que ce soit le bloc ABS entier qui soit HS selon VW. Curieux car avec VAG-COM, y'a pas d'erreur.... BOn quoi qu'il en soit il vont me pomper 655€ pour le changement.
Y'a intérêt que ce ne soit pas un capteur d'HS  :colere3:
Savez-vous si il y a possibilité de faire prendre en charge une partie des frais par vW?
Hors ligne popoxerpo9
defaut abs
« Réponse #35 le: 29 juillet 2016 à 18:34:16 »
Messieurs,
Un voyant ABS m'enquiquine depuis quelques mois sur ma golf. Un rapide passage à la valise chez un ami indiquait un capteur AR Gauche défectueux donc je me suis décidé à le changer.
Après remplacement, le voyant est toujours présent.
Ma question est  :  faut il réinitalisier le défaut  ?  Si tel est le cas, y a t il une manipulation sans valise  qui me permettrait de résoudre le problème plus rapidement  ?
Si il n'y a pas de réinitialisation à faire en théorie, ca veut dire que ca ne vient pas du capteur mais peut être du faisceau ou d'un besoin de nettoyer au niveau de la tête... ( jai remplacé le capteur sans accéder derrière le disque)
Encore merci à vous !  :cool4:
defaut abs
« Réponse #36 le: 01 août 2016 à 00:00:39 »
Personne ?
