A A A A Auteur Sujet: defaut abs  (Lu 35437 fois)
Hors ligne StarGuest
  • プレイステーション
Re : defaut abs
« Réponse #15 le: 17 décembre 2009 à 19:25:53 »
Merci pour vos efforts pour me faire participer à la marrade
 :D
PS: Jusqu'à preuve du contraire donnie est responsable.
« Modifié: 17 décembre 2009 à 19:29:50 par StarGuest »
Re : defaut abs
« Réponse #16 le: 18 décembre 2009 à 09:15:24 »
J'ai pas retrouvé non plus  :cry:
Hors ligne donniebrasco
Re : Re : defaut abs
« Réponse #17 le: 18 décembre 2009 à 09:46:26 »
Il a eu trop honte il a supprimé son topic  :moqueur3:
Vous avez pas moyen de retrouver les topics supprimés vous les modos?
Sinon en gros pour résumer le monsieur nous avait demandé s'il pouvait, pour aller plus vite à peindre ses étriers de frein, mettre son cric au milieu d'un côté de la voiture pour démonter les deux roues du même côté à la fois. On lui a évidemment répondu que ça n'était pas possible et si je me souviens on l'avait charrié là dessus. Du coup le monsieur a décidé de tenter le coup quand même et on a eu le droit à quelques posts d'injute nous relatant la chute lamentable de sa caisse directement sur les disques de frein...
Quel gros  :boulet: celui là  :moqueur3:
  • プレイステーション
Re : defaut abs
« Réponse #18 le: 18 décembre 2009 à 09:55:05 »
La pauvre  :auto:. Elle a dû la sentir, la chute.   :twisted:
Re : Re : Re : defaut abs
« Réponse #19 le: 18 décembre 2009 à 09:56:42 »
Non, dans la corbeille visible par les modos, il y a seulement les sujets fermés et déplacés dans cette corbeille. Seul pinguin a accès aux sujets supprimés :wink:
Re : defaut abs
« Réponse #20 le: 18 décembre 2009 à 12:02:35 »
Et comme en ce moment il neige, le pinguin est en train de batifoller dehors :twisted:
Si jamais tu passes par là et que tu peux nous reposter cette perle...
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #21 le: 18 décembre 2009 à 22:34:01 »
de retour de deplacement je lis les messages et je me marre de lire qu'un gars ait fait ça et accuse quelqu'un du forum, mais ca n'est pas mon genre.
je suis aller chez VW et d'aprés eux c'est le bloc hydraulique d'abs qui est hs.
resultat devis a 1900€.
cela vous parrait il pas exorbitant ?
la piece seul vaut 1500€.
« Réponse #22 le: 19 décembre 2009 à 00:23:28 »
La voiture est de quand?.
Si pas trop vieille tu peux éventuellement demander une prise en charge exceptionnelle à VW
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #23 le: 19 décembre 2009 à 10:32:07 »
cela me semble difficile car elle est de 2004.
par contre est ce que je peut demander un échange standard?
Hors ligne Mike
Re : defaut abs
« Réponse #24 le: 19 décembre 2009 à 10:45:23 »
Il n'y a pas d'échange standart, c'est une pièce neuve et le prix du bloc est en effet très élevé. En revanche quelques vérifications s'imposent avant de procéder au remplacement. Ca peut paraitre bête, mais ça peut être un problème d'alimentation et les techniciens ne vont parfois pas chercher plus loin que ce que leur dit la valise. Commence par vérifier le fusible puis la cosse d'alimentation (le boitier d'alim est soit sous le volant, soit dans le bloc moteur), car celle-ci peut s'être dessertie de son emplacement c'est rare mais c'est possible. Pour 2 000€ je crois que ça vaut le coup de perdre son temps à faire ces vérifs.
Tu as essayé de freiner pour le faire déclencher ?
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #25 le: 19 décembre 2009 à 15:42:21 »
tu as raison je vais prendre le temps de regarder les alimentations du boitier.
j'ai essayer de le declencher mais les roues se bloque et aucun phenomene d'abs.
Hors ligne Mike
Re : defaut abs
« Réponse #26 le: 19 décembre 2009 à 15:48:34 »
D'accord tiens nous au courant   :(
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #27 le: 25 février 2010 à 09:30:56 »
apres toutes les verifs possible je me suis rendu a l'evidence et changer le bloc hydraulique d'abs que j'ai trouver d'occas a 350€ au lieu de 1400€ chez vw.
remplacement effectuer par mon garagiste.
recalibrage du calculateur par moi meme ( merci ross tech).
reste que la pedale est un peu molle, et d'apres ce que je peut lire sur le net il faut purger le bloc abs, mais je ne trouve pas de procedure claire, alors si quelqu'un connait la procedure et veut bien me la transmettre cela m'arrangerais bien.
  • プレイステーション
Re : defaut abs
« Réponse #28 le: 25 février 2010 à 09:44:07 »
Tu peux demander un  calibrage du boîtier chez VW. Ca te coûtera dans les 40€, prix de passage à la valise.
Je sais de quoi je parle, j'ai touché une fois au module ABS avec VCDS, plus jamais. Résultalt, la pédale est devenue à l'inverse de chez toi beaucoup plus dure.
Hors ligne phaouf1
Re : defaut abs
« Réponse #29 le: 25 février 2010 à 10:21:06 »
le calibrage a ete fait nikel grace a vagcom et rosstech, il ne reste plus qu'a purger se fichu bloc.
