A A A A Auteur Sujet: Prob installation alarme cobra 4415  (Lu 13407 fois)
G95100
« le: 23 novembre 2009 à 19:27:32 »
Bonsoir tout le monde,
J'aurais aimé savoir si quelq'un avait dejas installé une alarme cobra 4415 can sur sa golf v?
Moi la mienne c'est une golf v de 2004 pack confort j'ai debuté l'instal branchement des + batterie et masse ainsi que les 6 fils mais une fois la voiture fermée l'alarme ne marche pas lol je n'entend même pas les bip bip  de la sirene quand je ferme les portes.
Savez vous ou je pourrais trouver un bon schema avec les fils à brancher sur mon alarme?
Merci d'avance.
Re : Prob installation alarme cobra 4415
« Réponse #1 le: 23 novembre 2009 à 19:42:01 »
est ce que tu crois que ce modèle se pose sur ta Golf 5 ?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=12011.0
EDIT : le modèle 4415 => VOLKSWAGEN GOLF V GOLF 5 (1K) à partir de 2007
EDIT 2 :
est ce que tu as attendu 2 min après avoir fermé ta voiture et passer ta main par la vitre que tu aura laisser ouverte pour voir si elle se déclenche ?
car le BIP à l'ouverture ou fermeture n'est pas activer car interdit mais suffit de l'activer par toi même .
« Modifié: 23 novembre 2009 à 19:49:57 par toze60 »
G95100
« Réponse #2 le: 23 novembre 2009 à 19:50:08 »
Hello
Ba oui je le vendeur ma dit lool que c'etait compatible, moi le hic j'avais deja vu ce topic mais moi mes connecteurs ne sont pas comme celui de la photos au lieu en bas d'en avoir 2 gros j'en ai 4 moyens ainsi que d'en avoir 1 gros en haut au milieu j'en ai 2 en haut et entre ceux du haut et d'en bas lol j'ai 4 petit connecteur noir avec plein plein de fil.
C'est la galere lol.
« Réponse #3 le: 23 novembre 2009 à 19:53:43 »
re
elle est de quelle année ta GOlf ?
G95100
« Réponse #4 le: 23 novembre 2009 à 19:56:25 »
De 2004 et excuse mdr la photos est bonne ^^ faut je revois mon schema vous pensez c'est le meme que pour le cobra 4415?
« Réponse #5 le: 23 novembre 2009 à 19:58:58 »
re
pour le branchement oui mais après faut savoir pourquoi Cobra donne ce modèle seulement pour les Golf à partir de 2007 .
et aussi sur ta boîte de l'alarme, tu as bien d'écrit dessus Golf ou Touran ? (ou autre modèle similaire)
http://www.3gci.fr/alarme-auto-cobra-4918.htm
EDIT : photo de ma boîte
« Modifié: 23 novembre 2009 à 20:05:47 par toze60 »
G95100
« Réponse #6 le: 23 novembre 2009 à 20:07:58 »
ba c'est chez eux que je l'ai commandé le vendeur ma certifié qu'elle marche pour golf v de 2004 ma meme marqué sur la boite golf v de 2004 car il ma dit fallait la programmé donc je devez lui fournir l'année de la tuture.
Je viens de mailer le vendeur pour savoir si il peux me fournir un plan de montage avec les fils à connecter lol.
Car j'ai cherché sur le topic de l'alarme 88  ses code couleur de fil véhicule lol moi je n'ai pas trouvé les meme mais peut etre est ce du à l'année de mon véhicule qui n'es peut etre pas la meme que le sien?
G95100
« Réponse #7 le: 23 novembre 2009 à 20:15:36 »
A génial le vendeur viens juste de me repondre super rapide sincerement ma envoyé le schema de cablage pour la golf v de 2004 avec des photos et les codes couleurs des cables comme ça je le fait mercredi matin et je vous tiens au courant.
MErci pour vos réponses.
« Réponse #8 le: 23 novembre 2009 à 21:07:35 »
re
ok
bon montage
ps : ton schéma de câblage, poste le à la suite, comme sa si un autre membre commande le même que toi il aura déjà le schéma
G95100
« Réponse #9 le: 26 novembre 2009 à 19:57:07 »
Coucou je reviens aux nouvelles.
Bon j'ai tout bien installé l'alarme se met en route et elle s'active bien mais j'ai un soucis de siréne.
Demain je vais dans la boutique cobra et vont me tester la sirene et me la change direct, je vous tiens au courant et je posterai le schemas de montage qu'ils mon transmis.
« Réponse #10 le: 26 novembre 2009 à 20:39:23 »
ok
jaysiat
« Réponse #11 le: 01 décembre 2009 à 15:42:46 »
J'aimerai savoir si c'est difficile à monter une alarme?
Hors ligne saymz
« Réponse #12 le: 01 décembre 2009 à 17:14:59 »
Théoriquement non ! J'attends le dénouement et le prix pour savoir si j'investi pour noël ! lol
« Réponse #13 le: 01 décembre 2009 à 17:49:10 »
non pas pas compliquer car tu a le plan qui va avec, donc faut avoir un fer à souder, étain et un rouleau de ruban isolant .
le fer à souder te servira à souder les fil alarme sur ceux de ta voiture, tu n'a aucun fil à coupé (et bien sur contact enlever et pour ceux qui aurait peur de l'airbag en cas de mauvaise maniple, débrancher la batterie) et après avoir fini ta soudure, un coup d'isolant et tu continu .
la seul difficulté est de tiré les câbles vers la sirène dans le compartiment moteur .
 :cool4:
G95100
« Réponse #14 le: 20 décembre 2009 à 13:20:56 »
Bonjour tout le monde,
Désolé de revnir si tard au news, donc mon probleme de sirene qui ne sonne pas je suis allé au centra cobra dans le 92 avec leur technicien SAV ont à passé 1heure dessus sans trouvé la solution. Le plus simple je vais tout débrancher et tout rebrancher car il doit y avoir une masse ou un fil qui fait pas bien son boulot vis à vis de la sirene.
Car ont à changé la sirene toujours pareil et changé le boitier de la centrale idem, il à testé la sirene dans son atelier et elle à bien sonné.
L'alarme se declenche bien en cas d'infraction mais la sirene reste muette pourtant elle est bien programmé pour sonner.
Voici le schema que cobra m'a transmis.
J'espere que cela va marcher je vous tiens au courant.
« Modifié: 20 décembre 2009 à 13:35:15 par G95100 »
