et si le +perm c'etais le cable de l'electrovanne?? il suffit de le branché sur la carosserie et hop
re oui essais pour voir non, si c'est un + permanent le seule truc que tu verra si tu met ce câble à la masse c'est soit le fusible grille ou ton câble surchauffe jusqu'à être rouge et l'isolant fond (bien sur si c'est bien un + permanent ).
