A A A A Auteur Sujet: Probleme Clé Golf V  (Lu 19858 fois)
Daga7
Probleme Clé Golf V
« le: 26 octobre 2009 à 00:32:09 »
Voila Je recontre des problemes avec ma clé en effet, la fermeture à distance ne marche pas meme apres avoir changer les piles, la clée fonctionne 2, 3 fois et ensuite plus rien...
Merci de me dire si cela est deja arrivé.
ou que dois je faire, et surtout si le vehicule est sous garantie la clée l'est elle aussi?
Merci,
Re : Probleme Clé Golf V
« Réponse #1 le: 26 octobre 2009 à 08:20:02 »
Regarde dans le manuel, il existe une solution ppour la reprogrammer toi meme
Daga7
« Réponse #2 le: 26 octobre 2009 à 09:25:48 »
Mais j'ai un manuel en allemand... et je ne le parle et le lis encore moins.... alors si qq un à la solution pour reprogrammer....
Hors ligne donniebrasco
« Réponse #3 le: 26 octobre 2009 à 10:23:27 »
Daga7
« Réponse #4 le: 26 octobre 2009 à 11:35:33 »
J'avais essayer mais je n'avais pas trouver le sujet....
En revanche cela ne viens pas de ca, car ma pile neuve est deja HS, et le temoin rouge lorsque l'on appuis ne s'allume pas... j'ai changer deja 3 fois de pile au debut ca marche (sans reacorder la clef au contact :wink:), et ensute au bout de 2 jours la clef ne fonctionne plus...
ma clef decharche completement les piles.....
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Re : Probleme Clé Golf V
« Réponse #5 le: 26 octobre 2009 à 11:51:25 »
tu dois avoir un bouton qui reste coinçé en permanence et qui te vide tes piles  :bizarre1:
voir si ça se demonte pour voir si t'a un contact qui ¤¤¤tut¤¤¤ .
« Réponse #6 le: 26 octobre 2009 à 11:53:14 »
Tu as peut être un court circuit dans la clef...
Daga7
« Réponse #7 le: 26 octobre 2009 à 12:00:52 »
je pense plus à un court circuit car, le bouton rouge sur le coté est actioner uniqument lorsque j'appuie sur un des 3 boutons... donc pas de bouton qui reste en action....
En revanche, il y avait des taches 'bleutés' sur le circuit imprimés...aie aie aie, je veux devoir acheter une nouvelle clef je pense....
benooze59
« Réponse #8 le: 26 octobre 2009 à 14:19:18 »
moi j'ai une question....mêm si j'ai acheté ma titine neuve, je pense que d'occase il devrait au moins avoir 2 clé?????  :bizarre1:
perso j'en ai 3 !! 2 identiques (belles avec les boutons ouvertuer, fermeture et coffer) + 1 en plastique....
Pardon de poser la question....mais tu n'as pas une seconde clé??  :twisted:
Moustikz
« Réponse #9 le: 26 octobre 2009 à 14:22:54 »
j'ai un amis qui a eu le meme probleme que toi ; resultat = concession pour refaire une cle car le circuit imprimer avait des taches bleuter qui generer des faux contact donc la cle marcher tout le temps ouverture fermeture etcc.
essaye de voir vis a vis de la garantie ... peut etre
jboo1506
« Réponse #10 le: 26 octobre 2009 à 15:22:58 »
Pareil pour moi j'ai pris un bain de mer avant la clés dans la poche de mon caleçon... 1/4h après je sors de l'eau et ouppss... j'etais déjà content de ne pas l'avoir perdue ;-).
resulat identique plusieur court-circuit (composant hs en court circuit) et pile neuve qui se décharge très rapidement.... resultat j'ai une clés qui ne marche plus. heureusement qu'il y en a deux identiques.
Par contre ça m'intéresse de savoir le prix du remplacement. :wink:
Daga7
« Réponse #11 le: 26 octobre 2009 à 18:29:22 »
j'en ai eu bien 3 aussi, mais aussi une remise de environ 25% :cool4:, merci l'allemagne...
oui j'ai les autres mais bon, j'aime que tt soit nickel, alors si elle se decharge encore (ce que je pense fortement... :colere1:), j'irais en commander une autre...
je vous tiendrez informer du tarif....
« Réponse #12 le: 26 octobre 2009 à 21:25:03 »
J'en avais une des deux qui ne fonctionnait bien que si on était juste à côté du véhicule, enfin, tout contre ...
