A A A A Auteur Sujet: Moteur qui chauffe  (Lu 9218 fois)
doudoupf
Re : Moteur qui chauffe
« Réponse #15 le: 18 octobre 2009 à 16:51:02 »
a froid la voiture démarre sans problème . Par contre il suffit que je prenne l'autoroute , que jmarrete mettre de lessence ou autre , et j'ai du mal a démarré .
Elle met un peu de temps , mais elle démarre du premier coup quand même .
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=2044.15
« Modifié: 18 octobre 2009 à 16:55:37 par doudoupf »
« Réponse #16 le: 18 octobre 2009 à 16:57:51 »
re
ok
j'ai vu aussi cela sur ma Golf, a froid au quart de tour et à chaud elle met 2 voir 3 s de plus .
doudoupf
« Réponse #17 le: 18 octobre 2009 à 17:04:38 »
Ouai mais bon , ça fait un peu peur je trouve ..
Car t'est sur l'autoroute , et qu'elle ne serait que 3sec , ta l'impression que ça en fait 10 !
D'après mes recherches , oui ça serait le démarreur qui serait fatigué ..
Combine ça coute ?
« Réponse #18 le: 18 octobre 2009 à 18:09:25 »
re
il me semble avoir vu sur le forum dans les 600€
mais ce que je voudrais savoir en plus c'est dés que tu tourne la clé, le moteur se lance bien (tu entend) ?
si oui alors je doute que ce soit le démarreur .
sur ma Passat  j'ai dû changer le capteur de position d'arbre à came et là oui je voyait bien qu'elle avait du mal à démarrer .
aussi le relais de préchauffage ou bougie (mais les bougies c'est plus moteur à froid) ou aussi la sonde qui donne l'info comme quoi le moteur est soit chaud ou froid .
maintenant, je peut aussi me planter .
doudoupf
« Réponse #19 le: 19 octobre 2009 à 18:45:33 »
Oui oui le moteur se lance , jsais pas comment expliquer ..
Sa fait un pti bruit a repetition , le meme bruit que quand elle demare normalement sauf qu'il dure bien plus longtemps !
« Réponse #20 le: 19 octobre 2009 à 19:10:57 »
ok, donc le démarreur fonctionne bien .
le soucis vient d'ailleurs mais je sais pas où .
doudoupf
« Réponse #21 le: 19 octobre 2009 à 19:51:28 »
De toute manière , jvais prendre un rdv pour l'entretien car jai bientot les 90 000km (je suis a 85000 )
ça fait pas un peu tot ?
Comment je peux etre sur de mon ET ?
