A A A A Auteur Sujet: Moteur qui chauffe  (Lu 9217 fois)
doudoupf
Moteur qui chauffe
« le: 18 octobre 2009 à 14:23:54 »
Voila depuis peu , je trouve que le moteur chauffe relativement vite .
La voiture est souvent a 90° , mais ne vas pas au dessus .
Et donc le ventilateur se met souvent en route , et donc ça fait pas mal de bruit et la conduite est moins agréable . Car cela fait une petite vibration au niveau de la pédale d'embrayage .
Des que je roule un peu , le ventilateur s'éteint , du a l'air extérieur , mais des que j'arrive a un feu rouge et que je reste 20sec ,
il se remet en route !
Je suis le seul dans ce cas ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Re : Moteur qui chauffe
« Réponse #1 le: 18 octobre 2009 à 14:30:05 »
peut etre le thermostat d'eau qui est mort ?
« Réponse #2 le: 18 octobre 2009 à 14:51:40 »
tant qu'il ne va pas au dessus de 90°c c'est bon
ensuite comme ta dit depechecox
ce qui est bizarre c'est que tu sens des vibrations et cela voudrais dire que les deux ventilo tourne (si je me trompe pas)
regarde ton niveau liquide de refroidissement à froid et ouvre le vase pour voir si le niveau descend .
doudoupf
« Réponse #3 le: 18 octobre 2009 à 15:18:16 »
le liquide de refroidissement se trouve bien entre mini et maxi !
Le ventilo qui tourne c'est celui qui se trouve juste derrière la calandre .
Apres concernant les vibrations , ya rien de bien méchant ..
Mais bon le brui du ventilateur couplé avec le moteur , ça fait trop je trouve !
« Réponse #4 le: 18 octobre 2009 à 15:33:00 »
Et temperature exterieur en ce moment  :?: car ici il fait frois et les ventilos ont tendance a etre au repos  :lol1:
doudoupf
« Réponse #5 le: 18 octobre 2009 à 15:39:25 »
Oui voila c'est bien ce que je pensais .. Jhabite Avignon , il a fait tres chaud tout l'eté et il ma pas semblé avoir entendu le ventilo !
Et la maintenant qu'il commence a faire froid , il se met en route !
Donc je comprend pas !
 :gne:
« Réponse #6 le: 18 octobre 2009 à 15:48:43 »
Comme dis plus haut voir du coté du thermostat pour commencer et verifie que la temperature ne monte pas trop, regarde via la fonction cachée de la climatronic si tu l a  :wink:
doudoupf
« Réponse #7 le: 18 octobre 2009 à 15:51:58 »
La température ne monte pas a plus de 90 /95° .
Au niveau du thermostat , c'est a dire ?
Fonction caché climatronic , j'ai vu que vous en parliez sur le forum , mais j'en sais rien de plus..
« Réponse #8 le: 18 octobre 2009 à 16:00:13 »
Pour le thermostat il doit s ouvrir a une certaine temperature, mais si celui ci deconne les ventilo s enclencheront pour eviter que la temperature monte.
 Mais si les ventilos deconne,la temperature montera et le moteur n appreciera pas
entre autres  :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=9682.0
« Modifié: 18 octobre 2009 à 16:02:32 par redcbr »
doudoupf
« Réponse #9 le: 18 octobre 2009 à 16:06:28 »
Sauf que , j'ai une Clim manuelle , donc pas d'option caché..  :cry:
J'ai bientôt la révision de ma golf , est ce que avec la valise il peuvent détecter le problème si toute fois il y en a un !
De plus j'ai aussi un problème je pense , la voiture démarre très bien a froid (au quart de tour même ) , et a chaud elle a beaucoup plus de mal . Je me suis fais un peu peur sur l'air d'autoroute hier soir .
« Modifié: 18 octobre 2009 à 16:09:51 par doudoupf »
« Réponse #10 le: 18 octobre 2009 à 16:12:38 »
oui avec la valise il verront si tu a un soucis .
doudoupf
« Réponse #11 le: 18 octobre 2009 à 16:18:30 »
Bon parfait , beh j vais vite allez la faire car ça me gonfle ce bruit ..
Et concernant le 2eme problème , une idée ?
« Réponse #12 le: 18 octobre 2009 à 16:25:05 »
On va trop te faire peur, mais ce que tu explique al air d etre le demareur  :cry:
« Réponse #13 le: 18 octobre 2009 à 16:40:26 »
re
Citer
=> donne plus de détaille car le démarreur si il est fatiguer il devrait le faire aussi à froid .
Re : Re : Moteur qui chauffe
« Réponse #14 le: 18 octobre 2009 à 16:47:38 »
re
Non car une fois chaud,le demareur serre un peu et le bendix a dur a faire tourner le moteur a la bonne vitesse.....probleme connu et archi connu sur le forum  :wink:
